[Debian] dhclient exit voorkomen
  • sphere
  • Laatst online: 13:04
sphere
Debian abuser
Ik heb een kist met Debian Sarge. Het IP adres wordt toegewezen via DHCP. Echter, soms komt het wel eens voor dat de DHCP server kwijt is. Of de kabel eruit ligt. Of de stroom uitvalt. Of weet ik veel wat voor ellende.
In dat geval zou het fijn zijn als dhclient zijn stinkende best bleef doen om een IP adres te verkijgen. En het niet gewoon opgeven... wat hij dus wel bij mij doet. In man dhclient.conf en dhclient kan ik niets nuttigs vinden. De retry en timeout statements hebben hier vziw niets mee te maken, en zijn bovendien de default gelaten (niet ingevuld).
Ik heb geprobeerd ifplugd te installeren, omdat ik het irritant vind dat ik steeds moet inloggen op die bak om weer verbinding op te zetten. Helaas lijkt ifplugd ook niet te werken. Weet iemand een manier om dhclient aan het verstand te peuteren dat hij moet blijven draaien? Op debian-user krijg ik weinig respons, behalve dat het gedrag van mijn dhclient vreemd is.
Wat info:
Relevante packages:
sphere@sluis:~$ dpkg -l | grep dhcp
rc  dhcp           2.0pl5-19.1    DHCP server for automatic IP address assignm
ii  dhcp-client    2.0pl5-19.1    DHCP Client
ii  dhcp3-common   3.0.1-2        Common files used by all the dhcp3* packages
ii  dhcp3-server   3.0.1-2        DHCP server for automatic IP address assignm
De enige (uncommented) regel in mijn dhclient.conf:
send dhcp-lease-time 600;
NICjes config:
sphere@sluis:~$ more /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.1.1
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.1.0
        broadcast 192.168.1.255
Stukje syslog met het naderende einde :'( :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Oct 17 09:04:19 localhost dhclient: Internet Software Consortium DHCP Client 2.0pl5
Oct 17 09:04:19 localhost dhclient: Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 The Internet Software Consortium.
Oct 17 09:04:19 localhost dhclient: All rights reserved.
Oct 17 09:04:19 localhost dhclient: Please contribute if you find this software useful.
Oct 17 09:04:19 localhost dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/dhcp-contrib.html
Oct 17 09:04:19 localhost dhclient: sit0: unknown hardware address type 776
Oct 17 09:04:19 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:04:19 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=397.
Oct 17 09:04:20 localhost dhclient: sit0: unknown hardware address type 776
Oct 17 09:04:20 localhost dhclient: Listening on LPF/eth1/00:20:18:80:85:50
Oct 17 09:04:20 localhost dhclient: Sending on   LPF/eth1/00:20:18:80:85:50
Oct 17 09:04:20 localhost dhclient: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
Oct 17 09:04:20 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
Oct 17 09:04:20 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:04:20 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=377.
Oct 17 09:04:21 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:04:21 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=760.
Oct 17 09:04:24 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
Oct 17 09:04:24 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:04:24 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=2960.
Oct 17 09:04:25 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:04:25 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=377.
Oct 17 09:04:26 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:04:26 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=376.
Oct 17 09:04:30 localhost kernel: eth1: no IPv6 routers present
Oct 17 09:04:30 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:04:30 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=1177.
Oct 17 09:04:30 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Oct 17 09:04:31 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:04:31 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=976.
Oct 17 09:04:33 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Oct 17 09:04:33 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:04:33 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=1389.
Oct 17 09:04:37 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Oct 17 09:04:41 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:04:41 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=3776.
Oct 17 09:04:43 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:04:43 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=1077.
Oct 17 09:04:44 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 19
Oct 17 09:05:03 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:05:03 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=18576.
Oct 17 09:05:03 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Oct 17 09:05:04 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:05:04 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=576.
Oct 17 09:05:11 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Oct 17 09:05:11 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:05:11 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=6653.
Oct 17 09:05:20 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Oct 17 09:05:30 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 1
Oct 17 09:05:30 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:05:30 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=10176.
Oct 17 09:05:31 localhost dhclient: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 09:05:31 localhost dhclient: Trying recorded lease 83.85.134.79
Oct 17 09:05:32 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:05:32 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=1061.
Oct 17 09:05:34 localhost dhclient: bound: renewal in 117 seconds.
Oct 17 09:05:34 localhost dhclient: receive_packet failed on eth1: Network is down
Oct 17 09:05:36 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:05:36 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=398.
Oct 17 09:05:41 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:05:41 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=4061.
