(kleine) Foutjes in Kodak 39 mpixel sensor artikel
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Zie nieuws: Kodak introduceert 39 megapixel CCD voor fotografie
Origineel:
Om het enorme aantal pixels op deze sensor aan te brengen moest de grootte van de afzonderlijke pixels verkleind worden van 9 micron naar 6,8 micron. Normaal gesproken betekent dit dat de pixels minder gevoelig zijn voor licht en daardoor gevoeliger worden voor ruis. Kodak zou hier echter een oplossing voor hebben gevonden en beweert dat de sensor nagenoeg hetzelfde presteren als hun 22 megapixel sensor met 9 micron pixels.
zou moeten worden:
Om het enorme aantal pixels op deze sensor aan te brengen moest de grootte van de afzonderlijke subpixels verkleind worden van 9 micron naar 6,8 micron. Door het kleinere oppervlak per subpixel vangen de subpixels minder licht waardoor er meer signaalversterking nodig is, wat normaal gesproken meer ruis veroorzaakt. Kodak zou hier echter een oplossing voor hebben gevonden en beweert dat de sensor nagenoeg hetzelfde presteren als hun 22 megapixel sensor met 9 micron pixels.
Reken het na, 4 lichtvangende elementen per pixel (1 rood, 1 blauw, 2x groen) 39 miljoen van die clusters van 4, op 36 x 48 mm en je komt op 0,006656 mm uit.
De licht gevoelligheid per subpixel neemt niet af, alleen het mindere oppervlak per lichtvangend element zorgt gewoon voor minder lichtvangst. Dus is er meer signaalversterking nodig, wat voor meer ruis zorgt.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
Ik heb de tekst wat bijgeschaafd, bedankt voor de input :).
Professioneel Hyves-weigeraar
  • JumpStart
JumpStart
Bijna goed, maar "ruisgevoeligheid" is niet het juiste woord.
De menselijke visuele waarneming is ruisgevoellig (als in: het valt op). De sensor output vertoont gewoon een bepaalde mate van ruis. Die sensor zelf heeft geen last van ruis, het (versterkte) signaal uit de sensor bevat een hoeveelheid ruis.
Tot zover deze sessie insectencopulatie :)
"sensor nagenoeg hetzelfde presteren"
Ik zie hier een zelfstandignaamwoord en een werkwoord voor meedere zelfstandignaamwoord.
Het moet dus sensoren zijn. Of de sensor presteert.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Miertjes even lichtjes bijgeschaafd :)
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
Rataplan schreef op zondag 23 oktober 2005 @ 21:55:
lol
