asus a8n sli met Twinmos 1024MB DDR PC3200 CL 2.5 ?
  • peppie71
  • Laatst online: 08:53
Ik heb een nieuwe pc besteld. Met een asus a8n sli moederbord en twinmos 1024mb ddr pc3200 cl 2.5
Ik heb speciaal dit geheugen uitgezocht omdat het het enige geheugen met een wat lagere cas voor een redelijke prijs (107 euro) bij cool-prices. Ik heb ook een x2 3800 besteld en die schijnen daar profijt van te hebben. Maar ik lees ook berichten over het slecht samenwerken van asus en twinmos geheugen. Het geheugen staat ook niet in de lijst van asus, de 512 mb versie wel. Ik wil 1x1024 zodat ik er later nog eentje kan bijprikken. Aangezien ik toch nog wel op mijn videokaart moet wachten (in bestelling), probeer ik nu erachter te komen of dit eigenlijk wel werkt. Beetje lullig als ik eindelijk de spullen thuis krijg en dat dan het geheugen weer niet werkt. Ik zou nu nog wat kunnen ondernemen.
Zijn er mensen die deze combinatie hebben draaien?
  • Kawaii
Tja je had gewoon van de voren in de compatibilty list kunnen kijken, en gewoon 2x 512MB kunnen kopen. Dan had het ook geluik dual channel gedraait.
Dat het niet in de compatibility list staat zegt niet dat het niet werk, het wordt alleen niet gegarandeerd. Best kans dat het prima werkt.
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Begrijp niet dat je geen twee reepjes van 1024 of 512 neemt. Nu gebruik je maar de helft van de beschikbare bandbreedte en dat is echt zonde. Je pc zal een stuk sneller gaan als je er een latje van zelfde grote bijprikt.
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 19-10 21:45
BTU_Natas
Superior dutchie
Dat is niet waar.. Het amd64 platform heeft nauwelijks behoefte aan bandbreedte. Je kunt beter geheugen kopen met strake cas timings.
Twinmos staat inderdaad slecht bekend als het gaat om samenwerking met een asus moederbrord en een amd 64 processor. Toen ik mijn pc ging bestellen had ik eerst ook Twinmos besteld (2 x 512), maar toen ik al die verhalen las over Twinmos ben ik maar bij de winkel waar ik het besteld had gaan vragen of dit wel slim was. Maar goed ook, want die adviseerde mij om ander geheugen te bestellen, omdat dit inderdaad vaak voor problemen zorgde. Kan ook zijn dat het prima werkt, maar de kans dat het niet goed gaat is dus ook aanwezig.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
BTU_Natas schreef op zaterdag 22 oktober 2005 @ 16:13:
Hoe kom je daar bij? :) Ik kan nu een heel mooi stuk typen om je ongelijk te bewijzen, maar aangezien dit in de RAM FAQ al eens is gebeurd volstaat een quote:
Invloed van Dual Channel geheugen
AMD: nVidia volgde deze marketinghit met het nForce2 chipset voor AMD Athlon XP CPU's. Echter dat heeft op papier weinig zin, het is namelijk een overkill van geheugenbandbreedte aan de Athlon XP. Een XP met een FSB van 133MHz DDR heeft namelijk een geheugenbandbreedte van: 133MHz x 2 (DDR) x 8 Bytes (64bits geheugenbus) = 2133MB/s. Precies net zoveel als Single Channel PC2100 (DDR266) kan leveren. Maar deze overkill kan ook ergens nuttig voor zijn en dan met name voor de AGP (zie ook het stukje hieronder bij "nForce2 Dual Channel geheugen en Synchroniteit").
