Cable Unplugged bij het spelen van games
  • Cryothic
  • Laatst online: 04-09-2024
Ik heb hier een maf probleem waar ik niet uit kom.
Als ik een spel speel (heb momenteen allen Black&White2 en Fear op m'n pc staan) dan raak ik m'n lan verbinding kwijt.
Internet komt via mijn pc binnen op een 3com kaartje.
Mijn pc deelt de internet verbinding via een realtek kaartje met de overige pc's.
Als ik met een spel stop staat in de systray de melding "network cable unplugged" op m'n lan verbinding (realtek kaartje). De kabel is absoluut niet los. Disable en Enable van de verbinding lost het probleem op. Dus het is gewoon een software probleem, maar ik kan niet vinden waar.
Het gebeurt alleen bij het spelen van (in ieder geval deze 2) games.
Ik heb inmiddels geprobeerd:
- de firewall (f-secure) de spellen laten blokkeren.
- de firewall ge-uninstalled
- 100mbit half duplex
- 100mbit full duplex
- vinkje dat de pc de kaart mag uitschakelen als het stroom nodig heeft (al leek me dat onzinnig, omdat de netwerk kaart wel aan blijft)
Ik snap er echt helemaal even niks meer van.
Heeft iemand enig idee waar ik t probleem kan zoeken? Want nu kan ik alleen een spel spelen als er niemand internet nodig heeft hier.
  • Wunk
  • Laatst online: 24-06 10:42
Misschien een gek idee..
Heb je een hele lichte voeding ?, en een zware videokaart ?
Wellicht dat als je videokaart flink wat stroom begint te verbruiken dat andere componenten daar onder beginnen de lijden ?
  • Cryothic
550Watt voeding.
En een Ati x850xt agp.
Voeding zou dus opzich niet het probleem mogen zijn denk ik.
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Andere NIC al geprobeerd?
  • Cryothic
Dit zijn de enige 2 nic's die ik heb.
Ik kan ze wel eens omwisselen en kijken welke dan uitvalt...
Alleen moet ik dat ook doen als niemand hier thuis internet gebruikt, want chello is nog al gehecht aan die 3com :D
  • martieadams
  • Laatst online: 04-08 13:18
550 watt van welk merk? Als het sweex oid betreft kan het best daaraan liggen..
edit; waarom heb je die ":S" in je topictitel staan :X
[ Voor 34% gewijzigd door martieadams op 24-10-2005 00:44 ]
Learn to forget...
  • Cryothic
Die :S is denk ik perongeluk gekomen, sorry.
Ik gebruik nooit 'emotes' in titels eigenlijk.
Ik heb een qtec voeding.
Maar 550watt is toch 550watt?
Het is geen videokaart waarbij je met wat ander geheugen meer prestaties haalt?
edit: een mod mag die :S ook weghalen als dat nog mogelijk is :) O-)
[ Voor 16% gewijzigd door Cryothic op 24-10-2005 08:40 ]
  • woekele
woekele
woekele
Qtec staat niet zo super bekend en lijkt vaak vage problemen te veroorzaken. Garanderen dat dit aan je voeding ligt, kan ik echter niet :)
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
Cryothic schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 08:39:
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif
Als je daarop klikt (bij je startpost danwel) kan je het even in een Topic Report schrijven, dan zien de modjes het sneller en dan zal het zeker wel aangepast worden :)
[ Voor 5% gewijzigd door Paitor op 24-10-2005 08:43 ]
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • BootVluchteling
  • Laatst online: 28-08 15:44
Qtec voedingen staan niet bekend om de kwaliteit.. snap het niet dat mensen die krengen blijven kopen :X
  • HaterFrame
  • Laatst online: 21:43
HaterFrame
Well... Poo came out!
BootVluchteling schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 08:47:
Die Q-Tec voedingen zijn opzich niet verkeerd hoor, draait rete stabiel hier
I am the great Cornholio!
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Als de kwaliteit van de netwerkkabel niet voldoende is om op 100Mbps te draaien krijg je dit probleem. Dit is vast te stellen hem op 10Mbps in te stellen. Als het probleem dan verdwijnt moet je de twists van de kabel eens goed bekijken. (zie faq) dus dat niet alleen aan beide kanten dezelfde volgorde zit, maar ook de kleuren(twists) zoals in de faq.
  • Nila
Nila
Idiot!
Cryothic schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 16:47:
Ja het instaleren bv als je een nieuwe router hebt doe ik wel met de 3com van chello, daarna schakel ik over naar het 100mbit kaartje, met het 3com kaartje heb ik ook wel is problemen gehad dat me verbinding eruit sprong. Met de andere kaart niet.
En Qtec zijn inderdaad niet de beste voedingen die erzijn. Test het systeem eens is met een een Antec voeding.
You're not completely useless, you can always serve as a bad example!
  • MetalfanBlackness
MetalfanBlackness
♥ PV & SB ♥
De qtec voeding kan het probleem zijn, ik had zelf ook problemen met mijn qtec voeding (weet niet zeker maar volgens mij ook 550w) en ben toen terug geschakeld naar mijn standaard aopen (volgens mij 400w) en de problemen waren opgelost.
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
  • Cryothic
leuk_he schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 10:08:
Ik kan gewoon op een redelijke snelheid bestanden overzetten op m'n lan.
Taakbeheer geeft dan tussen de 80-95% aan netwerk gebruik aan op die kaart.
Dus ik denk dat de kabel wel goed zit.
Ik ben momenteel niet in staat om een voeding te wisselen, maar ik kan het een keertje proberen als ik er ergens anders een leen :)
Ik heb inmiddels wel de Battlefield2 demo geprobeerd, en daar valt de netwerk verbinding niet uit.
Terwijl die toch ook behoorlijk zwaar is, en erg veel vraagt van de videokaart :S
Ik kan er echt niet bij met m'n petje
  • Cryothic
zo... even een laatste post.
Volgens mij is het probleem nu opgelost.
Ik heb van een vriend een ander netwerkkaartje kunnen lenen.
Ik had een RTL81390, en hij een RTL8139C, en op een of andere manier behoud ik nu wel m'n netwerkverbinding zo te zien.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
