brandprobleem met LG GSA-4082B
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • begintmeta
begintmeta
Ik heb een probleem met mijn DVD-brander. Het volgende is het geval:
Brander: LG GSA-4082B firmware A208 en A209
DVD-R: Platinum DVD-R 8x (Ritek G05)
Sinds enige tijd kan ik met de brander geen DVDs meer branden. Branden van CD-Rs, lezen van CDs, CD-Rs, DVDs, DVD-Rs en beschijven van DVD-RAMs werken nog wel.
Het branden werkt niet met Nero 6.6.016/Windows XP en growisofs/Linux(Ubuntu, growisofs 5.21 en mkisofs 2.01). Ik had al een heel aantal DVDs gebrand (van hetzelfde spindeltje als de huidige DVDs, wel andere software).
Wat kan dit probleem veroorzaken? Morgen ga ik even enkele nieuwe DVD-Rs en DVD+Rs halen om te kijken of het branden met andere media wel lukt. (zou het kunnen dat mijn Platinum dvd-r door enkele uren in de zon te hebben gestaan (wel binnen) kapot zijn gegaan?).
Voor de liefhebbers staan enkele foutmeldingen aan het einde van de post (van Nero en van Linux), het komt elke keer neer op een "write error"...
Mocht het toch aan de speler liggen zou ik wel nieuwe willen kopen. Ik zou dan gaan voor een LG GSA-4167B (wil in ieder geval mijn DVD-RAMs als backupmedium kunnen gebruiken), en omdat ik binnenkort een hoop CDs wil digitaliseren ook een nieuwe DVD-ROM-speler (ik dacht dat de TEAC DV-516E daarvoor wel geschikt zou zijn).
Maar liefst wil ik natuurlijk zo min mogelijk uitgeven, dus hoop ik hier nog wat suggesties te krijgen wat aan het brandprobleem ten grondslag ligt en wat daaraan te doen kan is.
growisofs:
xxx@xxx:~$ growisofs -dvd-compat -Z /dev/hdc=xxx/xxxe.iso Executing 'builtin_dd if=xxx/xxx.iso of=/dev/hdc obs=32k seek=0'
/dev/hdc: "Current Write Speed" is 8.2x1385KBps.
0/3468224512 ( 0.0%) @0x, remaining ??:??
:-[ WRITE@LBA=10h failed with SK=5h/ASC=21h/ACQ=02h]: Invalid argument
:-( write failed: Invalid argument
/dev/hdc: flushing cache
/dev/hdc: updating RMA
/dev/hdc: closing disc
/dev/hdc: reloading tray
stukken uit het nero-brandlogboek:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 1999-09-10 11:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B>Version: A208 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <PLEXTOR DVD-ROM PX-116A >Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Raid 0 Volume iaStor Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVD-ROM PX-116A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PX-W5224A atapi Port 2 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080M0 YAR5 aar1210 Port 3 ID 0 DMA: Off
OtherPeripheral : ADAPTEC HostRAID 1.0 aar1210 Port 3 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 0 DMA: Off
21.10.2005
Burn DVD Image
20:07:13 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
20:07:13 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B running
20:07:13 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:07:13 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1693618 (376:21.43, 3307MB)
20:07:13 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:07:13 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: RITEKG - 05
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:07:13 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:07:13 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1693619 (1693619) = #1693619/376:21.44
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1693619 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B]
20:07:13 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3468531712, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1693619 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:07:13 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
20:07:13 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
20:07:13 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
20:07:13 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
20:07:14 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:07:14 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2379
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
20:07:14 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
20:07:14 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2534
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:07:14 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 30 01 02 04 06 00 00 - 00 08 00 00 00 00 00 00 .0..............
