[ASP] Server-side woorden vervangen in een .doc
  • Polderdijk
  • Laatst online: 27-10 11:17
Ik heb een aantal standaard formulieren in Word formaat die ik naar klanten moet sturen. Echter om deze elke keer handmatig te moeten invullen zie ik niet zo zitten.
Alle klantgegevens staan online in een MSSQL 2000 database en nu is mijn gedachte dat ik vanuit een knop op mijn admin pagina een word document kan genereren met de NAW gegevens van de geselecteerde klant.
Om achter de code te komen van de zoek&vervang functie in word heb ik eerst een macro opgenomen en daarna laten zoeken en vervangen, hierbij kreeg ik onderstaande code. Daarbij heb ik natuurlijk nog code toegevoegd die nodig is om het bestand te openen.
ASP:
29
30
31
docpath = "C:\Documents and Settings\maarten\Bureaublad\test.doc"
Set wApp = CreateObject("word.Application")
Set oDocument = CreateObject("word.Document")
'On Error Resume Next
Set oDocument = wApp.Documents.open(docpath)
'If Err.number = 0 then
wApp.Visible = True
wApp.Documents(1).Activate
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
    .Text = "<<naam>>"
    .Replacement.Text = "Polderdijk"
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Set wApp = Nothing
Set oDocument = Nothing
Echter krijg ik hier elke keer een foutmelding op regel 28 met de fout "Instructie wordt verwacht".
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit op moet lossen?
Webhosting van SkyHost.nl: 25 Mb / 1 Gb windows hosting € 4,50 p/m excl.btw!
  • Jaspertje
  • Laatst online: 10:04
Jaspertje
Max & Milo.. lief
:= is geen standaard ASP. Haal de : is weg?
  • Polderdijk
Jaspertje schreef op zaterdag 22 oktober 2005 @ 19:06:
Je hebt gelijk :) Maar ik test het nu even op mijn eigen PC met een .vbs.
Maar nu krijg ik de volgende foutmelding op regel 14:
Object vereist: 'Selection'.
Maar dat is opzich logisch, maar als ik ervan maakt oDocument.Selection dan werkt hij ook niet. Het lijkt erop of het via een Marco totaal anders is dan via VB.
  • party42
  • Laatst online: 26-10 09:34
wat is Selection? Ik mis de definitie van Selection?
 Set Selection = ....
* party42 moet ff goed lezen. :D ik ga ff voor je verder kijken!
[ Voor 34% gewijzigd door party42 op 22-10-2005 19:22 ]
Everyday's an endless stream, of cigarettes and magazines...
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Wat ik zelf vaak heb toegepast, is de Word bestanden als RTF bewaren op de server. Die kan je als standaard textbestand (filesystemobject) inlezen en daarin kan je eenvoudig de tekst-replaces uitvoeren. Dat werkt wat simpeler dan met het WordApplication object vind ik persoonlijk. Het gewijzigde RTF bestand is weer gewoon te openen in Word.
Disclaimer: een en ander kan natuurlijk alleen als je document in RTF is op te slaan zonder dat je verschillen krijgt met het oorspronkelijke document.
Today's subliminal thought is:
  • pistole
  • Laatst online: 14:10
pistole
Frutter
ik zou bookmarks definiëren in je Word document; deze kan je makkelijk via de API benaderen en wijzigen.
Heb dat zelf ook toegepast en werkt voortreffelijk.
knipperendecursor.nl
  • mulder
  • Laatst online: 30-10 11:47
mulder
ik spuug op het trottoir
ASP zal Selection en constanten als wdReplaceAll niet direct herkennen. Je zult een referentie naar het Selection object moeten maken en constanten definieren. Dit is getype na 4 bier en 5 baco's dus er kunnen geen rechten aan worden verleend.
oogjes open, snaveltjes dicht
