Probleem met uitgaand verkeer over Wifi
Ik heb een probleem wat me gek maakt!
Ik heb een Windows 2000 machine die ik graag wireless wil verbinden met mijn thuis netwerk en het internet. De geinstalleerde Wifi netwerk kaart ziet mijn access point en krijgt netjes de DHCP settings van de router. Maar ik kan geen ping doen van de W2000 machine naar een andere machine (binnen het netwerk of internet).
Het rare is dat ik wel een ping kan doen naar de W2000 machine vanaf andere clients in het LAN.
Als de W2000 machine via een kabel wordt aangesloten werkt alles prima.
Als ik de W2000 machine laat verbinden met het Wifi netwerk van mijn buren werkt ook alles goed (ook internet). De Wifi netwerk kaart lijkt dus goed te werken. Het zou erop kunnen wijzen dat mijn access point settings een probleem zijn...
Maar met mijn draadloze laptop heb ik geen problemen met dit access point (en de AP settings lijken dus goed)!?
Wat details:
* AP: D-link DWL-2000AP
* Wifi network card: Sitecom WL 115
* ipconfig/all:
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Sitecom Wireless Network PCI Adapter 54G WL-115
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-F6-14-15-D4
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.204
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
10.0.0.138
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 22 oktober 2005 23:35:50
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 23 oktober 2005 1:35:50
* ping 10.0.0.138
Pinging 10.0.0.138 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.0.138:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Ik heb geen idee wat ik nu moet doen.
Kan iemand me verder helpen?
Alvast bedankt en groeten,
Guus.
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
vergelijk je settingen eens met een ander client in je netwerk, zo kan het zijn dat je PC in het verkeerde subnet zit, volgens mij zit de 10.0.0.xxx range standaard aan 255.0.0.0
En probeer alles een statisch in te richten en geen DHCP, werkt het dan ??
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
Bedankt voor de reply!
Een andere client in het netwerk heeft vergelijbare gegevens:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.203
Statisch adres met zelfde subnet mask heb ik ook geprobeert, maar dat geeft hetzelfde resultaat.
Wat ik wel heb gemerkt is dat je wel via explorer de andere pc's in het windows network (network neigbourhood) kan zien en daarvan shares kan openen. Dan lijkt er toch netwerk verkeer plaats te vinden.
Zou er iets mis zijn met TCP/IP? Hoewel een vast netwerk en ander draadloos netwerk wel werkt.
Enig idee wat er mis kan zijn?
Groeten, Guus.
