PHP strpos() foutmelding
  • 105 views sinds 30-01-2008
Ik lees uit een txt-bestand een voorraad met producten, die als volgt genoteerd staan:
"art#","maat","omschrijving","prijs","voorraad"
Nu gebruik ik de volgende code:
29
30
31
32
33
34
35
    while(!feof($fopen)){
        $offset = (int)2;
        $komma = ",";
        $data = fgets($fopen,100);
        //artikelnummer
        $einde_artikelnummer = strpos($data, ",");
        $artikelnummer = substr($data,1,$einde_artikelnummer-2);
        $rest = substr($data,$einde_artikelnummer);
        //maat van het artikel
        $einde_maat = strpos($rest,",",2);
        $maat = substr($rest,2,$einde_maat-3);
        $rest2 = substr($rest,$einde_maat);
        //omschrijving van het artikel
        $einde_omschrijving = strpos($rest2,",",2);
        $omschrijving = substr($rest2,2,$einde_omschrijving-3);
        $rest3 = substr($rest2,$einde_omschrijving);
        //prijs
        $einde_prijs = strpos($rest3,",",2);
        $prijs = substr($rest3,1,$einde_prijs-1);
        $rest4 = substr($rest3,$einde_prijs);
        //voorraad
        $voorraad = substr($rest4,1);
        echo("
                <tr>
                    <td width=\"10%\">$artikelnummer</td>
                    <td width=\"10%\">$maat</td>
                    <td>$omschrijving</td>
                    <td>$prijs</td>
                    <td>$voorraad</td>
                </tr>
    }//while
Ik krijg echter de volgende foutmelding:
Warning: strpos(): Offset not contained in string. in /usr/local/psa/home/vhosts/imvdesign.nl/httpdocs/vanzijlbanden/bandenvoorraad.php on line 30
Warning: strpos(): Offset not contained in string. in /usr/local/psa/home/vhosts/imvdesign.nl/httpdocs/vanzijlbanden/bandenvoorraad.php on line 34
Warning: strpos(): Offset not contained in string. in /usr/local/psa/home/vhosts/imvdesign.nl/httpdocs/vanzijlbanden/bandenvoorraad.php on line 38
Wat is er mis?
Ik kom er niet uit.
Weet iemand toevallig ook hoe ik makkelijker deze data in een tabel kan zetten, aangezien het laden van de pagina nu redelijk lang duurt...misschien gaan werken met arrays?
Dit worden dus de regels 10,14 en 18
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2005 15:41 ]
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Ik gok dat de regelnummers in de foutmelding niet meer overeenkomen met de regelnummers in het stuk code dat je gepost hebt...kun je dit voor het gemak misschien even aangeven?
public void ik()
  • sjroorda
  • Laatst online: 30-10 12:06
Je geeft aan dat je vanaf teken 2 wil zoeken (strpos(x, y, 2)). Is die string wel lengte 2? Daar doet mij de melding aan denken...
sjroorda schreef op zaterdag 22 oktober 2005 @ 15:41:
De string is zeg maar de rest van de regel als ik het artikelnummer eraf gehaald heb.
Dus de regel ziet er in het begin als volgt uit:
"100000","225/75R16","BFGOODRICH TRAIL T/A225/75R16",0.00,0.00
Als ik het artikelnummer eraf gehaald heb, is de rest dus:
Dan zou die dus vanaf positie 2 moeten gaan kijken naar de volgende komma...hieruit komt dan de maat....tenminste zo zie ik het...
  • Voutloos
Test eens met strlen() en dmv prints van $rest wat $rest op elk kritiek punt is. :)
[ Voor 88% gewijzigd door Voutloos op 22-10-2005 15:47 ]
{signature}
  • sjroorda
Heb je al een 'echo' gedaan op die variabelen om te kijken of de substr wel goed gaat?
Bovenin je code definieer je 2 variabelen $offset en $komma, gebruik die dan ook :)
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
mss niet echt oplossing voor je probleem, maar waarom gebruik je niet gewoon de explode() functie ? :?
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
  • Boogie
  • Laatst online: 28-09 16:17
Waarom gebruik je geen explode?
PHP:
$regelarray=explode($regel);
$regelarray[0] //is dan je artikelnummer, enz.
