A8N-SLI Deluxe - Chipset-fan defect
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Enkele minuten geleden is mijn chipset-fan overleden van mijn A8N-SLI Deluxe. Enige research op GoT doet vermoeden dat Asus gewoon brakke fans in het algemeen levert maar mijn mobo is voorzien van het laatste type fan
Afbeeldingslocatie: http://www.hardtecs4u.com/images/reviews/2004/asus_a8n_sli_deluxe/cooler_sata.jpg
Een aantal GoT'ers hebben in andere topics al geroepen dat het een goed idee is om deze fan te vervangen door een ander merk of door een fanloze oplossing van Zalman. Briljant gedacht, vooral het feit dat mijn PC 24/7 aan staat en ik eigenlijk niet zit te wachten op een RMA-procedure.
Probleem: ik heb een enkele Asus N7800GTX/TOP gemonteerd op dit bord; en de bijgeleverd Arctic Silencer hangt tot over de helft van de chipset-fan (zeg maar, tot de eerste S van het woord Asus op dit plaatje). Een fanloze oplossing is dus niet aan mij besteed omdat er echt maar een paar mm. ruimte is tussen de fan en de Arctic.
Nou zou ik natuurlijk bij Asus een nieuwe fan kunnen aanvragen en daar een klein bedrag voor neertellen, maar ik vroeg me eigenlijk af of er mensen zijn met "ongeveer dezelfde problemen" omtrent fan & VGA-kaart(koeling) en welke alternatieven ik nog zou kunnen proberen.
PS: Heb tijdelijk mijn Crossflow (in de CM Stacker) en een extra 12cm fan ingezet om de chipset te koelen; werkt een stuk beter maar ook lawaaiiger; desondanks suggesties erg gewenst. _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door MAX3400 op 20-10-2005 00:29 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Bel asus nederland en vraag of ze een nieuwe NB fan willen sturen, is GRATIS!!!!
Of bel de zaak waar je het spul vandaan hebt en vraag daar voor een nieuwe.
Er zijn ook alternatieven maar ik weet zo gauw niet welke (zalman ofzo?)
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
prutser001 schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 00:34:
Asus ga ik morgen bellen maar heb weinig zin in een vervangende fan die over anderhalve maand weer de geest geeft (setje is pas anderhalve maand oud).
Over de zaak waar ik het gekocht heb, had ik niet al te positieve shop-survey over en zit ongeveer 150km van huis vandaan; zal in ieder geval kijken wat ze kunnen/willen doen om hun RMA in de shop-survey op te krikken.
  • Jimster
  • Laatst online: 13:15
Die fan op de foto hierboven is de oude versie. Even Asus bellen en je krijgt een nieuwere versie gratis opgestuurd.
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:11
_Dune_
RAID is geen BACKUP
De nieuwe versie van de fan schijnt ook enigszins gedraaid te zijn ten opzicht van de standaard fan. De fan op de foto zit er gewoon "recht" op, dat betekend dat het een fan van het eersste type is. :)
[ Voor 5% gewijzigd door _Dune_ op 20-10-2005 01:03 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Dat klopt. Mijn fannetje was ook overleden ( degene die hier is afgebeeld ). Asus NL gemaild en binnen 2 dagen een niewe Deze niewe verschilt duidelijk van de 1e revisie fannetjes.
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
_Dune_ schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 01:02:
90 graden om precies te zijn, ook is de zijkant van de heatsink/huls ASUS-vorm
de nieuwe:
Afbeeldingslocatie: http://www.nvnews.net/images/news/200505/a8nfan3_s.jpg
alhier beide, oude zonder topje:
Afbeeldingslocatie: http://www.nvnews.net/images/news/200505/a8nfan2_s.jpg
Simplicity is de bom...
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
als je zo'n zalman blokje neemt, en deze even met een ijzerzaag bewerkt (je bent tweaker), en je videokaart-fan zuigt/blaast er nog een beetje lucht langs, in een case met voldoende caseflow, dan moet dat voldoende koeling geven... Hou de eerste dag(en) even de temperatuur in de gaten, maar het moet genoeg zijn, zou ik zo zeggen. Hij gaat iig niet meer stuk, in het ergste geval loopt ie alleen vast (oké.. dan moet je opz oek naar een andere oplossing, niks aan de hand).
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
Die revisie heeft nog steeds een leuke wh000m.
ik zou toch wat anders verzinnen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Asus gebeld en die gaan inderdaad een nieuwe fan opsturen. Moet alleen even mijn serienummer opsnorren, maar dat komt vanavond wel.
