Windows en Mac Partitie op HD
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • RePlayer
  • Laatst online: 30-09 15:50
Ik heb een conceptronic harddisk box. Hierin zit een 40GB Seagate schijf. Hij kan met FireWire en USB verbonden worden aan Mac en PC.
Ik wil 2 partities op deze schijf:
MacFS 35GB
Fat32 of NTFS 5GB
Het lukt mij met geen mogelijkheid om dit te realiseren.
Ik heb geprobeerd om eerst in Mac OS een MacFS partitie te maken en daarna in Windows te vrije ruimte op te vullen met NTFS, echter als ik de schijf bekijk in Windows schijfbeheer geeft ie aan dat de schijf helemaal ongebruikt is.
Ik heb ook geprobeerd om eerst een NTFS partitie te maken, maar als ik dan de box aan de Mac doe herkent ie alleen de eerder gemaakte partities en niet de NTFS partitie.
Wat te doen?
Heb je dit truukje al met Partition Magic proberen te doen?
  • RePlayer
Vergeten te vermelden,
dat werkt ook niet.
Kun je met partition magic (8 ) geen Mac partities aanmaken?
  • kiddyl
Ik heb dit eens opgezoecht op google. Ik kwam toen heel veel tegen en het kan. Echter zijn de handelingen die je moet doen absoluut niet simpel te noemen.
Een FAT32 partitie is door beide besturingssystemen te lezen. NTFS is door OSX read-only en een HFS+ partitie is door Windows zonder extra tools niet te lezen. Wil je er alleen data kwijt dan is FAT32 de makkelijkste oplossing. Wil je ook kunnen booten op de HFS+ partitie dan kan dat ook, maar ben je wel even zoet.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • RePlayer
Aan een Fat32 partitie zit toch een limiet van een GB of 6?
  • Jazzy
  • Laatst online: 21-10 21:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
RePlayer schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 14:55:
Nee, dat is 32 TB.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Een FAT32 partitie kan theoretisch 8 TB (terabyte ja) groot zijn, maar Windows XP kan maar maximaal 32 GB formateren. Als je een grotere partitie dan 32 GB wilt maken, moet je NTFS gebruiken.
[ Voor 4% gewijzigd door Daedalus op 20-10-2005 15:01 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 09:12
mijn fout
[ Voor 88% gewijzigd door SyS_ErroR op 20-10-2005 15:00 ]
  • kiddyl
Je kan met OSX wel een FAT32 partitie aanmaken van groter dan 32GB. Windows heeft geen problemen om die te lezen en er naar te schrijven.
  • Nitai
  • Laatst online: 20-10 23:20
Nitai
Live the life you love.
FAT32 heeft wel een limiet qua bestandsgrootte.... niet groter dan 4 gb minus 1 byte. Als je dvd iso's of iets dergelijks hebt en je wilt die dan opslaan, dan gaat dat niet lukken.
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Misschien ben je in de war met de maximale bestandsgrootte van 4 GB. Maar goed, dit is allemaal eenvoudig zoekwerk hoor.
  • RePlayer
kiddyl schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 15:03:
Hoe dan? Ik kan het niet vinden in het schijfhulpprogramma, kan niet kiezen voor Fat32.
Die heet ook geen FAT32 in het schijfhulprogramma. Is iets van Microsoft of MS-DOS Formatted ofzo.
Het kan wel in elk geval.
  • Roman
  • Laatst online: 21-10 10:25
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Gewoon op je mac aan sluiten en dan via "schijfhulpprogramma" indelen in 2 partites. Dan kun je kiezen voor MacOS uitgebreid en MS-DOS (Fat32). En klaar is kees. Is zo simle als maar wat.
Als je hem aansluit op je PC en dan in gaat delen gaat het niet goed omdat windows de Mac-indeling niet aan kan, nog erger niet herkend (hij ziet het als leeg aan).
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Als je doet wat Roman hierboven beschrijft, kun je de Fat32 partitie daarna op de pc overzetten naar NTFS en dan heb je exact wat je wilde bereiken :)
Dit doe je met het command line commando
CONVERT  E:  /fs:ntfs
Waarin E: de FAT32 partitie is op de externe schijf.
[ Voor 31% gewijzigd door Canaria op 24-10-2005 16:59 ]
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik zou hem op fat32 laten, want dan kun je zowel met je mac als met dat gare windhose (sorry) erbij komen. Om eventueel bestanden op bijde system te krijgen.
  • Wortelsoep
Daedalus schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 15:00:
Misschien was dat ooit het geval, maar Windows XP kan wel degelijk > 32GB formatten. Op FAT32. Dus dat zou ook geen probleem moeten zijn.
Maar de oplossing van Canaria lijkt mij prima. Je maakt dan een HFS+ en een FAT32-partitie aan, en convert daarna de FAT32 naar NTFS (kan ook gewoon in Windows).
[ Voor 16% gewijzigd door Wortelsoep op 24-10-2005 19:15 ]
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
wilko2 schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 19:13:
Ik haalde m'n informatie uit de Windows XP Resource Kit, maar misschien dat het inderdaad met de laatste SP wel mogelijk is.
Voor zover ik weet gaat het niet lukken om met het Mac Schijfhulpprogramma partities verschillend te formateren.
Edit: nog eens in de Help bestanden van Schijfh.pr gekeken, en het lijkt wel te kunnen tegenwoordig. Mooi zo, dat zou dan de oplossing moeten zijn voor de TS. :)
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2005 21:53 ]
  • paella
  • Laatst online: 20-10 19:26
Daedalus schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 20:54:
Volgens mij nog steeds niet.
No production networks were harmed during this posting