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:07:33 #19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x03B85E00
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x32 0x4D 0x03 0x0C 0x0C 0x00
20:07:33 #20 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x038D0000
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x2A 0x00 0x00 0x0C 0x21 0x02
20:07:33 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B\H2 T0
20:07:33 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
20:07:34 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
20:07:34 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2774
EndDAO: Last written address was 31
20:07:36 #25 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Writing short lead-out
20:07:36 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 1999-09-10 11:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.18a, size=20576 bytes, created 2005-09-15 21:01:18 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-04 05:59:42 (Adapter driver for rec)
En ik heb het ook nog even met cdrecord-prodvd geprobeerd:
xxx@xxx# cdrecord-prodvd -v -dao dev=ATA:0,1,0 driveropts=burnfree /xxx/xxx/xxx/xxx.iso
Cdrecord-ProDVD-Clone 2.01b31 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg Schilling
Unlocked features: ProDVD Clone
Limited features:
This copy of cdrecord is licensed for: private/research/educational_non-commercial_use
TOC Type: 1 = CD-ROM
scsidev: 'ATA:0,1,0'
devname: 'ATA'
scsibus: 0 target: 1 lun: 0
Warning: Using badly designed ATAPI via /dev/hd* interface.
Linux sg driver version: 3.5.27
Using libscg version 'schily-0.8'.
Driveropts: 'burnfree'
SCSI buffer size: 64512
atapi: -1
Device type : Removable CD-ROM
Version : 0
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'HL-DT-ST'
Identifikation : 'DVDRAM GSA-4082B'
Revision : 'A208'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: DVD-R sequential recording
Profile: DVD-RAM
Profile: DVD-R sequential recording (current)
Profile: DVD-RW sequential overwrite
Profile: DVD-RW restricted overwrite
Profile: DVD+RW
Profile: DVD+R
Profile: DVD-ROM
Profile: CD-R
Profile: CD-RWum
Profile: CD-ROM
Profile: Removable Disk
Using generic SCSI-3/mmc-2 DVD-R/DVD-RW driver (mmc_dvd).
Driver flags : DVD MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: PACKET SAO
Drive buf size : 1245184 = 1216 KB
FIFO size : 4194304 = 4096 KB
Track 01: data 3307 MB
Total size: 3307 MB = 1693469 sectors
Current Secsize: 2048
Total power on hours: 1
Blocks total: 2298496 Blocks current: 2298496 Blocks remaining: 605027
Starting to write CD/DVD at speed 8 in real SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting real write 0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
BURN-Free is ON.
Starting new track at sector: 0
Track 01: 0 of 3307 MB written.cdrecord-prodvd-2.01b31-i686-pc-linux-gnu: Success. write_g1: scsi sendcmd: no error
CDB: 2A 00 00 00 00 00 00 00 1F 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 03 00 00 00 00 10 32 4D 03 0C 0C 00 00 00
Sense Key: 0x3 Medium Error, Segment 0
Sense Code: 0x0C Qual 0x00 (write error) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
resid: 63488
cmd finished after 13.695s timeout 100s
write track data: error after 0 bytes
cdrecord-prodvd-2.01b31-i686-pc-linux-gnu: A write error occured.
cdrecord-prodvd-2.01b31-i686-pc-linux-gnu: Please properly read the error message above.
cdrecord-prodvd-2.01b31-i686-pc-linux-gnu: Success. test unit ready: scsi sendcmd: no error
CDB: 00 00 00 00 00 00
Sense Bytes: 71 00 03 00 00 00 00 10 32 4D 03 0C 0C 00 00 00
Sense Key: 0x3 Medium Error, deferred error, Segment 0
cmd finished after 0.003s timeout 100s
Writing time: 18.753s
Average write speed 133.7x.
Fixating...
Fixating time: 0.002s
cdrecord-prodvd-2.01b31-i686-pc-linux-gnu: fifo had 64 puts and 1 gets.
cdrecord-prodvd-2.01b31-i686-pc-linux-gnu: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%.
[ Voor 108% gewijzigd door begintmeta op 22-10-2005 02:14 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 25-10 06:07
Write error betekend normaal slechte dvd's.
Probeer de aspi te updaten van nero, zie nero site.
  • begintmeta
begintmeta
Inderdaad doet de brander het wel met andere media, blijkbaar zijn onbeschreven (en natuurlijk ook beschreven >:) ) DVDs niet bepaald houdbaar (zeker niet als ze even in de zon hebben gelegen denk ik...)
Hij doet het wel met:
Imation DVD+R 8x (MBIPG101/R04)
Fujifilm DVD-R 8x (ProdiscF01)
helaas alleen 4x, maar zometeen even met firmware versie A209 proberen...
[ Voor 10% gewijzigd door begintmeta op 22-10-2005 18:23 ]