//kijk maar eens met
print_r($regelarray);
[ Voor 31% gewijzigd door Boogie op 22-10-2005 15:51 ]
  • Voutloos
Overigens kan dit wellicht veel handiger, aangezien alle waarden door hetzelfde token (hier een komma) gescheiden staan. Lees strtok() en aanverwante functies eens na. :)
{signature}
  • nXXt
  • Laatst online: 31-10 16:32
nXXt
Carpe omnia
ripperke schreef op zaterdag 22 oktober 2005 @ 15:48:
Dat vroeg ik me ook af, volgens mij is dat een beter optie (met eventueel wat getweak en strtok).
Ga ik gelijk proberen!!!
Dank jullie horen nog van mij...
Gelukt!
Dank jullie wel.
Hij doet er nog steeds even over om alles te laden (maar ja zijn ook ongeveer 10.000 regels.....)
Kan dit sneller als ik met arrays werk?
  • Voutloos
Ik weet niet wat je verder doet met deze code. Je kan gebruik maken van caching of misschien is het wel handiger om het gewoon eens in een DB te stoppen. Ooit wordt deze lijst toch te lang (wellicht is hij dat met 10.000 items al :+ ), dus een leuk relationeel DBtje met tevens dingen als product categoriën zou dan al een hele verbetering zijn.
Bij elke pagina opnieuw dat hele tekstbestand inlezen is gewoon redelijk duur.
{signature}
De bedoeling is dat iemand elke ochtend deze lijst met voorraad upload, zodat deze actueel te zien is op de site. Dus hij hoeft niet in elke pagina de lijst te laten zien.
Via een soort winkelwagen-systeem moet alleen te zien zijn wat de voorraad is.
Als ik de hele lijst in een database zet, duurt dat niet onwijs lang dan? Dat is namelijk natuurlijk wel makkelijker werken....
Kan natuurlijk ook zo doen dat als hij het bestand upload, dat hij gelijk een pagina laadt, die dus alles in de database zet.....dan heeft de klant er verder geen last van...
Denk dat ik dat maar doe. Dan kan de klant gewoon uit de database een product halen...en gelijk de voorraad zien.
Dank voor de hulp
  • Voutloos
Verwijderd schreef op zaterdag 22 oktober 2005 @ 16:15:
Dan kan je net zo goed ipv dit tekstbestand de uitkomst van dit scriptje elke dag uploaden en daarmee heb je een soort handmatige caching. :) Vereist geen dev-tijd en de klant ziet een site met betere responstijden.
Overigens vraag ik me dus af als je geen product categoriën hebt, hoe leuk de gemiddelde klant het vind om een item te zoeken in zo'n lange lijst. ;)
Maak in plaats van een regeltje output naar een <TR> een regeltje output naar een INSERT query en je bent klaar. :) Elke keer 10.000 items uit een DB trekken en weergeven is echter niet per se sneller dan die gegeven uit een tekstbestand halen. Maar goed, hangt allemaal van de wensen af. Met een DB wil je automatisch ook wel een online admin, maar als je die admin eenmaal hebt is de beschikbaarheid van 1 product wijzigen een simpel muisklikje ipv een tekstbestand wijzigen en uploaden.
Of doe iets met caching, of voer nieuwe items direct toe aan de DB. Elke dag de DB helemaal opnieuw vullen is een beetje onzin.
[ Voor 11% gewijzigd door Voutloos op 22-10-2005 16:24 ]
{signature}
Het probleem is dat ze werken met een of ander voorraad-programma dat dus verder niet anders kan dan een txt-bestand als uitvoer geven. En om nou elke dag in 10000 producten een aantal wijzigingen te gaan doen is misschien niet helemaal haalbaar.
Op zich inderdaad een pagina uploaden is misschien nog makkelijker...in plaats van het bestandje en daarna de pagina laden...
Denk dat ik het idd maar in een DB zet. Moet ik nog even over nadenken. Bedankt voor de reacties iig..
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Is fgetcsv niks voor je :? Het ziet er iig aardig als csv uit en dan bespaart het je een hoop werk om het ook gewoon met de daarvoor bedachte functies te behandelen ;)
Ow en 10000 is niet veel voor een database. Als je het goed opzet maakt het allemaal weinig uit, zolang je maar probeert operaties die maar 1x per dag hoeven niet voor elke pageview ofzo te doen ;)
