[XP] command.com start>sluit
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Ik maak veel boot sequences met batch bestanden.
Bijvoorbeeld van bepaalde bestanden een backup maken via pkzip en die op zip zetten.
Bij 1 van de pc's start de batch wel maar pkzip weigerd wat te doen, opvallend is dat command.com ook niet start.
Nu heb ik autoexec.nt en config.nt al nagekeken en autoexecnt.exe uitgevoerd.
PKZip is het ook niet, die heb ik al geprobeerd te vervangen
Kan het zijn dat je het commando CMD.COM dient te gebruiken in het batch bestand?
  • Ye Greate'96
  • Laatst online: 12-08 07:28
Kan je niet een "pause" invoeren, dan kan je zien wat er gebeurd?
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Verwijderd schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 12:46:
Je bedoelt CMD.EXE ;) (die andere bestaat niet, het is of command.com of cmd.exe)
Voor CMD.EXE maakt het niet uit of je *.bat bestanden of *.CMD bestanden gebruikt (beide zijn batch script bestanden).
LET op: command.com kan geen *.cmd batch bestanden uitvoeren.
[ Voor 9% gewijzigd door aReaRe op 20-10-2005 17:34 ]
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
Je hebt gelijk, ik bedoelde ook CMD.EXE. Kleine vergissing.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Maximilian schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 12:13:
Wat gebeurt er als je handmatig 'command.com' start dan? :)
  • Maximilian
Maximilian
Command.com bestaat in windows xp, kijk maar in c:\windows\system32
Hij kan ook idd alleen *.bat uitvoeren :) anders had ik het wel met cmd.exe gedaan :P
Het stomme is als ik gewoon in "uitvoeren" cmd intik doetie het gewoon, maar dan typ ik in de goede map pkzip en dan krijg je exact dit.
c:\>pkzip
c:\>
Als ik bij "uitvoeren" command intyp krijg ik het "dosvenster" wat iedereen kent, alleen ik krijg niet genoeg tijd om op pause te drukken of iets in die geest.
Nu heb ik een andere manier gevonden, maar daar wordt ik ook niets wijzer uit.
CMD en dan COMMAND maar dan krijg je dus weer dit.
c:\>command
c:\>pkzip
c:\>
Dan doetie dus weer niets. Het is ook alleen maar 1 pc, op alle andere pc's krijg je dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
C:\>pkzip
PKZIP (R)   FAST!   Create/Update Utility   Version 2.04g   02-01-93
Copr. 1989-1993 PKWARE Inc.  All Rights Reserved.  Shareware Version
PKZIP Reg. U.S. Pat. and Tm. Off.   Patent No. 5,051,745
PKZIP /h[1] for basic help   PKZIP /h[2|3|4] for other help screens.
Usage:  PKZIP [options] zipfile [@list] [files...]
       Simple Usage:   PKZIP zipfile file(s)...
Program -----------------       |      |
New zipfile to create ----------       |
File(s) you wish to compress ----------
The above usage is only a very basic example of PKZIP's capability.
Press 2 for more options (including spanning & formatting), press 3 for
advanced options, 4 for trouble shooting options, any other key to quit help.
If you use PKZIP on a regular basis you are strongly encouraged to register
it.  With a full registration of US $47.00 you will receive a comprehensive
printed manual, the latest version of PKZIP, PKUNZIP & PKSFX software, and
when available, the next version of the software.  See the documentation for
commercial and distribution licensing info.  Send check or money order to:
                PKWARE, Inc.
                9025 N. Deerwood Drive
                Brown Deer, WI 53223
C:\>
OF simpelweg
C:\>command
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.
C:\>
Maar ik heb niets aan de andere pc's...
Het moet specifiek werken op deze, en specifiek met PKZip 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door Maximilian op 21-10-2005 09:56 ]
  • elevator
elevator
Je zou eens met een GNU versie van unzip kunnen kijken (dat is win32 native en dus sowieso sneller :P ) - daarnaast zou je kunnen kijken of je config.nt / autoexec.nt nog wel goed zijn :)
  • Maximilian
Maximilian
elevator schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 10:36:
De GNU versie wil ik best naar zoeken maar kijk jij ff naar de eerste post dan... ;)
OK Gzip gevonden en Unzip maar dat heeft geen zin, Gzip maakt er GZ van en unzip doet alleen unzippen... heb nog wel verder gezocht maar eigenlijk niets wat op PKZip lijkt.
Kijk ik verkeerd of ben ik gewoon gedoemd om winzip te gaan gebruiken ofzo?
[ Voor 24% gewijzigd door Maximilian op 21-10-2005 15:11 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 20:34
Probeer een WinRAR? En is het OS ook wel hetzelfde op alle systemen?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
The__Virus schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 15:23:
's Natuurlijk onzin om - als PKZIP niet wil starten - een ander programma te gaan aanroepen.
D'r zit gewoon ergens een fout in de config van die computer. Mijn gok is dat de PATH variabele geen verwijzing naar de locatie van PKZIP heeft. TS zou z'n command file eens kunnen posten.
Hij zou ook als laatste statement een PAUSE kunnen toevoegen, zodat het command window open blijft staan en hij kan zien of er een foutmelding wordt gegeven en - zo ja - welke.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • elevator
elevator
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 15:36:
Het is ook wat onzinnig om een programma te gebruiken voor een vrij generieke functie ('het maken van een zipfile') wat in een command.com process gestart moet worden, maar inderdaad moet het probleem ook opgelost worden :)
Als er geen path verwijziging is dan moet er een Unrecognized command or filename terugkomen - maar zelfs als ie command.com opstart werkt het niet :)
