[MSI RS482M4]Dual-channel werkt niet...
  • mmedia
  • Laatst online: 17-12-2021
Ik heb een MSI RS482M4. Daarbij heb ik gekozen voor Twinmos 1024MB DDR PC3200 CL (dit is een dualkit).
Volgens de handleiding van het mobo:
Afbeeldingslocatie: http://img163.imageshack.us/img163/4026/clipboard011dl.th.gif
moet ik de reepjes in slot1 en slot2 steken voor geheugen dual channel mode. Dit heb ik ook gedaan. Toch start het systeem dan niet op Ik zie geen bios scherm, helemaal niks. Fans draaien wel overigens. Als ik 1 reepje verplaats van slot2 naar slot3 dan werkt alles wel. Ik heb beide reepjes getest met Memtest86+ en geen problemen gevonden.
Ik kreeg als tip om te kijken of het geheugen wel compatible is met een AMD K8 processor. Ik heb op de AMD site gekeken en daar kon ik alleen vinden dat 3200 geheugen compatible is. Op tweakers vond ik een artikel dat een testsite de mogelijkheden had bekeken van dit geheugen. Ze waren positief hierover.
Iemand tip(s) waaraan het kan liggen en wat de oplossing zou kunnen zijn?
[ Voor 11% gewijzigd door mmedia op 20-10-2005 11:12 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 18:22
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je de laatste BIOS erin geflashed?
Dit probleem had de MSI K8T-Neo2-F ook, dit was op te lossen door er een bèta bios in te flashen.
Is het trouwens gelukt met de front-panel audio stekker? ;)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • mmedia
Prutz0r schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 08:40:
Ga ik zodirekt proberen, kom er op terug of het is gelukt. Had iemand op GOT dit probleem met de MSI K8T-Neo2-F. Wil er eigenlijk wel iets meer over lezen dan.
TOEVOEGING In dit topic MSI K8T Neo2-FIR + Kingston 2x 512mb 400mhz geheugen zelfde probleem, maar helaas geen oplossing.
[ Voor 13% gewijzigd door mmedia op 20-10-2005 11:11 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Zie ook:
K8T Neo 2 + Athlon 64 3000+ S939 = No Go
Maar verwacht niet dat er een oplossing in staat -> wachten op nieuwe BIOS'en? :/
  • mmedia
Prutz0r schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 12:59:
Zie ook:
Ik heb inmiddels MSI ook maar ingelicht over dit probleem. Hoop uiteraard dat dit al eerder is gemeld door andere MSI gebruikers. Zodra ik antwoord heb zal ik het laten weten. Mochten er eventuele andere zijn met dezelfde problemen of wellicht een oplossing laat het horen.
[ Voor 3% gewijzigd door mmedia op 20-10-2005 16:27 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Al ander geheugen geprobeerd? Al met handmatige timings geprobeerd te booten (alles zo los mogelijk)? Het geheugen per stuk al getest met memtest?
  • mmedia
The__Virus schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 21:18:
  1. nee, ander geheugen niet voorhanden.
  2. nee
  3. jep, geheugen afzonderlijk is prima.
Hier, hier en hier nog meer soortgelijke problemen. Het lijkt erop dat de bios de Venice core memory controller niet ondersteunt.
[ Voor 32% gewijzigd door mmedia op 21-10-2005 00:04 ]
  • mmedia
Kreeg net antwoord van MSI:
Probeert u eens met 1 module op te starten, in het BIOS te gaan, het DDR
Voltage iets verhogen (bijvoorbeeld 2,8V). Installeer dan de tweede
module en probeer eens te booten.
Als dit niet werkt, probeer dan hetzelfde, maar probeer dan ook de DDR
Timings iets omhoog te schroeven.
Nu heb ik dus de manual en de bios van de MSI RS482M4 bekeken, maar ik kan nergens vinden waar ik de voltages van het DDR geheugen kan verhogen... Of heb ik er gewoon echt overheen gekeken?
  • mmedia
bump... O-)
  • The__Virus
mmedia schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 22:09:
  2. nee
Probeer punt 2 dan eens en flash eens naar de nieuwste BIOS.
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 30-09 12:34
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
mmedia schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 00:09:
Ik vind Twinmos :r is geen A merk maar zooi. Geheugen koop ik altijd A merk. Ik heb zelf een RS480M2-IL met Kingston valueram. Heb je van te voor ook uit gezocht of dat type geheugen wel werkt met dit bord van MSI ? Linkje naar site van twinmos om te kijken of het wel Compatibility is met het bord.
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
