ik zal eerst ff de gehele specs geven
AMD TB 1100 Mhz (11x100)
ABIT KT7A (VIA KT133A)
AOPEN 1040 DVD-ROM
ASUS 40x MAX CD-ROM
ASUS V7700 Geforce 2 GTS Pure 32MB DDR
256MB PC133 + 64MB PC100 SDRAM
Diamond Monstersound MX300 (Aureal Vortex2)
Standaard Floppy Drive
Dit hele zooitje draait gewoon non-overclockt op 11x100Mhz FSB, er is nog nix getweakt.
1e probleem dat voorkwam
- Gaf bij startup 3 lange piepen en ging vanzelf uit.
dit bleek aan het feit te liggen dat de CPU fan aangesloten was op de Fan2 powersupply en deze moest op Fan1powersupply. De fan werkte wel, de pow.sup. waren identiek, alleen het maakt blijkbaar wel uit
2e probleem.
als je op 1 aparaat de IDE kabel er verkeerd om in hebt zitten, dus de rode lijn aan de verkeerde kant, dan schakelt ie al je IDE bussen uit, en kan je dus helemaal nix meer.
3e probleem, en tot nog toe onopgelost.
Ik kan alleen van CD-ROM booten als ik deze primairy master maak. Alleen dan kan je niet meer van je HD booten omdat ik tot nu toe alleen van de primairy master kan booten, dus OF van cd-rom OF van HD, maar kan niet van allebei. Probleem krijg je dus bij install van win2k, omdat als je die van cd boot, dan installeert ie et grootste deel, en dan wil win2k rebooten om de install af te maken, dit kan alleen niet want hij wil alleen maar van primairy master booten, en dit is je cd-rom. als je nu tijdens de reboot ff snel de kabels omwisselt (wel ff uitzetten he!) en dus snel je HD op primairy master zet, dan wordt de win2k install gek omdat de drives ineens nie meer kloppen.
Uit pure noodzaak heb ik win98se er maar opgegooid en dat draaide heerlijk snel en zowaar stabiel TOTDAT ik m'n geluidskaart installeerde, als ik de aureal properties opvraag --> BSOD, en daarna bij ieder geluidje dat ie maakt een complete hangup (ja dus ook het welkomstgeluidje van windows
en win98se is zo slim dat als je de hardware verwijdert en het weer terugstopt dat ie zonder vragen weer je oude drivers installeert, en je dus weer terug bij af bent.
Probleem nummer 1 is dus, dat het onmogelijk lijkt om van CD te booten.
heeft iemand hier een oplossing voor?
AOPEN 1040 DVD-ROM
ASUS 40x MAX CD-ROM
2e probleem.
