[6800LE] Storingen op lage resolutie
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Na op GoT wat topics gecheckt te hebben heb ik een 6800LE van Aopen gekocht, en en er een Zalman koeler op gezet. Hij is natuurlijk overgeklokt (en vanaf het maximum wat de kaart aankon weer iets naar beneden).
Ik krijg af en toe artifacts, maar dan alleen op lage resoluties (800x600 en lager), en alleen op witte of witachtige vlakken. In Windows nooit problemen, en in 3dmark ook niet (behalve wanneer ik een benchmark draai op 640x480, dan begint het al bij het laadscherm). Ook spellen draaien perfect.
Wat heb ik zelf al gedaan?
Wat lager klokken
FAQ doorlezen, maar daar heb ik niets gevonden
GoT search, maar dan krijg ik alleen resultaten over hele oude kaarten met hele andere problemen
Ook heb ik al gegoogled, maar daar kwam ook niets uit.
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • Thandor
  • Laatst online: 10:30
Thandor
SilverStreak
• Ik neem aan dat je reeds nieuwere, danwel oudere drivers geprobeerd hebt ?
• Heb je ook de chipset drivers geïnstalleerd ? (Bij de nVidia Drivereigenschappen moet er een AGP8x kaart gedetecteerd worden).
• AGP8x in het BIOS ge-enabled ?
  • marcieking
marcieking
Ik gebruik nu de 81.84 drivers, misschien moet ik dan maar eens de laatste officiele drivers proberen.
  • Ultraman
  • Laatst online: 01-09 21:11
Ultraman
Boefje
Heb je ook pipelines en vertex shaders unlocked? Zo ja, hoeveel & heb je al weer op default setting geprobeerd?
Door terug te gaan naar de originele settings en bij elke unlock/overclock stap die je maakt te testen kun je misschien achterhalen waar het probleem zit.
  • marcieking
marcieking
Het probleem is nu opgelost. Het bleek een driver probleempje. Na installatie van 81.85 deed hij niet meer vreemd. Vreemd trouwens dat die drivers de 6800LE nu wel ondersteunen en de vorige keer dat ik ze downloadde niet.
