DMZ werkt niet?
  • koekjah
  • Laatst online: 30-08 20:51
koekjah
Luctor et emergo
Technische informatie:
Belkin 4 poorts router (F5D5230-4)
Firmware: V1.20.003
OS: Windows XP Professional (SP1 )
Intern IP: 192.168.2.25
Zeelandnet
XP Firewall is uit, firewall van de router is uit, en er is ook geen andere firewall geinstalleerd
Probleem:
Ik wil de game Age of Empires hosten, alleen niemand kan mij vinden als ik host.
De ports voor Age of Empires:
47624 TCP
2300-2400 TCP
2300-2400 UDP
Deze heb ik ook open gezet (Zie plaatje)
Afbeeldingslocatie: http://www.link2links.nl/ports.JPG
Verder heb ik mijn pc (zit gewoon in aansluiting 1 van de router ) in de DMZ gezet op 192.168.2.25.
Als iemand met een externe PC een traceroute naar mijn ip doet lukt dit gewoon, maar volgesmij connect hij dan naar de router? correct me if i'm wrong.
Als ik Netstat -a doe geeft hij aan:
UDP axel:47624 *:* (gesloten neem ik aan? )
2300-2400 staat er niet eens tussen
Niemand kan connecten naar mijn game die ik host met Age of empires The quonqerors, sterker nog ze zien hem niet eens staan. Zelfs nu ik in de DMZ zit.
Hoe ga ik dit oplossen?
Ja ik heb de FAQ's en Manuals al gelezen!
Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
In je router bij " Virtual server " de poorten laten verwijzen naar het interne IP adres van de machine waar je de game op host. Dus je maakt helemaal geen gebruik van DMZ.
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Haal de port triggers maar weg, dat is net iets anders, hij moet in port forward, of niet. DMZ alleen werkt dan misschien wel . (misschien dan wel je XP firewall aanzetten.. als je snapt wat ik bedoel. 8) )
  • koekjah
koekjah
Luctor et emergo
Nou ben ik even de draad kwijt...
Virtual server heb ik nu zo ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://www.link2links.nl/ports2.JPG
Is dat goed?
De Special Application Ports weghalen? dit heeft dus totaal geen nut? DMZ wel aan? en win XP firewall ook? :?
  • leuk_he
leuk_he
koekjah schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 17:15:
Is dat goed?
public port = private port instellen, maar dan merk je dat je in die router van jou niet genoeg poorten kwijt kunt. Dus alleen dmz instellen is geneog.
DMZ aan, en de windows firewall omdat je anders helemaal onbeschermd op internet zit. onbeschermd zou ik niet te lang doen, tenzij je zeker weet dat je windows helemaal gepatched is, en je wachtwoorden enzo allemaal goed hebt staan.
  • koekjah
koekjah
Luctor et emergo
Ok,
Heb alles "gewist" en nu alleen de DMZ aangezet.
Er is wel vooruitgang, ze kunnen mijn game nu vinden, alleen ze kunnen nu NIET joinen.
Ligt het dan toch aan de ports die opengezet moeten worden?
  • Karel2001
luister je gebruik GEEN DMZ en geen Special Application Ports alleen Virtual Server en dan moeten ze kunnen joinen (en dus ook de server zien)
[ Voor 14% gewijzigd door Karel2001 op 21-10-2005 17:43 ]
  • koekjah
koekjah
Luctor et emergo
Karel2001 schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 17:43:
Ok, zijn de instellingen die ik bij dat plaatje van de Virtual Server (hierboven) heb goed? zo nee.. Wat moet ik dan invullen?
  • Karel2001
192.168.2.25 47621 TCP 47621
192.168.2.25 2300 UDP 2300
192.168.2.25 2300 TCP 2300
192.168.2.25 2400 UDP 2400
192.168.2.25 2400 TCP 2400
het kan zijn dat 2300-2400 de hele range moet zijn dan:
192.168.2.25 2300-2400 TCP 2300-2400
192.168.2.25 2300-2400 UDP 2300-2400
  • koekjah
koekjah
Luctor et emergo
De hele range kan niet, aangezien ik maar 5 tekens in kan vullen.
Ik ga het proberen
  • Karel2001
en ?
  • koekjah
koekjah
Luctor et emergo
Ik heb het ingevuld zoals hierboven, alleen nog niet getest.
Waarschijnlijk moet 2300-2400 de hele range zijn, maar dat kan niet met mijn router.
Ik kan maar 5 tekens invullen |:( ..
Dus als dit niet werkt.. kan ik in principe gewoon NIET hosten met mijn router? aangezien de DMZ niet werkt en ik geen hele range kan invoeren?
  • weijl
DMZ werkt altijd. (of je modem moet aan gort zijn natuurlijk ;))
elk pakketje word dan doorgestuurd naar de ingevulde host (oke 'bijna' elk pakketje).
in principe is je modem/router in DMZ een gewoon modem, alleen heb je niet het externe IP maar een IP van je modem (of statisch ingesteld) in wsl de 10 range.
Ik heb geen idee hoeveel entry's je kan invoeren, maar 2300 tot 2400 met de hand doen :?
[ Voor 7% gewijzigd door weijl op 22-10-2005 13:56 ]
  • koekjah
koekjah
Luctor et emergo
Ik kan maar 10 entry's invoeren |:( dus dat trek ik zoiezo niet.. en 2300 tot 2400 met de hand invoeren zou ook een onbegonnen werk zijn :9
Het rare is als ik niks invoer, en alleen mijn PC in de DMZ zet dat mensen mijn game wel kunnen zien, maar niet kunnen verbinden.
Als ik em niet in de DMZ zet dan zien ze de game niet eens.
Ik heb het nu nog niet getest zonder DMZ en met deze instellingen, ff proberen
  • weijl
en je weet zeker dat niets je poorten filtert ofzo?
xp firewall niet toevallig nog _wel_ aanstaan oid.
kan me niet voorstellen dat je in DMZ gezeur hebt als je firewall niet aanstaat.
Is regel 3 in je tabel wel goed? UDP en TCP ? Niet dat het ook maar iets met je probleem te maken heeft.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2005 21:56 ]
