[XP] Network share aan map koppelen*
  • 245 views sinds 30-01-2008
  • Tweak-a-holic
  • Laatst online: 08-03-2023
Ik heb me al helemaal scheel gezocht, en waarschijnlijk zoek ik gewoon verkeerd. Maar ik wil graag een networkshare koppelen aan een (lege) map op mijn locale schijf. Dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat het commando "subst". Volgens mij moet hier een hele simpele oplossing voor zijn die ik over het hoofd zie?
I just wanna make fake love to you...
  • [Jules]
  • Laatst online: 09:30
[Jules]
Confusion in confusion
hmm... het enige wat ik zo gauw kan verzinnen is de share mappen op een driveletter en die driveletter koppelen aan een map met subst....
edit: Dat met subst lukt dus niet...
Of bedoel je zoiets als de User Shell Folders redirection? Waarmee je bv de map "Mijn Documenten" kunt koppelen aan een netwerk share?
[ Voor 44% gewijzigd door [Jules] op 20-10-2005 18:36 ]
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
  • Tweak-a-holic
Je kan met subst zover ik weet alleen schijfletters koppelen aan directory's niet andersom.
[ Voor 80% gewijzigd door Tweak-a-holic op 20-10-2005 18:39 ]
  • Tweak-a-holic
[Jules] schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 18:33:
Ja dat bedoelde ik..
  • [Jules]
[Jules]
Okee... een bestaande shell folder redirecten is niet zo'n probleem... de vraag is alleen hoe je een nieuwe toevoegt dan... hmmm...
Zoeken op "user shell folder" geeft een beetje erg veel resultaten... maar het zit in de buurt.
  • Tweak-a-holic
[Jules] schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 18:41:
heb al gekeken of ik in register niet zelf een user shell folder kan aanmaken maar dat kon ik zo ook niet vinden. Ga nog ff zoeken hierop
  • [Jules]
[Jules]
Heb wel iets gevonden in Google Groups
Nog niet echt bestudeerd maar het schijnt te kunnen :)
  • Tweak-a-holic
[Jules] schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 18:49:
Is een heel omslachtige manier om een map aan een netwerkshare te koppelen.
  • [Jules]
[Jules]
Tweak-a-holic schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 18:53:
Da's inderdaad vrij omslachtig... maar misschien wel de enige manier als de default shell folders hardcoded zouden zijn.
Moet toch makkelijker kunnen... misschien is een bestaande te hernoemen?
"My Documents" lijkt gedefinieerd te worden in HKCR\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
Da's op mijn win2k bak dan...
[ Voor 26% gewijzigd door [Jules] op 20-10-2005 19:15 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Vrij relevant: over welk OS en welk bestandssysteem hebben we het? Zie ook de sticky topics (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/Sticky_off.gif) bovenaan WOS ;)
  • Tweak-a-holic
F_J_K schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 19:40:
Vrij relevant: over welk OS en welk bestandssysteem hebben we het? Zie ook de sticky topics ([afbeelding]) bovenaan WOS ;)
oh ja sorry, Maar windows xp en dan gewoon op NTFS. Ik heb gekeken in het register, op zich moet het wel te doen zijn. Alleen zit ik met dit probleem ook op een pc bij mijn werkgever, en ik weet niet in hoevere die er blij mee is als ik in het register veranderingen ga aanbrengen. Zijn er geen standaard programmas die deze mogelijkheid hebben? Of een simpelere oplossing?
  • [Jules]
[Jules]
Hier staat er iets interessants over geschreven. Die User Shell Folders key wordt blijkbaar aangemaakt wanneer er een functie wordt aangeroepen:
For example, did you know that if you never open your Fonts folder, and if no program ever calls SHGetSpecialFolderLocation(CSIDL_FONTS), then there will not be a "Fonts" entry in the "Shell Folders" key?
SHGetSpecialFolderLocation is vanaf Win2k vervangen door SHGetFolderLocation volgens MSDN.
En SHGetFolderPath kan een folder opzoeken of aanmaken blijkbaar.
Dus je zou er een programma voor kunnen schrijven. Misschien zelfs met Python
Deze pagina zou ook wellicht kunnen helpen.
[ Voor 9% gewijzigd door [Jules] op 21-10-2005 18:37 ]
  • engelbertus
  • Laatst online: 23-10 13:57
is een user shell folder niet iets dat vanaf een groeppolicie of uit actoive directry, en dus bij het opstarten en aanmelden bij een doemin, wordt geregeld? en dus heeft wijzigen in de registry geen zin, ivm overschrijven / vervallen van de entry bij een reboot? en dus eigenlijk compleet foute oplossing?
ik snap btw ook niet waarom het onmogelijk is een share onder een map te hangen, maar een snelkoppeling naar een share in een map kan natuurlijk wel, alleen is dt natuurlijk niet zo hard en goed als een echte koppeling, en het sorteert wat raar .. als een bestand ipv een map.
  • Question Mark
  • Laatst online: 24-10 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
De TS zou ook nog even naar Junction Points kunnen kijken.
By using junction points, you can graft a target folder onto another NTFS folder or "mount" a volume onto an NTFS junction point. Junction points are transparent to programs.
Een junction point koppelt een map op een NTFS volume, aan een lokaal volume. De TS wil echter een netwerkshare gekoppeld zien aan een map. Standaard kan het dus niet, echter ben ik verschillende documentatie tegengekomen dat een DFS ook middels junction points werkt. En een DFS bestaat uit verschillende netwerkshares die samenkomen in één logische plek.
mountvol ddrive \\?\Volume{e2464852-8089-11d2-8803-806d6172696f}\
Bovenstaand voorbeeld koppelt een volume aan de map "ddrive". Zoals je ziet worden gemounte volumes herkend aan de guid van een volume. Ik ben er echter nog niet achter hoe bij een DFS volumes worden herkend en gemount...
Kijk bv. even naar How to rebuild the SYSVOL tree and its content in a domain. In dit artikel wordt ingegaan op het herstellen van de sysvol. Als je het artikel doorleest zul je zien dat er veelvuldig over junction points gesproken wordt en hoe deze hersteld dienen te worden..
[ Voor 4% gewijzigd door Question Mark op 23-10-2005 11:33 ]
  • engelbertus
dat klinkt dus errug ingewikkeld. een mount -v... /... /... zou veel handiger zijn toch?
technisch niet ingewikkeld, en erg handig in gebruik. toch is dit niet mogelijk met windows..... hoe lang nog?
  • Tweak-a-holic
Ja vind het ook heel raar dat er geen makkelijkere oplossing voor is. Maar ja, in het register veranderingen aanbrengen is geen mogelijkheid bij de pc op mijn werk.
