[fedora] sambaserver na herstart niet meer zichtbaar *
  • roelke
  • Laatst online: 26-08 21:43
Probleem :
Ik heb op mijn server fedora core 4 staan
Ik heb samba geïnstalleerd en geconfigureerd
Maar nadat de server had geherstart zie ik hem nergens meer ook niet op andere systemen
ook smb://127.0.0.1 werkt niet
Hier is de smb.conf :
[global]
workgroup = driessens
netbios name = Tux
server string = Tux
socket options = TCP_NODELAY // Performance enhancement
dns proxy = no
browseable = yes
[test]
comment = Home Directories
path = /home/roel
browseable = no
writeable = yes
create mask = 0750
follow symlinks = no
wat heb ik zelf gedaan :
-Ik heb een howto nagelopen maar niks verkeerds gevonden
-Ik weet ook niet waarna ik moet zoeken hier op GoT of google. wie heeft ideeën ?
- via Yum samba verwijderd en geherinstaleerd
Iemand ideeën? _/-\o_
Met Vriendelijke Groeten Roel
[ Voor 1% gewijzigd door roelke op 21-10-2005 22:09 . Reden: typo ]
I've GoT a solution
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
wat zijn de system logs
werkt smbclient -L 127.0.0.1 ?
  • roelke
Ik ben hem nu ff helemaal opnieuw aan het instaleren (had nog een ander probleem met de hostname) als het daarna niet werkt meld ik me weer
I've GoT a solution
  • roelke
zoals beloofd,
Samba werkt nog niet :| ik heb de howto van fedora maar wiki vind hem zo snel niet doorgewerkt
Maar probleem 2 is dat hij nu niemand meer ziet ook niet in het windows netwerk
Ik heb op google gezocht naar een soortgelijk probleem maar niets gevonden
Het probleem met de hostname is op gelost maar nu dit weer
Met Vg Roel 8)
I've GoT a solution
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 01:44
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Wat staat er in de syslog en in /var/log/samba/smbd.log en /var/log/samba/nmdb.log ?
Hier kon uw advertentie staan
  • roelke
smbd.log:
[2005/10/22 19:54:23, 0] smbd/server.c:main(798)
  smbd version 3.0.14a-2 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2004
[2005/10/22 19:54:23, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:startsmbfilepwent(195)
  startsmbfilepwent_internal: file /etc/samba/smbpasswd did not exist. File successfully created.
[2005/10/22 19:54:23, 1] lib/account_pol.c:account_policy_get(204)
  account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 1 (min password length), returning 0
  account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 2 (password history), returning 0
  account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 3 (user must logon to change password), returning 0
  account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 4 (maximum password age), returning 0
  account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 5 (minimum password age), returning 0
  account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 6 (lockout duration), returning 0
  account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 7 (reset count minutes), returning 0
  account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 8 (bad lockout attempt), returning 0
  account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 9 (disconnect time), returning 0
  account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for field 10 (refuse machine password change), returning 0
[2005/10/22 19:57:42, 0] smbd/server.c:main(798)
nmbd.log
[2005/10/22 19:54:23, 0] nmbd/nmbd.c:main(669)
  Netbios nameserver version 3.0.14a-2 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1994-2004
[2005/10/22 19:57:42, 0] nmbd/nmbd.c:terminate(56)
  Got SIGTERM: going down...
[2005/10/22 19:57:42, 0] nmbd/nmbd.c:main(669)
[2005/10/22 19:58:08, 0] nmbd/nmbd.c:terminate(56)
Edit waar vind ik de system log 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door roelke op 22-10-2005 21:26 ]
I've GoT a solution
  • MBV
  • Laatst online: 23-10 13:56
MBV
ook in /var/log misschien? 7(8)7 Daar staan (als het goed is) al je logfiles verzameld, is heel makkelijk...
  • daft_dutch
daft_dutch
en wat doet smbclient -L 127.0.0.1 ?
  • roelke
Ik ben weer wat verder
Hij wordt wel gezien nu als ik op zijn naam klik zie ik de map
Maar als ik op die map klik dan krijg ik deze error
\\Tux\roel is niet toegankelijk U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen Neem contact op met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt
De toegang tot het netwerk is geweigerd
Hier is mijn smbclient -L :
Domain=[DRIESSENS] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.14a-2]
        Sharename       Type      Comment
        Roel            Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Tux)
        ADMIN$          IPC       IPC Service (Tux)
        Server               Comment
        ACER
        TUX                  Tux
        Workgroup            Master
        DRIESSENS            TUX
I've GoT a solution
  • roelke
heb probleem is verder opgelost het systeem wou geen mappen sharen die in mijn home/roel/staan
Map in temp delen werkt wel
Is hier een oplossing voor?
I've GoT a solution
