Enermax 600Watt Voeding knettert
Hallo, voor degene die zich afvraagt of Enermax goede Powersupplies maakt
is dit welicht een post die je zal verbazen.
Naar 6 Maanden begon mijn voeding te knetteren,
het rare is dat er verder geen problemen zijn
Systeem specs:
Enermax Noisetaker EG701AX-VH(W)SFMA 600Watt
Asus A8N-SLI Deluxe Socket 939
AMD Athlon 64 4000+ 2.4Ghz
Zalman Reserator 1 Plus CPU Cooling
Corsair TWINX1024-3200C2PT XMS 3200
2x Gainward Geforce 6800 Ultra
Maxtor 7200 RPM 300 GB DiamondMax 10
Creative Labs SoundBlaster Audigy II ZS Retail
NEC ND-3500A 16x Dual Layer
ik heb de voeding terug laten sturen en na een maand kreeg ik hem terug
en natuurlijk weer het zelfde probleem...
zodra de computer aan gaat komt er een knetteren geluid uit de voeding
alsof er kortsluiting onstaat.
het stomme is dat HL2 of DOOM 3 stabiel draait bij 1600 X 1200 @ 100FPS
ik begrijp niet waarom een voeding van 175 Euro met 3 jaar garantie niet
gewoon word vervangen door een nieuw exemplaar.
zalman weet wel hoe het moet : ik kreeg meteen de nieuwe Plus versie
nieuw als vervanging
Heeft er iemand ervaring of ideen voor een ander merk wat in mijn SLI systeem
wel zal werken?
Groeten,
Remco
Heb dezelfde voeding, wat bedoel je juist met "knettert"?
  • spone
Verwijderd schreef op zaterdag 22 oktober 2005 @ 14:05:
knet·te·ren (onov.ww.)
1 knappende of ploffende geluiden voortbrengen
[ Voor 4% gewijzigd door spone op 22-10-2005 14:30 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
spone schreef op zaterdag 22 oktober 2005 @ 14:30:
Ja, maar het kan KNETTER KNETTER zijn, of het kan knetter knetter zijn he. Elke knetter kan daarbij ook nog eens anders klinken. Verder zegt die dat het lijkt alsof er kortsluiting is. Geluiden zijn moeilijk te omschrijven maar als ik er wat meer over weet kan ik misschien vergelijken met het geluid dat mijn exemplaar maakt.
kan ook een spoel zijn die geluid maakt
  • spone
Verwijderd schreef op zaterdag 22 oktober 2005 @ 14:34:
is het normaal dan dat een voeding knettert :?
  • DefLite
  • Laatst online: 27-09 14:26
DefLite
Why so serious?
is je pc/stopcontact geaard
en heb je al een andere voeding geprobeerd?
spone schreef op zaterdag 22 oktober 2005 @ 14:56:
nee denk het niet heb hier vier pc met allemaal andere voedingen en geen een knettert
[ Voor 65% gewijzigd door DefLite op 22-10-2005 15:00 ]
ik heb een vermoeden welk "geknetter" dit betreft;
is het toevallig het geknetter wat je wel eens hoort als je je voedingssnoer erin steekt? dat korte geknetter?
Het geluid wat uit de voeding komt is een hoog scherp electrisch geluid
ik zeg al : alsof er kortsluiting ontstaat.
verder ruik ik geen verbrande lucht anders ging de computer natuurlijk
meteen uit.
er is gewoon iets in de voeding dat een spannings boog trekt.
ik kan er niets aan zien
Kan je ook iets zeggen over hoe luid het geknetter is? Is het heel duidelijk hoorbaar of moet je al met de sidepanel eraf en al goed dichtbij de case gaan luisteren?
Dat heeft mijn Qtec vroeger ook wel eens gedaan, het gebeurde alleen (en altijd) tijdens het opstarten..
Dat ding heeft het na een weekje of wat begeven en wou toen helemaal niet meer starten :)
maakt je voedingskabel goed contact op de contactpuntjes op je voeding?
Zal vast wel, aangezien alles goed werkt.
Ik vraag dit echter omdat de schakelaar (230V) op mijn buraulamp ook knettert als ik deze net geen goed contact laat maken. De lamp brandt dan wel. Check eens met een andere kabel....
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2005 15:04 ]
het geluid is zo irritant dat je er al na 10 minuten hoofdpijn van krijgt :X
  • DaRkMaNFX
  • Laatst online: 28-02-2024
Ik heb een Noisetaker 485W gekocht bij Icomputers
PSU is 2 weken oud, en begint ook te knetteren, plots, zonder reden.
PSU uit kast, gehad & jumpstart gedaan, geknetter komt uit de PSU zelf
Spijtige zaak weeral :(
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:07
Lijkt me op een slecht contact op de printplaat, of iets dergerlijks. Eventueek kan je je voeding uitnemen, en eens krachtig mee schudden. Als het inderdaad een slecht contact was, heb je veel kans dat het dan nu los is, en je aldus je garantie kan claimen.
Je kan mss ook eens alle voltages meten, mss werkt de -5V nietmeer, deze wordt bijna niet gebruikt, en zal je dan ook niet merken. En dan weten ze in de winkel dat er inderdaad iets mis is.
Kan er iemand die dit knetterprobleem heeft, er misschien een geluidsopname van maken?
  • stefans
  • Laatst online: 22-09 21:30
Ditzelfde heb ik met mijn ocz powerstreaam 600.... dat ding knettert ook aan alle kanten 8)7
Dit gebeurt al wanneer ik mijn stekker in het stopcontact steek, het is bijna niet hoorbaar maar als je je kast opendoet en met je hoofd dicht bij de kast komt kun je het wel horen. Heb voor de rest goede constante waarden op mijn lijnen dus denk niet dat het echt iets waar je je druk over moet maken tenzij het oorverdovend is.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 28-09 09:11
Ik hab ook een Enermax en die stopte er na 3 dagen mee.
Jammergenoeg was het allemaal een hoop gedoe om hem te laten fixen dus heb ik een Antec gekocht en die doet het nog steeds prima.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
