[JAVA] explode functie zoals in PHP
  • 109 views sinds 30-01-2008
ik ben bezig met een klantenbeheersysteem in Java.
Ik zit ergens vast. Ik heb een String, maar ik wil de string exploden zoals je dat ook doet met de expldoe functie in PHP.
Ik heb al op www.sun.com gezocht en op google heb ik gezocht naar de expldoe functie, maar er stond niks bij.
Ik heb ook gezocht op google naar 'exploding text in java' en daarmee kon ik ook niks vinden. Willen jullie mij aub vertellen hoe ik dit doe?
Thnx
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
Met het java.util.regex package dat tegenwoordig standaard in java zit kun je .split op een string doen (werkt wel met regular expressions in plaats van een string om te splitsen, maar is voor de rest hetzelfde).
  • LAN
LAN
Bij zulk soort vragen zou ik eerst de Java API raadplegen om te kijken of je daar wat kunt vinden.
Je werkt met Strings, en als je in de JavaDoc kijkt dan lijkt het volgende op explode.
http://java.sun.com/j2se/...l#split(java.lang.String)
thnx voor jullie antwoorden. ik kan weer verder
Gebruik sowieso StringUtils van Jakarta Commons (Lang)
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 29-10 21:48
In Java gebeurt zoiets met de klasse StringTokenizer. Voor meer info en voorbeelden: http://java.sun.com/j2se/...util/StringTokenizer.html
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
ShadowrunR schreef op zaterdag 22 oktober 2005 @ 12:49:
In die link:
StringTokenizer is a legacy class that is retained for compatibility reasons although its use is discouraged in new code. It is recommended that anyone seeking this functionality use the split method of String or the java.util.regex package instead.
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • MisterData
  • Laatst online: 28-10 22:39
Voor het gevoel lijkt een regex eigenlijk een beetje overkill als je alleen wil splitten op bepaalde characters?
  • zneek
  • Laatst online: 08-02-2025
MisterData schreef op zaterdag 22 oktober 2005 @ 21:03:
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
MisterData:
Dat soort gedachten moet je altijd gewoon afschepen met "dat zal wel geoptimaliseerd worden" :P
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
