[Debian] Trage HDD
Ik heb zojuist een nieuwe server geinstalleerd met de volgende debian versie:
testing/unstable
Nu viel mij op dat wanneer ik bestanden naar de server toestuur ongveer 3 bestanden van 15 MB met een snelheid gaan van 7 mb/s daarna dropt de speed naar 400 kb/s
Ik heb daarom een hdd test gedaan met het volgende resultaat:
tol-07:/# hdparm -Tt /dev/hdb
/dev/hdb:
 Timing cached reads:   2340 MB in  2.00 seconds = 1169.59 MB/sec
 Timing buffered disk reads:    6 MB in  3.13 seconds =   1.92 MB/sec
Vooral die laatste maakt de hardeschrijf nogal traag
De hardeschrijf info is:
tol-07:/# hdparm -i /dev/hdb
/dev/hdb:
 Model=SAMSUNG SP2514N, FwRev=VF100-33, SerialNo=S08BJ10Y924534
 Config={ Fixed }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=34902, SectSize=554, ECCbytes=4
 BuffType=DualPortCache, BuffSize=8192kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=268435455
 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
 AdvancedPM=no WriteCache=enabled
 Drive conforms to: unknown:
 * signifies the current active mode
en ik heb de volgende settings op hdd:
tol-07:/# hdparm /dev/hdb
/dev/hdb:
 multcount    = 16 (on)
 IO_support   =  3 (32-bit w/sync)
 unmaskirq    =  1 (on)
 using_dma    =  0 (off)
 keepsettings =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    = 256 (on)
 geometry     = 30401/255/63, sectors = 488397168, start = 0
Als IDE controller heb ik de volgende:
 IDE interface: ATI Technologies Inc Standard Dual Channel PCI IDE Controller ATI
0000:00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc Standard Dual Channel PCI IDE Controller ATI (prog-if 8a [Master SecP PriP])
        Subsystem: Elitegroup Computer Systems: Unknown device 1b35
        Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Latency: 64
        Interrupt: pin A routed to IRQ 185
        Region 0: I/O ports at <unassigned>
        Region 1: I/O ports at <unassigned>
        Region 2: I/O ports at <unassigned>
        Region 3: I/O ports at <unassigned>
        Region 4: I/O ports at fe00 [size=16]
        Capabilities: [70] Message Signalled Interrupts: 64bit- Queue=0/0 Enable-
                Address: 00000000  Data: 0000
Het systeem is een Celeron 2.8 Ghz met 1 GB ram. Je merkt zodra ik begin met het kopieren van bestanden dat het systeem traag word en gigantisch veel CPU power gebruikt (70 tot 80%)
Weet iemand een oplossing waardoor ik de schrijf sneller kan krijgen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2005 19:09 ]
  • W3lta
  • Laatst online: 09-10 13:23
W3lta
So i'm a nerd. who cares?
Voor zover ik zie staat DMA niet aangeschakeld op je hd, die aanleggen zou een enorm verschil moeten maken.
Kan een mens ooit teveel computers hebben?
  • Sander
Zoiezo DMA aanzetten lijkt me...
Zoiets verwachte ik al, die speed bij hdd test zegt dat jullie wat ?
  • W3lta
W3lta
29
30
31
32
33
34
35
onehorn:/# hdparm -Tt /dev/hda
/dev/hda:
 Timing cached reads:   512 MB in  2.00 seconds = 255.91 MB/sec
 Timing buffered disk reads:   18 MB in  3.25 seconds =   5.53 MB/sec
onehorn:/# hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
 Model=ST31722A, FwRev=0.42, SerialNo=GJ892423
 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% }
 RawCHS=3303/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
 BuffType=unknown, BuffSize=128kB, MaxMultSect=16, MultSect=off
 CurCHS=3303/16/63, CurSects=3329424, LBA=yes, LBAsects=3329424
 IORDY=on/off, tPIO={min:383,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio3 pio4
 UDMA modes: udma0 udma1 *udma2
 AdvancedPM=no
 Drive conforms to: unknown:  0 1 2
onehorn:/# hdparm  /dev/hda
/dev/hda:
 multcount    =  0 (off)
 IO_support   =  0 (default 16-bit)
 unmaskirq    =  0 (off)
 using_dma    =  1 (on)
 readonly     =  0 (off)
 geometry     = 3303/16/63, sectors = 3329424, start = 0
onehorn:/#
Dit zijn de instellingen van mijn testserver. Let wel, het is een oude schijf die ik nog rondslingeren had. Die schijf is een 5200 rpm schijfje.
Als ik jou waarden bekijk ziet er dat er netjes uit, dus dma aanschakelen zou een wereld van verschil moeten maken.
  • styno
  • Laatst online: 18-10 23:32
styno
Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr
Hmm, een 5400 toeren schijf moet wel wat sneller kunnen lezen dan 5 Mb/s hoor!
Hier een logje van mijn Samsung 160Gb 5400 toeren disk in een PIII Celeron 1 GHz SFF servertje (draait Debian Sarge (3.1) met een stock 386 kernel):
/dev/hda:
 Timing cached reads:   448 MB in  2.00 seconds = 223.59 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  114 MB in  3.02 seconds =  37.80 MB/sec
Schijf info:
hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
 Model=SAMSUNG SV1604N, FwRev=TR100-23, SerialNo=S01FJ10WC38597
 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs }
 BuffType=DualPortCache, BuffSize=2048kB, MaxMultSect=16, MultSect=off
 CurCHS=4317/15/255, CurSects=16512525, LBA=yes, LBAsects=268435455
 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5 udma6
 Drive conforms to: (null):
Schrijven gaat overigens met 9 MByte/s continue (700 Mb test file) over SAMBA, met FTP ligt dit rond de 11 MB/s (100 Mbit netwerk).
[ Voor 11% gewijzigd door styno op 22-10-2005 19:46 ]
Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp SMA SB2100TL / MY SR '22
  • W3lta
W3lta
Mijn schijfje zit toch aan z'n limiet hoor, jou schijfje haalt gewoon meer leessnelheid omdat die schijf tot udma6 aankan. De schijf die in mijn testserver zit kan maar udma2 aan.
Qua doorvoer op het netwerk heb ik niet echt een gedacht, het is een webserver, geen fileserver.
  • sampoo
Pas wanneer je iets aan het volgende gedaan hebt kan je iets zeggen over de limiet. Bij udma2 is tot 33MB/s mogelijk dat zou voor veel udma6 schijven ook niet zoveel uitmaken.
multcount = 0 (off)
unmaskirq = 0 (off)
Door bovenstaande te veranderen hoeft niet noodzakelijk de doorvoer te verdubbelen maar multcount en IO_support moeten de doorvoer toch enigzins goed doen. Unmaskirq zal Linux wel wat vlugger doen reageren.
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 26-08 14:50
Safe performance options, volgens het Gentoo Handbook:
hdparm -d 1 -A 1 -m 16 -u 1 -a 64 /dev/hda
Zelf voeg ik ook meestal -c1 of -c3 toe
[ Voor 12% gewijzigd door HarmoniousVibe op 23-10-2005 15:17 ]
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • Snow_King
  • Laatst online: 14:55
Snow_King
Konijn is stoer!
Ligt het niet aan het feit dat Debian die ATI controller niet goed ondersteund?
EDIT: Ja, vanaf kernel 2.6.11 zit er support in voor de ATI chipset. Weet je zeker dat je de goede kernel draait? ;)
[ Voor 44% gewijzigd door Snow_King op 25-10-2005 22:26 ]
