Pc slaat vast
Wie kan mij helpen bij het volgende
heb hier 2 identiek de zelfde pc's staan
1 slaat er voor durend vast zowel tijdens het op starten als werkend onder windows xp pro
heb al het volgende uitgewisseld zoals videokaart , hdd , modem , geluidskaart maar het probleem blijft zich voordeon
heb hitachi drive fitnees test en memtest al laten draaien dit was allemaal inorde
denk zelf dus aan het moederbord
maar misschien heeft iemand een andere suggestie
is een defect moederbord te testen of niet
wie kan mij uit de brand helpen
Geheugen testen....(hmmm...beetje blind...)
Kijk inderdaad naar je elco's en naar je voeding...
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2005 12:50 ]
Hij zegt toch dat ie dat al getest heeft...
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
hij heeft memtest toch al laten draaien zegt ie?
maareh...als beide pc's identiek zijn, probeer dan eens de HDD van de slechte in de goeie PC...misschien is er bij je install iets ingeslopen...of probeer eerst XP er opnieuw op te gooien(als je dat nog niet gedaan had)
Simplicity is de bom...
Heb je de voedingen ook onderling uitgewisseld? Wat zijn de voltages van de beide pc's?
En anders moet je inderdaad naar het moederbord kijken ja, en dan vooral naar brakke/ lekke condensatoren.
voeding en hdd ook uitgewisseld geven ook geen resultaat
Maar wat zijn nou dan de voltages en de temperaturen? (kun je uitlezen met bijvoorbeel everest home )
Misschien zit er geen / veel te veel koelpasta onder de heatsink van de ene computer...
  • Sathlon_nl
  • Laatst online: 26-03-2024
misschien is het makkelijker als we weten wat de configuratie is en hoe oud die is.
als het een gloednieuw systeem kan het een te dikke laag koelpasta zijn
-het kan ook zijn dat windows brak is
-temperatuur
enz enz
bij een ouder systeem:
elco's
temperatuur door bijv stof
[ Voor 9% gewijzigd door Sathlon_nl op 18-10-2005 14:47 ]
specs: intel core2 duo, 2048mb 7600gt, 2x 80 maxtor sata in raid 0, 2x160 gig maxtor, samsung 2x 19"tft, mx500 en logitech ultrax
systeem is ong. 1 jaar oud
hier een overzichtje HOOP dat dit iets op leverd
Processoreigenschappen:
Fabrikant Intel
Versie Intel Pentium(R) 4
Externe Kloksnelheid 200 Mhz
Maximale Kloksnelheid 3066 Mhz
Actuele Kloksnelheid 2600 Mhz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
Status Geactiveerd
Upgrade ZIF
Socket Aanduiding Socket 478
Sensoreigenschappen:
Sensortype Winbond W83627THF (ISA 290h)
Temperaturen:
Moederbord 29 °C (84 °F)
CPU 28 °C (82 °F)
Hitachi HDS722540VLAT20 28 °C (82 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 2312 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.49 V
Aux 3.10 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.97 V
+12 V 6.14 V
+5 V Standby 5.09 V
VBAT Batterij 3.25 V
Debug Info F FF 92 FF
Debug Info T 29 28 208
Debug Info V A3 C3 D2 BA 60 00 00 (03)
CPU-Eigenschappen:
CPU Type Intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200)
CPU Aanduiding Northwood HyperThreading
CPU stepping D1
Instructieset x86, MMX, SSE, SSE2
Origineel kloksnelheid 2600 Mhz
Min / Max CPU Multiplexer 13x / 13x
Engineering Sample Nee
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data-cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Moederbord ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz, 2593 Mhz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz, 2593 Mhz
CPU Technische Informatie:
Verpakkingstype 478 Pin uPGA
Verpakkingsformaat 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 miljoen
Procestechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Verpakkingsoppervlak 131 mm2
Core Spanning 1.475 - 1.55 V
I/O Spanning 1.475 - 1.55 V
Typische prestatie 38.7 - 89.0 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
Maximale prestatie 49 - 109 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
CPU Fabrikant:
Firmanaam Intel Corporation
Productinformatie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Gebruik:
CPU #1 / HTT apparaat #1 0 %
CPU #1 / HTT apparaat #2 100 %
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.97 V
+12 V 6.14 V
+5 V Standby 5.09 V
hmm... Dat lijkt me niet helemaal te kloppen
zou dat de boosdoender zijn dan ???
  • DefLite
  • Laatst online: 12-10 08:30
DefLite
Why so serious?
Verwijderd schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 14:55: +3.3 V 3.34 V
+5 V 4.97 V
+12 V 6.14 V
+5 V Standby 5.09 V
die +12 volt geeft veel te weinig stroom je mag maximaal 5% afwijking hebben ik zou nieuwe voeding kopen
quote]skuncky schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 15:10:
zou dat de boosdoender zijn dan ???[/quote]
ja denk het wel
[ Voor 24% gewijzigd door DefLite op 18-10-2005 15:12 ]
heb net bij de andere pc getest daar zijn de waardes van de voltages bijna identiek ?
nou voeding vervangen door een nw
maar probleem is er nog steeds helaas
nu heb ik alles verwijderd zoals modem extra hdd dvd drives maar ook geen oplossing
wie weet raad
iemand ??
Heb je nou al eens naar de condensatoren op de moederborden gekeken?
Het is me een beetje onduidelijk welke onderdelen je nog niet uitgewisseld hebt? Je kunt toch ELK onderdeel apart uitwisselen wat je kunt losschroeven??? Dus ook moederbord etc. Ik kan mij niet voorstellen dat je dan de boosdoener niet tegenkomt. Misschien moet je even een lijstje maken van onderdelen die uitgewisseld kunnen worden en degene markeren die je al uitgewisseld hebt.
Wissel ook vooral even de harde schijf uit. Omdat je dan effectief ook alle sotware en drivers even uitwisselt!!! Het zou ook aan brakke drivers kunnen liggen. (sorry, heb je al gedaan...)
In theorie zou het aan een combinatie van onderdelen kunnen liggen, maar zo'n "samenzwering" lijkt mij erg onwaarschijnlijk in dit geval.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2005 12:33 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 21 oktober 2005 @ 12:19:
Wat kan ik daar aan zien dan ???
