[xp] Pc crasht
hey mensen :),
ik heb dus een probleem. Heel vaak als ik gewoon aan het computeren ben
dan crasht me pc .. dan valt hij gewoon BAM uit
en dan start hij opnieuw op en dan hoor je de harde schijf ook weer opnieuw opstarte enz.
ik d8 dus dat da kwam omdat hij te warm was, maar meestal als hij uitvalt is hij gewoon rond de 40 graden :x
ik heb laatst wel paar keer pc uitelkaar gehad, mayb een of ander stekkertje de dupe ofzo ?
Laat maar horen,
Thx alvast
Marco
  • Jckx
Specs?
amd athlon 900
576 SD ram
Gforce 400 mx 64 mb
20 gb hdd
Diskette kapot :P
voeding 350 Atx
moederboard asus k7t pro
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2005 13:40 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
check je elco's en doe een klein beetje meer research + eigen inzet aub
Wat voor voeding heb je, want zeker driekwart van alle "help-mijn-pc-valt-ineens-uit" topics liggen aan brakke voedingen, daar zou ik zeker even naar kijken.
voeding 350 Atx zoals k al zei :) Huntkey voggens mij zoals k kan zien
Bij de pc van mn moeder +- zelfde specsbleek het aan brakke sd ram te liggen. als je veel error krijgt bij memtest (downloaden) zou het heel goed daar aan kunnen liggen.
sd ram kan best, want..
als ik mijn pc opstart dan duurt het heeeel lang voordat hij die sd ram geteld heeft.. duurt cker minuut ofzo ..
daarom duw ik altijd op escape...
dus zou het aan sd ram ligge ?
  • Pearl
  • Laatst online: 14:47
Je toetsenbord is ook stuk.
Modbreak:Dit soort reacties zijn niet gewenst, check je mail
[ Voor 56% gewijzigd door Turkish op 21-10-2005 14:15 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
-_- ... is al gefix.. maar kan aan sd ram liggen ?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 14:10:
Zou je in het vervolg normaal een beetje ABN willen gebruiken in je replies, dit is nogal slecht leesbaar en maakt het aantrekkelijk voor anderen om slechte replies te posten
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
ik quote mezelf maar even, heb je dit nou al gedaan? ik weet 99% zeker dat ze kapot zijn namelijk
wij kunnen namelijk niets voor je raden... naturlijk kan het aan je sdram liggen maar dat zal je echt zelf moeten uitzoeken
en als je elco's kapot zijn zou je best wel eens memtest errors kunnen krijgen terwijl je geheugen gewoon goed is
ok een klein vraagje,
Wat zijn elco's ? zijn dat connectors van de voeding ?
of wat moet ik daar onder verstaan ?
sry, voor noobie vraag.... :>
  • mark_vb
  • Laatst online: 03-10-2025
Internet is groter dan GOT...
Afbeeldingslocatie: http://www.triodedick.com/annastasia/annastasia_philips_elco.jpg
EDIT:
Overigens zou ik ook even kijken bij je system properties > advanced > startup and recovery... staat daar bij "system failure" "automatically restart" aangevinkt?
Het kan namelijk ook aan een vreemde driver/drivercombi liggen... op die manier zie je tenminste een error.
[ Voor 57% gewijzigd door mark_vb op 21-10-2005 14:59 ]
Artstation: https://www.artstation.com/markvanberkel7 | Oeroude CG showreel: www.markvanberkel.com
  • DefLite
  • Laatst online: 19-10 22:52
DefLite
Why so serious?
je mag echt wel wat meer doen wat moeten we hiermee?
doe research
en heb je recent nog iets aan je pc veranderd?
en draai memtest :r
mischien heel raar maar heb je het batterijtje al gechecked,,
  • Dark Blue
  • Laatst online: 15-10 12:08
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Little_captain schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 14:59:
doe research
en draai memtest :r
Hé, doe es lief.
Bij het lezen van het woord 'computeren' dacht ik al: oehjee, dat is nog geen verslaafde Tweaker.
De Elco's op je moederbord (ook wel mobo genoemd) zijn dus die blauwe busjes als in het plaatje. Weet je iets niet, Google er dan gewoon op, en denk je dat we een hip woord voor iets gebruiken zoals 'mobo', vraag dan even welk woord we eigenlijk bedoelen ;)
Ten eerste; een kapotte computer is natuurlijk niet leuk. Als jij jouw computer zo vaak uit ziet gaan, is hij duidelijk kapot, dan is het ook niet prettig en zeker niet goed om er mee verder te werken. Een kapotte diskettedrive is dan ook niet grappig; voor een euro of €5,- hooguit heb je een nieuwe die het weer lekker doet, en als je dan een keer een bootdiskette moet invoeren, kan dat ook gewoon.
Die Elco's dus... daar had ik het over. Die busjes horen van de bovenkant plat te zijn. Er zit ook een klein kruisje in als ik het goed heb. Als de bovenkant van de elco bol gaat staan, of zelfs geknapt is, is het mis. Oplossing is er nieuwe op solderen en ik zou zeggen, 'don't try this at home' ;) tenzij je dus wél een doorgewinterde verslavings-Tweaker bent.
Hoe oud ben je eigenlijk, als ik vragen mag? :)
Wat doe je op je computer, spellen spelen, schoolwerk, werk? - en zijn er nog anderen in huis die gebruik maken van de computer, hebben die ook deze problemen?
Memtest kun je ook via Google vinden en dan downloaden.
'Het batterijtje' is je BIOS batterij, deze bevindt zich op je moederbord en is te herkennen als platte glimmende ronde batterij. Hij zit met wat lipjes vast en moet dat ook blijven zitten. Als hij loshangt of slecht contact lijkt te maken is het mis! Haal hem er niet zomaar uit.
Nou goed, zie maar eens wat je doet. Beetje beter spellen mag van mij inderdaad wel, maargoed dat kan ook aan je leeftijd of je taalknobbel liggen. Reken ik je niet op af, als jouw computer maar weer stabiel werkt! Dus doe eens een gooi :)
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • Thandor
  • Laatst online: 12:12
Thandor
SilverStreak
GizmoMarco, je spreekt over een ASUS K7T Pro. Dat moederbord komt mij niet bekend voor, wel ken ik de MSI K7T Pro. (Welke ik zelf ook heb ;) )
Simpel Google werk laat veel meer MSI K7T Pro's zien dan ASUS K7T Pro's. Ook op de site van ASUS kan ik via de search geen K7T en K7 moederborden vinden.
Controleer de specs dus en zorg dat je zeker bent van de zaak. (Eventueel dubbelchecken bij twijfelgevallen :))
Als je via de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter gewerkt had kwam je o.a. de condensatoren tegen :
MSI: hele K7 serie (K7D, K7T, K7T Pro, K7T Turbo, etc..),
De gehele MSI K7 Serie. Er word zelfs een topic gegeven over de MSI K7T : nogmaals MoBo probleem K7T.
Bekijk de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en zoek het kopje Lekkende condensatoren? op :)
^^ Dark Blue in actie O+ ;)