Met de Introductie van de Athlon64 veranderde dat: Dual Channel geheugen is zinvol voor de Socket939 en Socket940 varianten van de A64. Deze A64 CPU's hebben namelijk een 128bits geheugencontroller die twéémaal 64bit (1 SDRAM geheugenreepje is 64bit breed) x 200MHz x 2 (DDR) x 8 Bytes (64bits geheugenbus) = 6400MB/s kunnen verstouwen. Precies de bandbreedte van Dual Channel PC3200 (DDR400). Let wel dat dit niet voor de Socket754 variant van de A64 geldt, deze beschikt namelijk slechts over een 64bits geheugencontroller: 3200MB/s dus, oftewel Single Channel PC3200.
Dat de TS nu maar één geheugenmodule in zijn systeem heeft zitten is inderdaad zonde van de beschikbare bandbreedte :)
[ Voor 17% gewijzigd door Rone op 23-10-2005 13:52 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • et36s
  • Laatst online: 11-10 07:21
Twinmos geheugen werkt prima samen met de ASUS A8N-SLi. Die staan zelfs in de compatability list op de ASUS website. Inderdaad niet in de handleiding. Ik heb hier 4x512 Twinmos geheugen op CAS 2.5 lopen zelfs CAS 2 werkte alleen ik merkte geen verschil in bijv. 3DMark05 dus speel ik op zeker met CAS 2.5. Wel zonde dat je geen DUAL CHANNEL setje heb aangeschaft dat merk je echt wel
Memory QVL
http://www.asus.nl/products/mb/socket939/a8nsli/qvl.htm
1024MB repen van Twinmos staan er niet bij maar dat moet geen probleem zijn aangezien 256, 512MB varianten er wel bij staan. En anders zou ik die 1024MB omruilen voor 2x512MB
[ Voor 38% gewijzigd door et36s op 23-10-2005 13:53 ]
  • Xanthium
  • Laatst online: 07-10 15:22
ik heb een ASUS A8N-E met de Twinmos 2x512 mb dual channel 3200 kit CL 2.5, en nog helemaal geen problemen mee gehad, draait netjes in dual channel, en ook goede resultaten bij geheugen benchmarks, dus volgens mij levert het geen probleem op. :)
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 15-10 20:19
Hoe zit dat dan met een eventuele upgrade van 1024MB?
2x 1024 in dual channel kan dan ook?
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
  • AeroTech2
  • Laatst online: 19-11-2025
AeroTech2
The One doesn't excist
Het zou perfect moeten werken zonder problemen alleen zeker jammer dat je geen dual channel hebt gekocht want dat scheeld wel iets
  • Nilco
  • Laatst online: 19-10 19:32
2x 1024mb is het beste wat je momenteel kan doen. De laatse games draaien het beste met 2048mb ram en je draait dan ook nog dual-channel.
  • -DG-
  • Laatst online: 05-10 11:36
2 x 1024 kan ook hoor.. dan heb je dus 2 gig dual channel.
Maximaal is meestal 4 gb geheugen (dus 4x 1024mb), ook in dual channel.
[ Voor 9% gewijzigd door -DG- op 23-10-2005 14:11 ]
  • LV-426
  • Laatst online: 01-08 23:20
Ik heb de combinatie en het werkt :) . Wel heb ik 2 reepjes van 1024, dual channel dus. Twinmos is inderdaad geen top merk, maar het werkt wel.
De handleiding van Asus zegt dat double-sided x16 geheugen chips niet zouden werken, dus zullen deze geheugen modules wel single sided zijn ondanks dat er aan beide kanten chipjes zitten. De 512mb uitvoering is hetzelfde maar dan met 32m chips ipv 64m en deze staan wel in de (verouderde/beknopte) lijst.
Overklokken gaat niet super maar ik weet als beginner op dat gebied niet of het direkt aan het geheugen ligt.
Persoonlijk zou ik (nu ik meer weet) voor Corsair gaan, maar de Best Buy Guide adviseert dit geheugen wel.
  • peppie71
ik neem bewust een reep van 1024 omdat ik er over een tijdje nog een bij wil prikken, dan loopt het wel dual channel
bedankt voor jullie reacties
