9600 pro > flashable naar xt?
Ik zit hier met een 9600 pro 128 mb.
Zalman koelertje erop ( 700-cu )
Maar ik vroeg me af of ik hem kon flashen naar een xt?
Ik heb al wat research gedaan, maar al die links lopen dood.
BvD
  • Robin
Ik denk dat je beter eens kunt kijken in 9800(Pro) naar 9800 XT Topic - Deel 7 :).
Ja oke, gedaan.
Word niets in verteld over een 9600 pro, daar gaat het om een 9800 pro.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Kan niet is een andere core weet ff niet welke.
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Het beste wat je kan doen zijn de specs nakijken van je kaart en daar de specs van een XT naast leggen.
Wanneer alles overeen komt, behalve de snelheid van je core en geheugen zou je 'm kunnen flashen naar een XT.
Maar misschien is de databus verschillend en heb je een 64bit bus en de XT een 128 en dan gaat het niet.
  • ShellGhost
mad_max234 schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 15:23:
Dan houdt het helemaal op.
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Klopt, het kan niet. De 9600PRO beschikt over de RV350 core en de XT over een RV360 core. Het verschil tussen de cores is niet heel groot, maar flashen kun je vergeten ivm die kleine verschillen (temperatuurcensor ed). Wel kan je de PRO overklokken naar 500/600 of hoger, wat neerkomt op de snelheden van een XT. Als je daarin slaagt, heb je in feite een 9600XT met de daarbij horende prestaties.
[ Voor 12% gewijzigd door AntonH op 19-10-2005 15:28 ]
  • lammert
  • Laatst online: 22-06 08:45
Oude 9600pro kaarten hebben een RV350 core, alle 9600XT's hebben een RV360 core. Er schijnen ook 9600pro's met een RV360 core te zijn en die zijn dus in principe flashbaar naar XT. Enige manier om te checken lijkt mij ff t koelblok eraf te halen en het nummer op de core te checken. Misschien dat een progje als Everest ofzo het ook aangeeft, maar helemaal zeker ben je dan nooit.
  • AntonH
Volgens mij gold dat alleen voor de 9800PRO kaarten. Deze hadden later een R360 (=XT) core ipv een R350 core.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 00:47
Kun je ook wel gewoon met Everest Home edition zien;
http://www.lavalys.com/pr...ownload.php?pid=1&lang=en
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Krizzie
  • Laatst online: 30-08 12:09
Krizzie
Progressive Music \o/
Waarom zou een rv350 niet met een rv360 bios kunnen werken? Je kon toch ook een r350 flashen naar een r360, oftewel 9800pro naar xt :?
Maar volgens mij zit er geen verschil in core behalve dat een rv360 hogere clocks aan kan :)
Geluidswolk
  • Haan
  • Laatst online: 03:29
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 15:21:
Ja oke, gedaan.
Gelukkig is er ook nog dit topic: Radeon 9600 PRO/XT overclocking
Maar zoals gezegd, flashen naar XT is niet mogelijk. (kijk voor meer info in bovenstaande topic)
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Zitten een paar kleine veranderingen in de 360core maar niet veel hij is bijna het zelfde.
Other than this addition, the RADEON 9600 XT core is largely the same as the RADEON 9600. Both cores feature four pixel pipelines with one texture unit per pixel pipeline, and dual vertex engines.
bron
[ Voor 5% gewijzigd door mad_max234 op 19-10-2005 15:42 ]
mad_max234 schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 15:41:
bron
En niet te vergeten de op 0.13 micron gebakken chip ;)
  • Dubbel Fristie
  • Laatst online: 22:17
Flashen heeft geen enkel nut......omdat je geen extra dingen kan open gooien ;)
Je kan wel een beetje spelen met core mem clocks, maar je zal er nooit noemenswaardig op vooruitgaan :)
Dus laat m lkkr voor wat is....... :9
