[auto]1 subwoofer op een 4/2 kanaals versterker.
  • 821 views sinds 30-01-2008
  • Carel
  • Laatst online: 06-10 15:31
Een JBL GTO 15" woofer(300W RMS) is in bestelling, nu heb ik echter een JBL GTA-4100 (640W)versterker. Nu is deze normaal gesproken een 2/4 kanaals versterker, momenteel staan er ook 2 woofers op, maar deze nemen teveel ruimte in beslag.
Ik vraag me echter a of je deze 2 uitgangen alsnog zelf kan samenvoegen(ik moet beide wel hetzelfde instellen ) en dan gewoon de - en + bij elkaar kan knopen. Ik heb namelijk werkelijk geen idee of het uberhaunbt kan :)
Anders zit ik met die versterker op 50%, en ik vermoed dat de versterker per uitgang(2) 160WRMS is, dus das helaas niet voldoende :)
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Denk dat het wel kan,je kan namerlijk kanalen bruggen moet je ff in je boekje van de versterker kijken
  • sig69
  • Laatst online: 13:47
Kijk even in de handleiding of je 2 kanalen kan bridgen. Dan heb je dus 2 kanalen voor je gewone speakers en twee kanalen gebridged voor je sub.
Roomba E5 te koop
eventjes gegoogled maar enigste die ik vind is de Blauwpunkt Gta-4100, maarja op de site van JBL is zowieso volgens mij geen 4 kanaals te bruggen tot 1 kanaal.
Heb het zelf ook geprobeerd bij een versterker en dat ging ook alleen van 4 naar 2..
denk dat het niet gaat lukken.
  • Carel
sig69 schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 17:47:
Het is een 4/2 kanaals versterker, dat je van 4 naar 2 kan gaan is geen probleem idd(zo heb ik het al jaren), maar het boekje spreek niet of ik van die 2(50%) aansluitingen deze ook nog eens bij elkaar mag gooien. Overigens wat is het verschil tussen het fysiek de draden door lussen van 2 naar 1(100%) en het bruggen van 4 keer 1 naar 2 keer 2.
Dus ik 2/4 voor mn woofer kan gebruiken is duidelijk, maar ik wil 4/4(100%), maar dan moet ik dus de draden vande 2/4 en 2/4 bij elkaar knopen :)
Specs:
• 4/2-Kanal Endstufe
• Bass Boost 0/9/18 dB schaltbar
• Bridging Mode: 4/2 Kanäle
• High Pass schaltbar
• Low Pass variabel
• Max. Power 4 x 100 W / 2 x 320 W
• Maße: 328 x 57 x 250 mm (B x H x T)
• RMS Power 4 x 50 W / 2 x 160 W
Ik wil dus de 2 keer 160W bundelen door gewoon de uiteindelijke draden bij elkaar te gooien.
[ Voor 24% gewijzigd door Carel op 19-10-2005 18:09 ]
  • ACID-dude
  • Laatst online: 18-06 19:01
ACID-dude
Make More Music!
Carel schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 18:07:
Specs:
• Low Pass variabel
Kan dus kennelijk gewoon niet. Pas op met "draden bij elkaar gooien" anders ben je feitelijk je uitgangen aan het kortsluiten en dat kun je beter laten.
iRacing Profiel Hier stonden hele oude specs.
  • teacher
  • Laatst online: 13:58
teacher
Dysgaf!
Wat jij wil doen kan niet. sim-pel :)
Enige optie is er een dubbelspoels woofer aan te hangen zodat elke spoel zijn eigen gebrugde paar krijgt (en heel zorgvuldig af te stellen mbv een mulltimeter) of een andere amp te kiezen.
Wise enough to play the fool
wat jij wild is in theorie wel mogelijk, je zorgt er voor dat jou input signaal ontrafeld wordt in een positief en een negatief signaal. Je prikt het positieve signaal op de ene amp en de negatieve op de andere. je pakt dan de + uitgangen van je amp en vergeet dan de negatieve. Dit is eigenlijk de enigste manier om efficiënt te gaan bridgen.
