Duron1300 heter dan Athlon XP 3000+?
  • teake
  • Laatst online: 11-10 11:27
Ik wil mijn Duron 1300 nu eindelijk eens vervangen door een snellere CPU. Kan mijn huidige koeler die de duron op 50 graden houdt ook een Athlon XP 3000+ aan?
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
als je ons meteen ook even verteld welke koeler je hebt, of een foto plaats kunnen we je verder helpen. Maar kijk ook eerst of je moederbord wel die 3000+ ondersteund.
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • teake
Ik kan niet meer vinden wat voor merk en/of type het is (doos en bon al weg). Wel even foto'tje gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://img20.imageshack.us/img20/63/afb0032qm.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img20.imageshack.us/img20/4100/afb0043gh.th.jpg
Met telefoon, ik heb boven op zolder geen goede digicam beschikbaar 's morgens vroeg :)
Het is een koeler die ongeveer 2 jaar oud is. Groot aluminium blok, en uiteraard koelpasta ertussen.
Tmobo= 30°C, Tcpu= 50°C. Belasting maakt daarbij niet heel veel uit. Kast staat wel altijd open omdat ik met de kast dicht veel hogere temperaturen heb. De kast-fan staat nu gericht op de videokaart, welke op AGP4x draait ipv 8x. Op deze manier voldoende prestaties, en nette temperaturen.
Maar.... blijft dat zo als ik de cpu vervang door een Athlon XP300+? mobo kan dat aan. Asrock K7VT4PRO, zie hier voor CPU list; http://www.asrock.com/sup...ow.asp?Model=K7VT4A%20PRO
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
  • Nielson
  • Laatst online: 23:58
Ziet er uit als een Spire Whisperrock o.i.d. Je moet even kijken of er bij jou ook een core van koper in zit, is wel belangerijk als je 'm op een 3000+ zet.
/edit: 'k Zat in de buurt, een Spire FalconRock.
Afbeeldingslocatie: http://www.spire.nl/images/products/5f271b1l3.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.spire.nl/images/products/5f271b1l3_2.jpg
Application
AMD : Athlon ~ 1.4 GHz (Thunderbird)
Athlon MP ~ 2800+ (Thoroughbred)
Athlon XP ~ 3400+ (Barton)
Athlon XP ~ 2100+ (Palomino)
Athlon XP ~ 2700+ (Thoroughbred)
Duron ~ 1.8 GHz (Morgan)
Sempron ~ 3000+ (K7)
[ Voor 83% gewijzigd door Nielson op 19-10-2005 08:35 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
ziet er uit als een Spire coolertje... Falconrock ofzo...
die Duron (1Ghz tot 1.3Ghz) is gebaseerd op een Palomino core en dat was nogal een warme chip.
ik denk dat de teperatuur wel ongeveer gelijk blijft, maar kan je er geen uitsluitsel over geven.
kijk eens in de database van BalusC, daar kan je terugvinden hoeveel watt aan warmte elke CPU uitblaast.
als dat redelijk gelijk is blijft de temperatuur ook aardig gelijk. hang er anders meteen een betere cooler op...
edit: balusc's site: http://balusc.xs4all.nl/ned/wel.html
[ Voor 7% gewijzigd door McKaamos op 19-10-2005 08:32 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Dat kan makkelijk, de oude Durons (morgan core dacht ik) en bijvoorbeeld de Athlon XP's met Palomino core waren nogal heethoofden. De huidige AMD Athlon XP's zijn een stuk energiezuiniger en daardoor ook koeler ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • McKaamos
McKaamos
Turkish schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 08:32:
Dat kan makkelijk, de oude Durons (morgan core dacht ik) en bijvoorbeeld de Athlon XP's met Palomino core waren nogal heethoofden. De huidige AMD Athlon 64 zijn een stuk energiezuiniger en daardoor ook koeler ;)
hoe wou je een Athlon64 op een Socket-A vrotten dan? :P
tgaat om een nieuw model AthlonXP, geen Athlon64 ;)
maar de laatste AthlonXP's zijn iig niet zulke heethoofden meer als de oude :)
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Laten we het er maar op houden dat het nog vroeg is en het een raar soort typo is, heb het inmiddels al aangepast :P
  • teake
Ik heb de koperen Core zeker weten niet. Verder is het inderdaad de koeler op de foto. Goed gevonden!
