Krijg mijn processor niet meer op de socket...
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • DaneV
  • Laatst online: 20-08 11:24
Hey,
Ik heb net mijn koelblok en ventilator van mijn processor af gehaald om deze eens goed schoon te maken, ik kwam er echter achter dat mijn processor er vast opgeLIJMD was. Ik krijg hem nu dus ook niet meer goed op de socket, aangezien het hendeltje naar beneden moet staan om het koelblok erop te kunnen duwen. zou ik dat hendeltje om kunnen zetten en eraf kunnen halen, zodat hij altijd "open" staat, of functioneerd hij dan niet meer?
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Processor *voorzichtig* met een draaibeweging van de koeler afhalen :)
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • DaneV
dat gaat niet, het is geen koelpasta of zoiets, maar echt speciale lijm ofzo
[ Voor 7% gewijzigd door DaneV op 18-10-2005 17:21 ]
  • daandegoeiste
Fohn der is even goed tegen aan, als hij echt gloeiend heet is nog een keer draaiend eraf proberen te halen.
  • job
  • Laatst online: 10:49
job
DaBomB schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 17:20:
Hoe weet je dat zo zeker?
Sommige koelpasta's kunnen echt hard worden waardoor het lijkt alsof het vastgelijmd is.
Geen enkele winkel gaat een cpu aan een koelblok vastlijmen.
[ Voor 53% gewijzigd door job op 18-10-2005 17:24 ]
  • DaneV
omdat ik al harder geduwd heb dan "voorzichtig" :9
Het processor zit echt muurvast
Het is een oude ALDI PC, dus alles kan in dit geval
[ Voor 63% gewijzigd door DaneV op 18-10-2005 17:25 ]
  • daandegoeiste
Wat voor processor is het?
  • DaneV
Socket 478 Pentium 4
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
daandegoeiste schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 17:23:
lijkt me niet zo verstandig om de boel gloeiend heet te stoken..
ik heb het zelfde gehad met een xeon die echt niet meer van zijn koelblok af kwam maar na contact met intel mocht ik gewoon de schroevendraaier er tussen zetten..
  • daandegoeiste
Hoezo zou je het niet heet kunnen stoken?? Doe ik zelf ook altijd met videokaarten en met mijn eigen Athlon 64. Sommige laten ook de pc draaien @ full load om hem er makkelijk af te halen.
  • titan_pi8
  • Laatst online: 25-05 09:50
DaBomB schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 17:24:
Ken ik, gewoon wat wrikken, dat komt wel los. Heb hier een ALDI P4 1.8Ghz waar ik ook de proc uit zijn socket heb getrokken, en die zat ook 'vastgelijmd', maar met wat wrikken (draaien vooral) kreeg ik em binnen 5 minuten los.
  • Shunt
  • Laatst online: 19-10 15:09
Shunt
Boe
heel simpel
OF verhitten.
OF bevriezen.
dan dan bij bijde heel voorzichtig met een dunne schroevendraaier er tussen.
met de verhit methode zal het waarschijnlijk al genoeg zijn om eventjes te draaien aan de cp en koeblok.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dan nog te bedenken dat dit probleem zo bekend is....
Gewoon de haarfohn erop en heet stoken. Je proccesor wordt normaal ook wel redelijk warm dus kan die wel tegen.
  • The Third Man
  • Laatst online: 14:51
The Third Man
The Third Jellyfish
Die dingen zijn echt niet gelijmd hoor, dat is gewoon de thermal pad (lijkt op donkergrijze of roze kauwgum) die Intel onder zijn koelers stopt. Die smelt pas bij een temperatuur van zo'n 40 graden of hoger dus als de processor koud is zit hij vaccuüm getrokken. Dat is dus gewoon op te lossen door de koeler weer heet te maken, desnoods met een föhn of in warm water.
Mja, met die medion pc's ja. Hehe dat had ik 2 jaar geleden ook, gelukkig had die nog gerantie en kwam medion man langs (met een cape en een grote gele M op zijn rug) om de boel te fixen. Zonder problemen.
Echter is het me nog een keer gebeurd, ook een medion maar een andere. Geen garantie meer dus sleutelen. Tip. Neem een ouderwets scheermes of stanleymes en ga hiermee plat over de kloeler dus tussen de proc en koeler, bij mij was hij na 2 mm los en bleek het ook geen lijm te zijn. Netjes schoonmaken nieuwe koel prut er op.
[edit]
Die Lekkere Kwal hierboven was me min of meer voor.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2005 17:33 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Je pakt je PC.
Propt die CPU er weer in.
Laad hem een tijdje burn 7K draaien oid.
Haalt de CPU met koelblok er weer vanaf.
Pakt een nylon draadje en draait wat aan de Proc. Et voila. Hij is los.
Been there, done that got the T-shirt ;)
  • DaneV
Heb er even met een fohn op gezeten, en toen flink gedraaid. Hij doet het nu weer, thnx
  • daandegoeiste
Atlas schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 17:33:
Je pakt je PC.
Wat doe jij moeilijk :P Gewoon fohnen
  • maurice_thalen
  • Laatst online: 05-10 18:53
OKey dan hier heb ik wel ervaring mee haha had dezelfde pc ook die met 1.8 ghz en nee het is geen lijm maar gewoon koelpasta van die zwarte shit...hoe heb ik dat aangepakt..een platte schroeven draaier er tussen drukken en wrikken maar...pats en toen lag de processor op de grond maar hij deed het nog prima. |:(
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
DaBomB schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 17:18:
Hey,
Controleer ook even of alle pinnetjes er nog aan zitten(de cpu that is) zo niet, mja dat heb je je cpu vermoord :+ Komt niet vaak voor hoor maar tism ogelijk, en dan is het zonder als je net 3uur bezig ben geweest je cpu heel van de koeler af te pulken :P
ah, hij doet ut weer :)
@modjes: isser hier geen faq van?
[ Voor 5% gewijzigd door Rey Nemaattori op 18-10-2005 18:38 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • RainofDeath
  • Laatst online: 21:25
RainofDeath
DYUVSDFJ
Ik heb ook zoiets gehad, ik heb er een schroevendraaien ondergezet, en hem gewoon iets los wrikken ( wel voorzichtig zijn).
P4 1.8Ghz? zo ja. die heb ik ook, zelfde verhaal, gewoon een schroevendraaier er tussen.
[ Voor 59% gewijzigd door RainofDeath op 18-10-2005 18:52 ]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
/me p43000 steekt ook z`n hand op
Ik heb ook bij een microstar/medion PC met p4 1,8ghz de koeler + CPU uit de socket getrokken. Gewoon met een fohn en ovenwanten het blok verhit en toen een mesje ertussen gezet. Beetje eng, maar het is mijn evaring dat pchardware ECHT heel veel kan hebben! met ^^ trouwens, kijk wel uit voor je pinnetjes, want die kunnen wel stuk!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
[search=processor vast aan koeler]
Toverwoorden: nylondraad en/of föhn :)
Zoekertje, dicht dus.
