Win XP Lan Download snel maar trage upload
  • Somora
  • Laatst online: 19-02-2025
Hallo allemaal,
Kheb hier net men abit Fatality an8 sli bordje binnengekregen. Alles mooi geinstalleerd enzo. Drivertjes van het bijgeleverde cd geinstalled. Maar nu is er iets serieus mis met men netwerk. Als ik van men pc waar al men game images opstaan iets download gaat het lekker snel maar als ik nu van mijn pc naar de andere wil uploaden gaat het echt bagger traag. Ik heb even gekeken met windows taakbeheer en de netwerkgebruik lijntjes schieten altijd naar boven en beneden 8)7.
netwerk setup:
Image pc : SMC 1000mbps kaartje
game pctje : nvidia onboard gigabit
5 poort edimax gigabit switch
linksys wrt54g router
Hetvolgende heb ikzelf al geprobeerd:
- andere utp kabel = geen verschil
- duplex settings verandert = geen verschil
Iemand een oplossing hiervoor?
  • mangahuisman
  • Laatst online: 29-06 10:21
Virusscanner kan problemen veroorzaken, de doorvoer van je harrdisk niet snel genoeg?
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 30-08 14:01
Als je upload naar een andere pc moet die andere pc die data ook downloaden :)
Dat houdt dus in dat de andere pc net zo goed als oorzaak aangewezen kan worden (brakke schrijfsnelheid, bezig met andere processen, virussen, slechte netwerkkabel, etc)
Vergeet niet dit even te controleren want je kunt je een ongeluk zoeken bij de verkeerde pc
  • BHQ
  • Laatst online: 29-08 01:23
BHQ
Virusscanner wil idd. vaak roet in het eten gooien.
  • RemonDePemon
  • Laatst online: 01-10-2025
Probeer het eens van de andere kant.
Dus andere PC eraan hangen en dan "zuigen" vanaf die pc naar een share op je trage pc. Kijken of je dat nog steeds dezelfde problemen ziet.
Nog 17 jaar tot mijn pensioen
  • Somora
K heb net even een share gemaakt op de pc waar de upload flipt. Heb met men andere pc de file gedownload en daar gaat hij tegen volle snelheid 8)7. Nu kan ik even niet meer volgen :?
Dus als ik zelf van de server iets afhaal van men pc gaat het als niets en als ik van mijn pc iets sleep naar een share op de server dan gaat het zeer traag
[ Voor 31% gewijzigd door Somora op 23-10-2005 14:17 ]
  • RemonDePemon
vreemd...het kan ook je duplex setting zijn.
Heb je een HUB -> half
Heb je een switch -> full (tenzij je de poort op de switch anders hebt ingesteld.)
Probeer alles eens op 10Mb te zetten en kijk dan of je hetzelfde probleem hebt. (Dan kan het nl. een kabel zijn.)
Je kunt ook eens een cross-over kabel gebruiken, dan zit er niets tussen wat de boel in de war kan schoppen.
Succes
  • Somora
Nou ik heb even geprobeerd hem op 100 mb te zetten en daar vertoont hij het probleem niet. Maar de kabels zijn allemaal cat 5 is dat niet genoeg voor gigabit?
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:34
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
imho moet je voor gbit lan cat 7 gebruiken.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:20
CAT5e zou genoeg moeten zijn.
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Maar voor G-bit Moeten dan wel AL je twists goed zitten.
cat 7 is nog niet eens helemaal een officiele standaard. (met name de connectors niet?)
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Cat6 is de officiële standaard voor Gbit, maar Cat5e voldoet ook prima :)
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
* SinergyX stands corrected :X
  • Somora
Ik heb er nou even een cat5e tussen gestoken maar de trage upload blijft nog steeds 8)7. Zou dit aan de onboard lan zelf liggen? Maar het vreemde is als ik een bestand van de andere pc overzet gaat het wel snel :?
  • BHQ
BHQ
In principe haal je zelfs met cat4 gbit, maargoed ;)
  • RemonDePemon
als je 1Gb gaat gebruiken MOET je hem op autonegotiate zetten.....
  • RemonDePemon
kijk eens naar deze topic...ik heb ook hetzelfde probleem gehad
[rml][ P4P800] onboard LAN TX ultratraag[/rml]
board vervangen en werken!
