[XP] primaire internet connectie instellen
  • 126 views sinds 30-01-2008
ik heb op mn notebook 3 connecties, 2 wireless netwerken en een ethernet LAN. Op 1 van die wireless netwerken zit internet. Maar om hiervan gebruik te maken moet ik eerst het LAN stekkertje eruit halen, omdat windows anders alleen probeert om via het vaste netwerk te internetten, en dat kan dus niet. Zodra ik het stekkertje er terug in stopt, werkt gelijk internet niet meer.
Alle netwerken maken gebruik van een 192.168.0.x ip adres met dezelfde subnet mask (255.255.255.0). Hier kan ik weinig aan veranderen.
Hoe maak ik windows duidelijk dat ie altijd 1 bepaalde verbinding moet gebruiken voor internet? En hoe kan ik instellen dat hij voor 192.168.0.100 juist weer het vaste netwerk moet gebruiken?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je misschien meerdere default gateways? Allemaal eruit behalve bij je internet connectie :)
Verder kan je met route /? op de commandline wat routes instellen voor het verkeer wat over andere netwerkkaarten moet :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 00:07:
...Alle netwerken maken gebruik van een 192.168.0.x ip adres met dezelfde subnet mask (255.255.255.0). Hier kan ik weinig aan veranderen...
Zou'k toch maar eens een poging ondernemen om dat te veranderen, want dit gaat nooit lekker werken.
Je kunt inderdaad met iets à la
route ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.0.1 METRIC 1 IF 1
route ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.0.1 METRIC 2 IF 2
route ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.0.1 METRIC 3 IF 3
de volgorde waarmee je netwerkkaarten gebruikt woprden, veranderen. Maar per saldo ga je dan de hosts op die andere twee netwerken niet kunnen bereiken; kun je die twee andere netwerkkaarten er net zo goed uittrekken.
Gaat eens praten met de eigenaren van die netwerken of ze - om jou tegemoet te komen - niet een andere IP-range willen overwegen. Voor hun zou het niet zoveel moeten uitmaken of ze nou 192.168.1.x of 192.168.2.x gebruiken.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Brahiewahiewa schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 09:37:
[...]Gaat eens praten met de eigenaren van die netwerken of ze - om jou tegemoet te komen - niet een andere IP-range willen overwegen. Voor hun zou het niet zoveel moeten uitmaken of ze nou 192.168.1.x of 192.168.2.x gebruiken.
oh dit kan ik wel regelen, maar dan zit ik toch nog met hetzelfde probleem? als ik 1 netwerkkaart heb met 192.168.1.1 en eentje met 192.168.2.1, en ik verbind met 192.168.1.10 dan weet ie toch nog niet welke dat ie moet gebruiken? Dat ip adres kan toch in princiepe net zo goed op het ene als op het andere net zitten? (ik weet wel dat elke DHCP alleen ipadressen uit 1 en hetzelfde subnet verleent, maar weet windows dat ook?) Of kan ik windows dan zo instellen dat ie altijd de netwerkkaart gebruikt waarvan het eigen IP adres op hetzelfde subnet zit?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2005 11:04 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Nee, je zit dan met een ander probleem: je default gateway (de route naar internet) wordt door Windows meestal gezet op de netwerk kaart die het laatst aangesloten is. Maar dat kun je wijzigen door je route tabel aan te passen
eventueel aangevuld met
route DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.1.1
route DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.2.1
Met deze configuratie kun je de hosts op de subnetten 192.168.1.x en 192.168.2.x nog steeds bereiken en gaat je interner verkeer via 192.168.0.1
