Hardeschijf extra staat gelijk aan crashende windows
  • hydrah
  • Laatst online: 27-10 19:53
Ik heb een oud beestje inelkaar gezet dat mijn mp3 server moet gaan worden de specs zijn.
Abit vh6-II moederbord
P3 1000mhz cpu
2x256mb pc133 geheugen
G-force 4 ti4200
cd-rom spelertje floppydrive etc. etc.
400watt voeding.
Nu is het probleem dat ik 2 schijven heb, een maxtor 80gigabyte 7200rpm en een seagate 60gigabyte.
De hardeschijfen hebben beide gewerkt en werken nogsteeds, maar als ik ze alle 2 aansluit 1 op de ide-0 als primair, en de 2de als secundair op de ide-1 controller samen met de cdrom speler dan start windows niet op.
Maakt niet uit in welke ide opstelling ik ze ook zet, het werkt gewoon niet.
De oude windows installatie (windows 2000 server) laad het laadbalkje zien en dan restart hij de computer, en blijft in die loop hangen, de veilige modus e.d. werken allemaal niet. (deze doen het zelfde)
Dus ik denken wat het zou kunnen zijn en maar de partitie geformateerd en server 2000 opnieuw installeren, windows start gewoon van cd op, formateerd de juiste partitie, kopieert de bestanden naar de partitie toe. restart.... en komt in de zelfde loop, windows laadbalk klaar met laden en hij start opnieuw op. geen foutmelding helemaal niks.
Het gekke is dat wanneer ik met 1 schijf (maakt niet uit welke) opstart en server 2000 installeer deze het wel gewoon goed doet. maar dus niet met 2 schijven.
Wat is hier het probleem ?
Alvast bedankt
I take my twist with a shout !
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Ik zou gewoon lekker je harde schijven om verschillende IDE kanalen zetten is veel sneller ook. Maar je doet denk ik toch iets verkeerd met de master slave instellingen.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • hydrah
de ide opstelling maakt niks uit, en de master/slaves zit ook allemaal goed.
Alleen hij komt windows niet in met 2 schijven aangesloten, met 1 schijf wel
  • Lawrentium
  • Laatst online: 04-09 14:09
Twee harde schijven van verschillende fabrikanten willen nog wel eens ruzie krijgen op het zelfde IDE kanaal. Mijn advies: CD-ROM en HD op de primary, andere HD op de secondary.
  • hydrah
Zoals ik had vermeld is dit al het geval, ide-0 = 60gig schijf, ide-2 cd-rom ide-3 met 80gig
Heb je al geprobeerd om de CD-ROM speler los te maken en de 2de schijf als master aan te sluiten op de 2de IDE (IDE1) poort? Als je alleen de 2 hardeschijven ieder geheel alleen als master op elke IDE poort aan zou sluiten moeten de proberen er niet zijn.
Hiermee sluit je tenminste je CD-ROM speler en de Master-Slave instellingsfouten helemaal uit.
Doet het hierna nog steeds niet dan is er of wat mis met 1 van de 2 schijven, of er is gewoon een conflict tussen deze schijven. Enigste wat ik nu opper is uitsluiten van andere problemen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2005 13:48 ]
  • hydrah
Ik heb alle mogelijke ide configuraties geprobeerd.
zou het misschien liggen aan de partities die op beide schijven staan ?
hoeveel primaire partities staan er op de schijven, misschien dat dat ermee te maken kan hebben?
  • Pearl
  • Laatst online: 27-10 14:41
Hoe staan de instellingen in je bios?
Loop deze eens allemaal na, je weet het niet, hè.
Andere kabels, omdraaien, lange stuk v.a. mobo, indien 80 ader, juiste connector, aan het eind dus, tja :? .
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Ik zou het in windows zoeken (wat staat er op die partities?):
Windows Operating Systems - FAQ
Dus start eens op van CD rom en kijk met de fdisk eens naar de harde schijven.
En wellciht kun je 2000 ook in /SOS mode opstarten zodat hij aangeeft bij welke driver hij crhasht.
Ik neem aan dat hij het in safe mode ook niet doet (F8 rammen tijdens het booten)
  • hydrah
Bah, hij werkt.....
De bah is voor dat ik met partition magic de ntfs versie wou veranderen maar dit niet helemaal goed ging en ik nu mijn 50gig aan por... divx kwijt ben. :'(
Maar alle partities van de 80gig schijf afgehaald en hij werkt als een zonnetje.
Partities, wat een ellende :P
