Fan probleem
ik heb het programma speedfan gedownload (versie 4.26) en ik heb begrepen dat fan 3 de fan is van mijn CPU, maar die fan geeft 0 rpm aan en is 50 graden in idle..
fan 2 geeft ook 0 rpm aan maar is maar 35 graden en fan 1 doet het gewoon normaal en is 35 graden, maar nu vraag ik me af of fan 3 wel van mn cpu is, want ik zie die fan gewoon draaien en hij lijkt gewoon te werken..
en als het dus zo is wil ik weten wat ik eraan kan doen..
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2005 18:17 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 16:38
Thandor
SilverStreak
Fan1 is waarschijnlijk niet 50 graden, Sensor 1 zal wel 50 graden zijn ;)
Misschien heeft jouw CPU fan geen RPM-Uitlezing, misschien heeft jouw moederbord/BIOS geen mogelijkheid om het aantal RPM uit te lezen óf Speedfan kan niet met jouw hardware overweg.
Controleer dus eerst :
• Kun je in het BIOS wel de fan rotatie snelheid uitlezen ?
• Heeft jouw CPU fan wel 3 draadjes waarvan één dient voor de RPM uitlezing.
nee ik zei dat fan 3 50 graden was :p en fan 1 werkt gewoon normaal en ik heb net gecheckd en er zitten 3 draadjes in en ik ga nu wel rebooten en zal er wel bij editten of het in de bios staat
  • DefLite
  • Laatst online: 19-10 22:52
DefLite
Why so serious?
en?
  • FireDrunk
  • Laatst online: 17:46
uhm... een fan die temperatuur heeft?
lijkt me zeer sterk...
das net zoiets als de hoogte ten opzichte van de grond meten in je auto :)
en fan 3 hoeft helemaal niet je CPU te zijn...
dat ligt eraan waar je de stekker in hebt zitten
als je hem in de CPU FAN connector op je moederbord hebt zitten is het 99 van de 100 keer fan 1
fan 2 is je CASE fan en fan 3 vaak je northbridge
dus kijk even in je bios
en als je zeker wilt weten welke sensor van je proc is kijk ff met SiSoft Sandra de temperatuur na die die aangeeft bij CPU information...
die pakt de CPU Diode... heb je meest accurate temperatuur... (als je luchtkoeling hebt ^^ )
Even niets...
  • DefLite
DefLite
Why so serious?
ik heb ook een fan waar mee ik de temp kan zien dus
k..
dit vind ik heel erg vreemd..
speedfan geeft aan:
fan1: 3590 rpm
fan2: 0rpm
fan3: 0rpm
temp1: 36C
temp2: 38C
temp3: 53C
mijn bios geeft aan:
System temp: 36C
CPU temp: 61C
System fan: 0rpm
CPU fan: 3590 rpm
dus dat betekend dat mijn cpu fan wel draait maar niet koelt :s
  • DefLite
DefLite
Why so serious?
Verwijderd schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 18:39:
k..
speedfan geeft aan:
fan1: 3590 rpm
fan2: 0rpm
fan3: 0rpm
temp1: 36C
temp2: 38C
temp3: 53C
System temp: 36C
CPU temp: 61C
System fan: 0rpm
CPU fan: 3590 rpm
tuurlijk niet als de eerste (speedfan) idle is klopt het
als dit na een potje gamen is is het idd erg raar
[ Voor 2% gewijzigd door DefLite op 21-10-2005 18:43 . Reden: spelfouten ]
tuurlijk niet als de eerste (speedfan) idle is klopt het als dit n
a een potje gamen in is het idd erg raar
ja maar mijn cpu hoort tog niet zo warm te zijn als ik idle ben?
ik bedoel tijdens een potje gamen mag hij best wel 60 worden, maar als ik niks zit te doen moet hij tog rond de 30/40 zijn of heb ik dat nou mis.. (ik kijk wel even in de faq)
Edit: Athlon XP 2200+ and faster 85°C, bedoelen ze hiermee in idle of niet?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2005 18:47 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Die 85C waar je het over hebt is de maximale temperatuur van de AMD Athlon XP 2200+ ;)
AMD zegt dat 85C de maximale temperatuur is waarbij de CPU nog goed en stabiel kans draaien mits er goede geleiding tussen de processor 'die' en het heatsink is.
Controleer eens of het heatsink op de CPU niet vol stof zit. Ook moet je genoeg airflow hebben. Volgens de richtlijnen van AMD heb je dus minimaal één 80MM casefan nodig die de warmte lucht wegblaast. (Deze casefan dient achterin de PC, onder de voeding, ofwel praktisch naast de CPU geïnstalleerd te worden in een daarvoor bestemde plek ;))
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 18:44:
Dat is maximum temperatuur ;)
hmmz volgens mij is mn casefan kleiner dan 80mm maar niet veel msschien 75mm ofzo..
maar dat moet tog niet voor zulke hoge temperaturen zorgen?
en kan ik mijn cpu nog overclocken of kan ik dat beter laten?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
75MM is zover ik weet geen standaard maat ;)
Hoge temperaturen kunnen zelfs mét een casefan voorkomen. In geval van :
• Te slechte airflow (Geen luchtaanvoer, te traag draaiende casefan, hoge omgevingstemperatuur.)
• Stof is funest voor de koeling.
• Heatsink maakt slecht contact met de processor 'die'.
De 'thermal pad' of warmtegeleidingspasta kan uitgehard zijn en daardoor niet meer effectief werken. Meestal leidt dit tot onstabiliteit, wat bij jouw niet het geval is.
Als ik jouw reacties lees kun je beter niet zelf het heatsink verwijderen en verse warmtegeleidingspasta aanbrengen, laat dit eerst over aan iemand met meer ervaring.
Je loopt het risico dat je de 'die' beschadigt (afbrokkelen) tijdens het verwijderen/installeren van het heatsink.
Overigens hoeft het helemaal niet zo te zijn dat de processor te warm is. Het kan goed zijn dat de temperatuursensor het bij het verkeerde eind heeft en veel te hoge waardes afgeeft. Voel dus aan het heatsink of 'ie daadwerkelijk zo heet is.
Als 'ie koel is blijven er 2 mogelijkheden over :
• Slechte sensor/uitlezing
• Enorm slechte geleiding
Deze laatste is onwaarschijnlijk, als het heatsink dermate koel is zou de geleiding enorm slecht zijn. In dat geval zou de processor sowieso al boven de 60 graden uitkomen.
Het BIOS zou er dan voor moeten zorgen dat de PC uit gaat.
Wat overclocken betreft, daar moet je momenteel nog niet eens over nadenken. Eerst de hoge temperatuur wegwerken, dan pas overclocken.
Overigens lees ik nergens dat de PC onstabiel is*. Als 'ie zo prima draait is het verstandig om 'm zo te laten draaien B)
*Dus mijn verhaal is overbodig :X
[ Voor 7% gewijzigd door Thandor op 21-10-2005 19:58 ]
nou mn heatsink voelt aardig heet aan dus ik denk dat het wel klopt en ik heb mijn kast al iets van 6 maanden gwoon open staan omdat hij een toen vaak te heet werd en kad geen zin om iets aan te passenen door hem open te doen werd hij een stuk kooler..
maar ik denk dat ik dan mn pc maar zo laat want hij gaat momenteel wel goed genoeg..