Ik weet alleen niet hoe je amp zal reageren als je dit gaat doen, dit is nlk al een keer eerder gedaan om van 4 naar 2 outputs te gaan.
  • Carel
teacher schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 09:48:
Volgens mij is de woofer die ik besteld heb dubbel spoels?
15" Dual 2-Ohm Subwoofer
Impedance 4 Ohms/1 Ohm
Wat bedoel je precies met zorgvuldig af te stellen, de 2 uitgangen die ik heb zijn identiek qua opties en zijn vooral meer/minder aan/uit schakelaars.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Dus je hebt de GT150D besteld? Er is volgens mij van de GTO geen dubbelspoels 15".
als het een dual 2 ohm is, en je geeft elk kanalenpaar (dus 1+2 en 3+4) een eigen spoel dan kan het.
Alleen moet je de gain van "front" (1+2) en "rear" (3+4) exact gelijk afstellen; de beide spoelen moeten nl precies dezelfde belasting krijgen...
Er is alleen nóg een bijkomend probleem:
Stel, je zet een 2 Ohm spoel op een gebrugd kanalen-paar, dan belast je elk kanaal met 1 Ohm.
De meeste budget/instap/stereo amps zijn niet 1 Ohm stabiel. Gevolg is dat de amp erg erg heet zal worden en er na een tijdje mee stopt.
Om welke amp gaat het precies?
de GTO 4000 van JBL?
de GTA 4100 van Blaupunkt?
  • Carel
teacher schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 13:00:
Het gaat om die Blaupunkt GTA-4100 , een GTO van JBL heb ik niet. En ik heb een JBL 1502D besteld.
Bij JBL zeggen ze het volgende:
Dit staat bij de verkoper:
Product Beschrijving
dubbelspoels 15" (38cm) subwoofer met een 2x 2ohm spreekspoel en een uniek ontwerp! (Inclusief 15" behuizing)
Vermogen: 1200Wmax - 300Wrms
Sensitivity: 93dB
Impedantie: 1 of 4 Ohm (afhankelijk van manier van aansluiten)
Montage diepte: 5-5/8"
Ze bedoelen dan toch gewoon Dual Voice Coil?
[ Voor 41% gewijzigd door Carel op 20-10-2005 13:41 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
De sub is idd DVC.
Maar, voor zover ik kan lezen/zien/vinden, is de GTA 4100 niet 1 ohm stabiel.
Hou er rekening mee dat je een andere amp moet zoeken.
  • Carel
teacher schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 14:01:
De sub is idd DVC.
Ok, ga ik zeker doen :), welke versterker zou jij mij adviseren?
Het liefst haal ik alles uit 1 versterker, 2 speakers en 1 woofer. Nu zit ik dus aande 160W RMS voor mijn 300W RMS woofer. Eigenlijk heb ik dus + - 250W RMS versterker nodig en naturlijk moet ik ook 2 speakers voeden die achter zitten, maar in vergelijking tot de woofer zijn die veel sneller blij.
Is dit bijvoorbeeld iets:
Boschmann ZX3-S5E
3300W 5 kanaals versterker
Max vermogen: 3300Watt (@ 2ohm)
RMS vermogen: 4x 125W + 250W (4Ohm)
Variable Filter: Low-pass 30-250Hz High-pass 80-1200Hz
Input sensitivity: 200mV ~ 6V
Afmetingen: 450 x 288 x 66mm
Of is 4 Ohm 250W net zoveel asl 160W 2 Ohm ?
[ Voor 5% gewijzigd door Carel op 20-10-2005 14:12 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
voordat we gaan slowchatten hier; stuur mij even een mailtje voor m'n msn...
Die Boschmann... dee, das niks.
