[MSI RS482M4-ILD] systeem start niet op
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • mmedia
  • Laatst online: 17-12-2021
Ik heb hier een systeem met de volgende config:
  • MSI RS482M4-ILD
  • Maxtor Diamond max10 SATA 160GB
  • NEC ND-3540
  • 2 reepjes 3200 TWINMOS 512MB
  • AMD ATHLON 64 3000+ Venice
Alles is geinstalleerd. Bij het opstarten krijgt de monitor echter geen beeld. Ik zie/hoor dat de harddisk en floppydrive wel spanning krijgen. De fan van systeem en cpu draaien alle 2 prima. Het bios scherm verschijnt dus al niet, helemaal niks. Ik vraag me af wat er mis kan zijn gegaan bij de installatie. Zal ik de CPU beschadigd hebben? Ik bedoel, als de CPU beschadigd/kapot is, welk gedrag vertoont het systeem dan?
[ Voor 8% gewijzigd door mmedia op 19-10-2005 17:27 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 16:38
Thandor
SilverStreak
Loop de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door :)
Heb je alle kabels goed aangesloten?, heb je compatible hardware gebruikt ?, wat zijn d volledige specs ? (Denk aan voeding) etc..
Probeer het systeem eens zo kaal mogelijk te maken, d.w.z. : Alleen de broodnodige hardware gebruiken, ofwel, moederbord, processor, geheugen, videokaart, monitor en de voeding :)
  • mmedia
probleem gevonden, zal straks even toelichten. Nieuw probleem ontstaat: [rml][ twinmos geheugen kit] beide reepjes stuk?[/rml]
[ Voor 48% gewijzigd door mmedia op 19-10-2005 19:27 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
[rml][ MSI RS482M4] Probleem aansluiten A-Open QF50A[/rml]
Een topic per issue is voldoende - kom je erachter dat een titelchange nodig is ofzo, doe dat dan dmv een topicreport ofzo...
Oslik, blyat! Oslik!
