[xp] netwerk werkt niet, inet wel, ping wel
RADELOOS
Al dagen zoek en frut ik alles los en vast om een netwerk op te zetten.
GoT, Google, Windows; internet afgezocht naar wat het zijn kon, maar niets helpt so far.
ok; dit is het:
PC 1 Win XP home maakt met USB modem contact met internet
Netwerkkaart PC 1: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #3
PC 2 Win XP home maak via PC 2 contact met internet (werkt)
Netwerkkaart PC 2: Intel Pro/100 VE Network Connection
Pingen van 1 naar 2 werkt
Pingen van 2 naar 1 werkt ook
Het enige is dat de pcs elkaars gedeelde mappen niet zien.
- Alle firewalls staan uit
- Zowel met wizard setup als met zelf ingevoerde IP nummers geprobeerd
- Gebruikers account namen zijn bij bijde pc's het zelfde
- Gast mode bij beide pcs staan aan.
- Alles staat overal op delen voor alles en iedereen.
- NetBios via TPC ingeschakeld
Pfff je ne sais pas.
bvD
btw. ik post nooit wat omdat ik altijd alles wel ergens vind, dus als ik een en ander verkeerd doe; excuses.
  • wallywally
  • Laatst online: 03-08 21:00
Je zegt 'alle firewalls staan uit'. Wat voor firewalls heb je draaien, ik kan me herinneren dat zonealarm en norton pas echt uitstaan als je ze verwijdert. En als je \\192.168.0.x\c$ gebruikt werkt het ook niet in explorer?
Norton stond op pc 2, maar die heb ik idd helemaal afgegooid. Verder alleen Windows firewalls.
Is "\\192.168.0.x\c$" een bepaalde code of bedoel je met x\c$ gewoon de ip-nrs? In dat geval werkt dat nl. ook niet. :'(
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
File and Printer sharing geinstalleerd en aan gezet?
  • matinez
Heb je nou Windows Firewall aan of uit?
Zodra die aanstaat, kijk even bij "Uitzonderingen" daar moet "file and print sharing" aangevinkt zijn.
Kijk gelijk even of daar 4 poorten aangevinkt staan bij "bewerk".
Kan je wel bij elkaar neuzen als Windows firewall uitstaat?
En welke IP adresses heb je de pc's gegeven?
ja, alle files en printers geshared.
nee, windows firewalls staan ook uit.
edit: ip's automatisch toegewezen.
zit nu op mn werk dus kan niet kijken welke het precies zijn.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2005 11:18 ]
  • matinez
Verwijderd schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 11:15:
Post even wat informatie over tcp/ip settings:
Ip adres
subnet
gateway
Je kan beter je netwerk handmatige IP adressen geven, dan ben je zeker van je zaak.
Bijvoorbeeld:
PC1 (met internet aansluiting):
IP adres: 192.168.1.1
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
PC2:
IP adres: 192.168.1.2
Vink bij PC1 op het laatste tabblad van LAN Properties "Advanced" de bovenste vink-optie aan.
[ Voor 52% gewijzigd door matinez op 19-10-2005 11:24 ]
ok.
wordt wel vanavond.
iig bedankt
ip adressen zo invoeren heb ik ook al geprobeerd, maar werkte ook niet. ik denk ook niet dat dat het probleem is. Ze pingen wel goed, zowel op IP als op naam. En ik kan bijv. ook gewoon spellen spelen in MP mode tegen elkaar.
  • pim_rs
  • Laatst online: 21:54
pim_rs
Stars and Stripes
Zitten allebei de PC's wel in de zelfde werkgroep?
Crosscable gebruikt?
Weet niet of het uitmaakt, maar het is te proberen.
Denk ook niet dat het IP adress handmatig toekennen gaat helpen, er is immers contact via ping.
yes - zelfde workgroep
yes - crosscable. verschilldende kabels geprobeerd, ook doorgemeten, maar ik kan natuurlijk ook met PC2 via PC1 op internet, en ze pingen, dus lijkt me heel sterk dat t de kabel is.
Wazig he? Het moet ergens een vage instelling zijn die verkeerd staat of een of ander conflict, maar dan wel eentje die niet wordt getoont bij hardware profiellen.
  • Stalker
  • Laatst online: 01-08 10:28
Stalker
Leon 20 VT Topsport
Heb je bij beide accounts ook een password ingevult?
Specs
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:34
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Via "mijn netwerk locaties->zoeken naar pc's in werkgroep/netwerk", wordt de andere PC daar wel weergegeven?
nee, bij allebij geen.
nope
  • Stalker
Stalker
Leon 20 VT Topsport
Ik heb daar dus ook een dag of 2 over gedaan om er achter te komen dat na het invullen van passwords het wel gelijk werkt.
Specs
ECHT? twee (2) dagen? pff.
Welnu dat ga ik rap proberen als ik thuis ben.
Ik heb nu op beide pcs twee accounts en guestmode enabled.
Moet dus op beiden pcs een ww gooien op de acounts?
Heb ik nog niet geprobeerd - als het werkt; Merci Bien!
nee, doet het nog steeds niet...
accounts met ww's aangemaakt, andere accounts verwijderd, nieuw netwerkje opgezet...
maar TOCH bedankt!
:O
eindelijk kan ik slapen
"client for microsoft networks" stond op pc 2 niet geinstalleerd.
na installatie zien ze elkaar
PC1 automatisch laten instellen
PC2 handmatig
Ik mag met 2 nog niet op 1, maar ze zien elkanders mapjes iig, dus nu komt het goed.
Hartelijk dank allen! :)
