SurfSnelADSL - geen verbinding
Had eergister eindelijk alle benodigdheden binnen om surfsneladsl 2+ doorgroei te installeren en te gaan gebruiken. Heb voor zelf installeren gekozen omdat dat 100 euri scheelde en niet al te moeilijk zou moeten zijn. heb een installatiepakket ontvangen die er van uit ging dat ik ISDN zou hebben terwijl ik dat niet heb aangevraagd, maar ik dacht: 't moet wel gaan zo.
Heb de telefoonlijn gesplit na de eerste telefoonaansluiting. stekker in aansluiting, rj11 in splitter, en rj11-rj11 kabel van splitter naar copperjet 816-2p modem. crossed ethernet naar netwerk kaart computer. werkte prima, kon bij de modem, en heb netwerk kaart en modem geconfigureerd zoals de handleiding dit wenste. Heb alleen totaal geen verbinding, en ik weet echt niet meer waar het aan kan liggen.
volgens handleiding zouden de ledjes Ehternet, ADSL, en Power moeten 'oplichten'. Ethernet en Power branden continue, ADSL knippert, gaan aan, en dan weer uit, en weer opnieuw. Geeft dit misschien al aan dat er iets niet klopt?
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Er zit een verschil in splitters tussen analoog en isdn als ik het goed heb.
Dus je moet goed nakijken of je een pakket hebt gehad voor analoog.
Mits je isdn hebt, maar dat staat niet in je op. :)
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 31-10 09:20
Inderdaad je hebt de verkeerde splitter te pakken. (en met een beetje pech ook een verkeerd modem, weet niet hoe dat bij 2+ zit).
Ruilen dus dat pakket!
fuck. nouja, het is in ieder geval duidelijk waar het aan ligt dan. ik dank jullie, was de wanhoop al een beetje nabij. 8)7
  • lier
  • Laatst online: 00:07
lier
MikroTik nerd
Dacht dat 2+ (nog) helemaal niet werkt met ISDN !?
ADSL 2+ werkt wel met ISDN, daar zal het installatie pakket voor bedoeld zijn wat ik gekregen heb.
heb zojuist de service desk voor de tigste keer aan de lijn gehad en ze het probleem verteld. (is weer eens wat anders dan een servicedesk die jou verteld wat er loos is). Ik heb het advies gekregen om mijn copperjet te voorzien van nieuwe firmware, die geschikt is voor analoog. dan moet ik de splitter er voor de goede orde wel tussenuit laten, omdat die inderdaad niet zal werken.
tweaking in progress :Y)
Poep. het werkt niet. heb gebeld, en kan vrijdag of maandag goede modem en splitter verwachten. Heb nog geeist om mij tot dan mijn academie Kabel abbo door te laten lopen. Er is mij namelijk beloofd dat het vloeiend in elkaar zou overlopen. maargoed, dankzij onze superbe bureaucratie zal dat wel te veel gevraagd zijn. :X