Oct 17 09:05:45 localhost kernel: eth1: no IPv6 routers present
Oct 17 09:07:28 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 10.1.127.7 port 67
Oct 17 09:07:28 localhost dhclient: send_packet: Network is unreachable
Oct 17 09:07:28 localhost dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Oct 17 09:07:36 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 10.1.127.7 port 67
Oct 17 09:07:36 localhost dhclient: send_packet: Network is unreachable
Oct 17 09:07:36 localhost dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Oct 17 09:07:43 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 10.1.127.7 port 67
Oct 17 09:07:43 localhost dhclient: send_packet: Network is unreachable
Oct 17 09:07:43 localhost dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Oct 17 09:07:56 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 10.1.127.7 port 67
Oct 17 09:07:56 localhost dhclient: send_packet: Network is unreachable
Oct 17 09:07:56 localhost dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Oct 17 09:08:05 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 10.1.127.7 port 67
Oct 17 09:08:05 localhost dhclient: send_packet: Network is unreachable
Oct 17 09:08:05 localhost dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Oct 17 09:08:16 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 10.1.127.7 port 67
Oct 17 09:08:16 localhost dhclient: send_packet: Network is unreachable
Oct 17 09:08:16 localhost dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Oct 17 09:08:33 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 10.1.127.7 port 67
Oct 17 09:08:33 localhost dhclient: send_packet: Network is unreachable
Oct 17 09:08:33 localhost dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Oct 17 09:08:50 localhost fetchmail[2017]: awakened at Mon Oct 17 09:08:50 2005
Oct 17 09:08:50 localhost fetchmail[2017]: POP3 connection to pop3.casema.nl failed: temporary name server error.
Oct 17 09:08:50 localhost fetchmail[2017]: Query status=2 (SOCKET)
Oct 17 09:08:50 localhost fetchmail[2017]: POP3 connection to pop.wanadoo.nl failed: temporary name server error.
Oct 17 09:08:50 localhost fetchmail[2017]: POP3 connection to elektron.its.tudelft.nl failed: temporary name server error.
Oct 17 09:08:50 localhost fetchmail[2017]: sleeping at Mon Oct 17 09:08:50 2005
Oct 17 09:09:03 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 10.1.127.7 port 67
Oct 17 09:09:03 localhost dhclient: send_packet: Network is unreachable
Oct 17 09:09:03 localhost dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Oct 17 09:09:55 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 10.1.127.7 port 67
Oct 17 09:09:55 localhost dhclient: send_packet: Network is unreachable
Oct 17 09:09:55 localhost dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Oct 17 09:10:41 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 10.1.127.7 port 67
Oct 17 09:10:41 localhost dhclient: send_packet: Network is unreachable
Oct 17 09:10:41 localhost dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Oct 17 09:11:12 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 10.1.127.7 port 67
Oct 17 09:11:12 localhost dhclient: send_packet: Network is unreachable
Oct 17 09:11:12 localhost dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Oct 17 09:11:20 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
Oct 17 09:11:20 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:11:20 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=335861.
Oct 17 09:11:42 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
Oct 17 09:12:03 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
Oct 17 09:12:03 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:12:03 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=21171.
Oct 17 09:12:30 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:12:30 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=798.
Oct 17 09:12:30 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Oct 17 09:12:30 localhost dhclient: receive_packet failed on eth1: Network is down
Oct 17 09:12:31 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:12:31 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=786.
Oct 17 09:12:34 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 17 09:12:35 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:12:35 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=785.
Oct 17 09:12:40 localhost kernel: eth1: no IPv6 routers present
Oct 17 09:12:48 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Oct 17 09:12:48 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:12:48 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=9535.
Oct 17 09:12:56 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Oct 17 09:13:04 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Oct 17 09:13:04 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:13:04 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=8185.
Oct 17 09:13:14 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
Oct 17 09:13:29 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 1
Oct 17 09:13:29 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 17 09:13:29 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=15185.
Oct 17 09:13:30 localhost dhclient: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 09:13:30 localhost dhclient: No working leases in persistent database.
Oct 17 09:13:30 localhost dhclient: Exiting.
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • UltraSub
  • Laatst online: 26-07 20:54
Workaround: bouw een scrippie wat het in de gaten houdt, en indien nodig ifdown, ifup doet.
Klaar :)
  • sphere
sphere
Debian abuser
UltraSub schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 13:36:
Klaar :)
Ja, dat snap ik ook wel, maar bij anderen doet dhclient dit:
Oct 17 13:19:03 localhost dhclient: No DHCPOFFERS received.
Oct 17 13:19:03 localhost dhclient: No working leases in persistent database - sleeping.
Dat lijkt me fijner dan weer een workaround.
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:40
Probeer dhcp3-client anders eens te installeren. Iets staat mij bij dat dit een bekend probleem is in dhclient op debian, ik kan alleen niet meer vinden wat het nou was. Ik kwam net al een verdachte usenet post tegen met hetzelfde probleem, alleen toen ik nog eens naar de naam en datum keek was jij dat :P
  • sphere
sphere
Debian abuser
_JGC_ schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 15:00:
Ik probeer het.
  • sphere
sphere
Debian abuser
Oct 19 00:21:26 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Oct 19 00:21:37 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
Oct 19 00:21:37 localhost kernel: NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Oct 19 00:21:37 localhost kernel: eth1: Tx timed out, cable problem? TSR=0x0, ISR=0x0, t=11084.
Oct 19 00:21:52 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Oct 19 00:22:06 localhost dhclient: No DHCPOFFERS received.
Oct 19 00:22:06 localhost dhclient: No working leases in persistent database - sleeping.
_JGC_ :>
