koptelefoon in => speakers uit
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
Ok ik zit met het volgende.
Ik gebruik met regelmaat een hoofdtelefoon (voor als mijn ouders op bed liggen) maar het is voor mij een heel gekloot om steeds achter mn PC die stekkertjes om te wisselen.
Ik had dus bedacht om voor in mijn case een extra koptelefoon aansluiting te maken. Nu wil ik dus dat op het moment dat ik mijn koptelefoon in de aansluiting stop, het geluid over de speakers meteen stopt (dus naar mn koptelefoon gaat, net zoals veel versterkers dat kunnen)
iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen realiseren?
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • Satch
Als het goed is zit er op je Moederbord wel een aansluiting hiervoor.
Een aansluiting waar je eigenlijk een audio bracket op kan aansluiten.
Je kan in je moederbord opzoeken waar deze zitten. En vervolgens een mini jack input met 2 draadjes solderen en die weer aan je moederbord vast maken. Indien je hier een koptelefoon in stopt zullen je speakers meteen uitschakelt worden. :)
Frontpanel audio connection header volgens de handleiding van je Abit mobo. :)
Pin 5 en 9. Left & right.
handleiding: http://www.abit-usa.com/d...al/english/nf7_series.zip
[ Voor 24% gewijzigd door Satch op 20-10-2005 23:41 ]
  • Solomon
  • Laatst online: 14-10 17:39
GuuZ schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 23:31:
De meeste geluidskaarten hebben hier een connector voor dacht ik. Er zijn ook kant-en-klare front-bays te koop waar onder andere een plug voor de koptelefoon op zit.
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • timovd
  • Laatst online: 21:14
timovd
Voorsprong door techniek
Zit idd op elk moederbord(meestal onder de PCI sloten) bij jou is het volgens mij boven de batterij(2 x 5 pinnen).
  • odan
  • Laatst online: 14-10 07:26
odan
The dark side is within all!
Afbeeldingslocatie: http://images.google.nl/images?q=tbn:CD0d__sNOC4J:www.zingsmusicgroup.com/stores/images/products/AP23.jpg
en dan de speakers uit en koptelefoon opdoen
minder gedoe enzo ;)
Pulse mee voor GoT!
  • Fish
Fish
How much is the fish
zit er op de speaker geen gat om die koptelefoon in te steken :?
Iperf
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 20:25
Hu9o
Schokkend
Mijn mobo heeft een online geluidskaart. Deze heeft 3 pugs. 1 voor de mic, 1 voor de boxen en 1 voor de koptelefoon. Zo hoef ik nooit stekkers gaan liggen omwisselen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Of zo'n ding dan.
http://www.mycom.nl/MyCom...uctID=37882&productType=1
Is wel de duurste oplossing die er tussen zit, maar met zo'n ding op je buro hoef je ook niet meer met je hoofd tegen je computer te zitten omdat de draad van je hoofdtelefoon toch net iets te kort is.
  • tafkaw
  • Laatst online: 00:24
Alternate verkoopt losse front-printjes van het merk Aopen. Deze hebben de eigenschap die de TS wil.
EDIT: Linkje
[ Voor 45% gewijzigd door tafkaw op 21-10-2005 01:04 ]
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Of haal bij je plaatselijke elektraboer een losse jack-connector. Er zijn uitvoeringen die 2 massa aansluitingen hebben: eentje voor massa en eentje die alleen massa is als er geen jack ingestoken zit. Die aansluiting lus je dus door naar je boxen. Steek je er een jack in dan wordt het contact verbroken, dus je boxen uitgeschakeld :)
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
odan schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 23:38:
dit is idd de beste oplossing, gebruik ik ook. Zo hoef je ook niks meer in of uit je voorkant te halen, gewoon boxen aan of uit. Dan staat wel soms je headset aan terwijl je em niet gebruikt, maar dat maakt niks uit.
  • sjaakaq
  • Laatst online: 13-10 12:10
sjaakaq
It might get loud
Ja, zo'n ding heb ik voor 2 euro bij de Handyman gekocht. Één nadeel...het ding is zo knullig gemaakt dat er dus geen 2 jacks inpassen. Als je er eentje indoet dan verschuift een intern onderdeeltje een heel klein beetje, waardoor de tweede niet meer past :X
leoaq.fm // Jeune Loop
  • odan
odan
dan doe je toch iets verkeerd. ik heb er 2 opelkaar zitten zodat ik 3 apparaten kan gebruiken en ik heb geen problemen.
Pulse mee voor GoT!
  • Admiral Freebee
leokennis schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 02:53:
Dit probleem heb ik niet hoor. Maar het grote nadeel (bij mij) was dat het geluid minder vol, zachter en met een verminderd stereobeeld was. Dan toch maar de front koptelefoon aansluiting (waar een beetje storing op zit :X)
  • Nox
  • Laatst online: 23:02
Nox
Noxiuz
Hu9o schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 00:26:
krijg je dan geen lag ofzo ?
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Ik heb inmiddels een DFI Lanparty NFII Ultra B mobo. en ik gebruik de on-board geluidskaart..
opmerkelijk is dat er intern 2 aansluitingen zitten die nu doorgelust worden door jumpertjes. als ik de jumpers eraf haal dan kan ik daar mn linker en rechter kanaal vanaf tappen en zijn de speakers stil. Maar als ik daar dus een aansluiting op monteer dan zijn deze kanaaltjes op het moment dat er geen koptelefoon op zit niet doorgelust dus heb ik dan ook geen geluid uit mn speakers....
anyone?
  • Nox
Nox
Noxiuz
GuuZ schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 11:12:
anyone?
waarom niet een Y-cable ? een versterker moet je snagts tog uitdoen...
bij mij werkt zo'n splittertje prima. Als ik m'n headset volume varieer merk ik wel een hele kleine verandering in het volume van m'n boxen, maar die kunnen toch hard genoeg. Geen kwaliteits verlies ofzo. Ik zou gewoon een ander splittertje proberen.
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Ik heb een Trust Media Hub. Daarmee kan je schakelen tussen koptelefoon en speakers.
De mijne is van Trust, maar hij is verkrijgbaar onder allerlei merken. Onder andere 'Hama'. De mijne heb ik op een beurs gekocht.
Afbeeldingslocatie: http://images-eu.amazon.com/images/P/B00006JDB1.02.LZZZZZZZ.jpg
[checkt]
Bij Conrad kun je ze krijgen voor 9,95:
Conrad mega URL naar productpagina
Macbook Pro
  • Xander
  • Laatst online: 05:11
anyone?
Dan moet je dus de volgende female jacks gebruiken:
real(B)art schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 01:30:
Als het goed is wordt je "geluid" terug doorgelust naar het mobo als er geen jackpluggetje in die connector zit.
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 20-09 09:06
Bij de DFI LP 2 zit toch zo'n FrontX paneel, waar je oa je hoofdtelefoonaansluiting kan op monteren. Dat met het bijgeleverde kabeltje op de aangeduide plaats in het mobo steken, en je hebt dit effect: Hoofdtelefoon in front: boxen (op achteraansluiting) stil.
Zo werkt het toch bij mijn "sister" (die trouwens nog steeds herstellende is van een 4leds of death momentje, lief O+ maar labiel 8)7 (waarom zou DFI deze planken toch als vrouwen betitelen? :o ? ).
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