Desondanks; de mogelijkheden om een andere (fanless) heatsink te installeren ga ik nog even uitzoeken. Moet in ieder geval meten wat de maximale hoogte is die ik op mijn chipset kan monteren; zal niet meer dan anderhalve centimeter zijn tot mijn Arctic... :(
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Ik ben zelf ook aan het nadenken om de revisie 2 fan te vervangen. Ik heb nog een Nforce2 chipset heatsink liggen, deze ga ik ongeveer 2 cm hoog maken en daarop bevestigen en een kleine fan via de zijkant erover heen laten blazen.
De speling die je hebt is ongeveer 2 cm meen ik. Dit moet ik nog nameten
gr.
Kahm-Jai
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
http://members.cox.net/vladimir/photos/chipset/6.jpg
http://members.cox.net/vladimir/photos/chipset/5.jpg
Dit is misschien een oplossing? Dus gewoon stukje eraf zagen en een klein Papstfannetje ertegenaan.
[ Voor 19% gewijzigd door The__Virus op 21-10-2005 12:57 ]
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Ik heb zelf een NVsilencer op mijn 6800 zitten, ik denk dat het daar wel een probleem is ;x
Ik zal eens kijken wat kan/nietkan.. gr.
  • satcp
Neem ook eens een Zalman ZM-NB47J genoeg om een nforce 4 bordje te koelen? voor wat alternatieve koelmethodes. Er staan wel wat ervaringen en plaatjes in dat topic.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kijk, dit is inderdaad redelijk creatief... Alleen mijn VGA-kaart is nog een aantal centimeter langer dus de fan haaks op mijn bord, komt dus dan die aantal centimeter verder te staan. Desondanks ga ik hier inderdaad even over denken/improviseren.
SatCP schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 15:30:
Die Zalman is 47mm hoog; dat ga ik never nooit redden; de theoretische hoogte die ik heb is de afstand van mijn Asus-bord tot de PCB van mijn videokaart (zeg maar, de Asus-standaardkoeler voor de chipset + een paar mm).
Bestaan er trouwens ook heatpipes voor chipsets? Zoiets als http://www.ikbenstil.nl/p...th=26_54&products_id=1896 maar dan voor NF4-chipsets?
  • 1st_Ro
  • Laatst online: 07-01-2022
De A8N-SLI is ook verkrijgbaar met een passieve NB koeling en heet dan Premium. :Y)
Kost ook wel een duitje meer, dat geef ik toe, maar het ziet er wel strak uit:
http://www.asus.nl/produc...939/a8nsli-p/overview.htm
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
1st_Ro schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 17:06:
Dat is mooi *****. Enig idee of zo'n koeling ergens los te koop is?
  • satcp
MAX3400 schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 17:00:
Er is ook de kleinere Zalman NB32:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/68243/full.jpg
Het resultaat van een creatieveling die een Arctic Silencer gemodificeerd heeft in combinatie met de NB32. Erg effectieve koelcombinatie. Een NB47 zou natuurlijk ook bruikbaar zijn, maar dan moet je de vinnen allemaal gaan inkorten.
Maar bij de koeler van uw grafische kaart moet je wel opletten. U hebt naar ik veronderstel een stock koeler waarbij de fan links zit en niet boven de nForce chipset hangt zoals bij de Arctic Silencer in bovenstaande afbeelding. Aan de kant waar de nForce zit, is bij de stock koeling de uitlaatgeleider. Mocht je een Zalman vinden (of modden) die daar onder past, dan wordt deze nauwelijks of niet gekoeld. De nForce4 chipset wordt echter bijzonder heet. Het is echt wel aan te raden om deze te voorzien van wat airflow. Bovenstaande afbeelding toont daar een zeer creatief voorbeeld van, maar de meesten gebruiken een Zalman VF700 koeler op hun grafische kaart welke dan ook meteen een lekker briesje over de NB47J (die je dan wel kunt gebruiken omdat de stock koeling dan weg is) laat stromen. Een andere optie is een fan ergens in de buurt monteren die op de NB32/47 blaast.
Zoals "1st_Ro" reeds vermeldde beschikt de Asus A8N-SLI Premium over een heatpipe systeem, maar dat is helaas niet los verkrijgbaar. Ook Abit heeft een heatpipe systeem op bepaalde borden.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp?FotoAlbumID=68937&format=full&ext=.jpg
