Bi-wire uitgangen op versterker icm single wire speakers?
  • 333 views sinds 30-01-2008
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Binnenkort heb ik de beschikking over een Kenwood minisetje van ongeveer 12 jaar oud, losse componenten, gescheiden eindversterker, met originele luidsprekers en alles.
Nu heeft de eindversterker per kanaal 3 aparte uitgangen: 1 voor hoge frequenties, 1 voor lage, 1 voor presence signalen. De originele speakers hebben hier corresponderende aansluitingen voor; de woofer, tweeter en presence speakers worden dus apart aangestuurd.
De handleiding van het setje doet alsof er geen andere speakers bestaan, m.a.w. er wordt niks gezegd over speakers aansluiten die niet meegeleverd worden.
Ik ben niet zo enthousiast over de kwaliteit van de originele speakers, en wil eigenlijk wel een ander paar erop aansluiten, maar die hebben maar een enkele ingang.
Heeft iemand van jullie een idee of ik hier uberhaupt speakers met maar 1 ingangsterminal op zou kunnen aansluiten, en hoe?
Wat zoekwerk op Google en hier leverde alleen discussies op over het nut van bi-wiring en het toepassen daarvan, maar geen topic met specifiek dit probleem.
Ik heb twijfels bij het idee om beide uitgangen samen op de enkele ingang van de speakers aan te sluiten, ik ben bang dat de eindtrappen elkaar gaan beïnvloeden. Is dit zo? En zou ik wel andere speakers kunnen gebruiken als deze ge-bi-wired kunnen worden?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Eigenlijk is dit dus een soort van tr-amping :? :P Als je een gewone speaker op 1 paar aansluitingen aansluit, krijg je dan ook echt alleen laag, mid of hoog uit je speaker? Dan zou het dus betekenen dat er voor de eindversterking een crossover zit, en het dus echt 3 versterkers zijn. In dat geval kun je ze niet zomaar parallel zetten.
Bi-wire zou kunnen geloof ik, maar je zit wel met de crossover frequentie die dan je geluid kan gaan beinvloeden.
  • BèR
Nou, ik weet wel dat de presence uitgangen niks anders dan presence doorgeven, die zijn apart in te schakelen door de DSP op een surround mode in te stellen. Ik heb helaas nog geen mogelijkheid om een speaker aan te sluiten op 1 uitgang, zo gauw dat kan zal ik het proberen en de resultaten melden.
Alvast bedankt iig.
/edit: Ow, en presence is dus niet de traditionele 'presence' die je op veel oude versterkers vindt. Het is geen boost van de mid-frequenties, maar een kanaal voor echo, reverb enzo. Nuttig hè? :P
[ Voor 24% gewijzigd door BèR op 23-10-2005 11:02 . Reden: presence ]
  • voodooless
  • Laatst online: 09-10 21:07
voodooless
Sound is no voodoo!
Als het echt een actief speaker systeem is, kun je er niks anders aanhangen. Hoog, mid en laag passen dan gewoon niet bij de nieuwe speaker. Ook het samenvoegen van het signaal zal dan vaak niet het gewenste resultaat geven.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Hoe bedoel je samenvoegen? Dat kan helemaal niet eens. Het enige wat je kan doen is een speaker gebruiken met biwire aansluitingen. Maar dat is ook geen goede oplossing want dat kan eigenlijk ook alleen maar als de crossoverpunten precies toevallig overeen komen.
Kortom: de originele speakers gebruiken of een andere versterker kopen.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Je kunt het zeker samenvoegen: gewoon de drie gefilterde uitgangen aan elkaar hangen (parallel). Aangezien ieder deel zijn eigen frequentiebreik heeft, heb je dan ook geen probelemen met impedanties enzo. Maar dan is het nog steeds de vraag of het wel echt een goed resultaat geeft. Hoogstwaarschijnlijk niet.
  • Jag
Jag
deepspace schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 19:35:
Heb je wel eens geprobeerd om twee versterkeroutputs te combineren? Dat gaat niet goed :). De ene amp probeert de output op een bepaald niveau te hebben en de andere amp op een ander niveau. Het is niet alsof de signalen optellen ofzo. Het werkt echt niet, ook niet eens een beetje ofzo. Je zou de versterkersignalen eerst electronisch moeten optellen en dan opnieuw versterken. Maar ja, beetje een paardenmiddel natuurlijk :).
Je kan overigens 2 of meer outputs nooit op 1 input aansluiten (tenzij er dingen uitstaan natuurlijk). Het zal niet altijd kapot gaan, maar het werkt zoiezo niet.
  • BèR
Nou, de aap is uit de mouw: er zit in de versterker zelf al een crossover. Ik zit dus redelijk vast aan de originele speakers. Bedankt allemaal voor het meedenken.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
misbehavingman schreef op zondag 06 november 2005 @ 10:09:
Dat hoeft niet per se denk ik...als je nou gewoon de andere speakers openmaakt en er het filter niet meer in hangt...is het gewoon een kwestie van 3x2 aansluitingen maken ipv de 1x2 die er al zit.
Of denk ik nu te makkelijk :?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
ff alles lezen, dan kom je daar zelf achter.. Ik zal je wel even op weg helpen: JA :+