Na wat zoeken op de spire site: Ik denk dat het deze is:
http://www.spire.nl/fcc.asp?ProdID=73 (Whisperrock)
Afbeeldingslocatie: http://www.spire.nl/images/products/5f263b.jpg
Socket A / 370 Cooling kit
Dimensions Heat sink : 80×80×44 mm (l × w × h)
12VDC Fan : 80×80×25 mm
Bearing Ball bearing
Rated speed 2300 RPM +/-10%
Rated power 1.08 W
Noise level 25.0 dBA
Air flow 28.0 CFM at 2300 RPM
Current 0.09 A
Life hours Ball: 50.000
Features Forged aluminum fan frame
Connector 3 Pin, mainboard
Application Intel : Celeron ~ 1.4 GHz (FC-PGA)
Pentium III ~ 1.13 GHz (FC-PGA)
Athlon XP ~ 3200+ (Barton)
Duron ~ 1.3 GHz (Morgan)
Thermal resistance 0.54 °C/W
Thermal type White grease pre-applied
Installation View Installation Procedure
Dat zou dus betekenen dat de athlon XP 300+ best zou moeten kunnen toch?
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Jup.
  • teake
TNX! Dank voor de hulp!
(topic mag gesloten worden van mij.)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
teake schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 09:21:
Hou je er erg in dat een boxed-versie met koeler een langere garantietermijn kent?
ARME AOW’er
toch denk ik dat je amd athlon xp 3000+ wel wat warm word ik had deze koeler ook met een
amd athlon xp 2400+ idle 60 stressed 70 :<
  • teake
Ok, ik zal de verschillende aanbieders even vergelijken. boxed wil nogal eens mét, maar ook nogal eens zónder koeler zijn. Dank voor jullie bezorgdheid :)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
teake schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 09:45:
Boxed is áltijd met cooler.
ARME AOW’er
  • Turkish
Turkish
zhé germans
boxed is met standaard cooler, tray is zonder cooler :)
  • teake
Op de alternate site staat nog wel es wat anders dacht ik. Ik zal effe neuzen. Ik zal het wel fout hebben vrees ik.
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Je moet het eerst gewoon proberen, in principe moet het gewoon kunnen. Wordt ie alsnog te heet, dan kun je altijd nog een betere koeler halen. Maar meestal scheelt dat maar een paar graadjes, dus lonend is het niet denk ik.
  • Palomar
Gaat gewoon werken hoor. Het is echt niet zo dat je CPU instant doorbrandt. Hoogstens onder full load kan ie te warm worden, maar bij zo'n groot koelblok gebeurt dat bijna niet.
Let wel even op dat je de oude heatsink even schoonmaakt en nieuwe koelpasta plaatst (klein drupje op de cpu core en lichtjes uitsmeren). Zonder koelpasta kan ie nl. wel erg warm worden.
Ik zou trouwens gewoon een nieuwe koeler kopen. Een dergelijke koeler kost nog geen 10 euro. Dan heb je tenminste eentje die soepel loopt en niet versleten is e.d. (door stof wil de fan wel eens rot worden na 2 jaar gebruik). En bovendien eentje die gegarandeerd geschikt is voor je nieuwe cpu.
[ Voor 9% gewijzigd door Palomar op 19-10-2005 12:09 ]
  • Dubbel Fristie
  • Laatst online: 19:36
Let er wel op dat je misschien een bios update moet doen voordat je er een 3000+ op knalt
  • teake
TrIsTaN_tDb15 schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 12:07:
Nope, wel bij de 3200+ misschien, maar de 3000+ moet gewoon gaan. Wel even opletten bij de FSB: er is ook een FSB400, maar mijn Mobo lust alleen de FSB333 versie. (Wie heeft er nog zo'n CPU voor me?)
  • Exphy
als je even op de balusc cpu list kijk zie je dat de 3000+ 8watt meer warmte maakt dan die 1300 dus ik denk wel dat het gaat lukken. En die 3000+ is compatible met je koeler als zo naar die lijst kijk. dus het zou gewoon moeten kunnen
die koeler had ik ook..
op een palomino 2100+ @ 2200.. op een heethoofd dus..
kon hij wel aan, temps rond 50
nu met zalman 40 maar daar gaat het niet om = )
  • Wokkel1982
  • Laatst online: 31-03 18:20
een A64 op een socket-A bordje? :+ 8)
  • McKaamos
McKaamos
van Turkish was een typo... (zegtie iig :+ )
en van de AthlonXP is gewoon een 3000+ versie verkrijgbaar... of doel je er nou op dat AMD de AthlonXP lijn gestopt heeft en de Sempron daar voor in de plaats heeft gezet?
iig met een beetje zoekwerk kan je nog aan een nieuwe AthlonXP 3000+ komen, en anders kanje gewoon een Sempron 3000+ gebruiken (word vaak gewoon als AthlonXP herkent). desnoods met een bios update.
