Minolta 2400W USB op een printserver
Hallo allemaal,
Heeft iemand het voor elkaar gekregen om een Konica Minolta 2400W USB printer op het netwerk te krijgen? Ik heb inmiddels een HP Jetdirect 17x en een Linksys USB printserver geprobeerd, maar bij beide geen succes....
Op de jetdirect geeft de software aan dat printer niet gedetecteerd kan worden en hij gooit ook geen test-pagina eruit als je op het test-knopje drukt.
Bij de Linksys printserver gaat het USB-poortje zelfs niet eens branden... ! Ik had (van te voren) linksys gebeld en die meldden dat de printer weliswaar niet op de "compatible lijst" voorkwam, maar ook niet op de "niet-compatible lijst". Verder hadden ze ook geen tips :/
Iemand suggesties? Alvast bedankt...!!
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
'm toevoegen aan de niet-compatible lijst?
Als ie 'm niet pakt = geen drivers = werkt niet.
Je kan wel zelf veel tijd erin steken om 'm wel werkend te krijgen, met zelf een firmware maken etc...
Over het algemeen kan je echt wel zeggen, niet op de compatible lijst = niet ondersteund. (tenzij het een heel standaard printer (postscript/etc), maar dan nog moet hij het herkennen als een compatible device)
Bij mij werkt ie gewoon, als je hem in je netwerk laat delen.
En je zoekt op je andere pc's naar een netwerkprinter, dan installeert hij de juiste software vanaf de pc waar de printer op aangesloten is.
Werkt perfect bij mij!
  • rappie_nl
  • Laatst online: 23-07 02:53
rappie_nl
Gewoon doen
Ik zit met het zelfde probleem.
In de US is er voor deze printer een optionele ethernet interface. Deze bestaat
uit de SEH IC103 Print server. Deze wordt echter niet door Konica Minolta
Europa ondersteund en dus ook niet in de Europeese productinformatie vermeld.
Navraag bij SEH (www.seh.de) leert echter dat dit gewoon moet werken.
"SEH has modified the print server firmware and the install tools so that the
GDI printers magicolor 2300W,
magicolor 2400W and PagePro 1300W work in a TCP/IP network environment with
following SEH external
print servers:
Baseline 650 10/100TX
IC103-USB POCKET-10/100TX
IC104-FASTBOX-10/100TX
IC124-FASTBOX-FX
IC144-ETHERBOX-FL
IC105-FASTPOCKET-10/100TX
IC125-FASTPOCKET-FX
IC134-USBBOX-10/100TX
IC154-WLANBOX-802.11b
IC155-WLANPOCKET-802.11b
IC165-TOKENPOCKET
PS03-USB2.0 POCKET-10/100TX
PS23-USB2.0 FASTPOCKET-FX
PS54G-WLANBOX-802.11g"
Nu ben ik op dit gebied dus niet zo technisch bedeelt. Betekend dit dat ik een van de boven genoemde apparaaten nodig heb om te kunnen printer van uit een netwerk?
Ik heb een mooie vigor 2900G met USB printer server. Maar dat blijkt niet te werken ...
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
Kan je niet gewoon rechtstreeks naar IP printen?
  • r.pellemans
  • Laatst online: 18-05 10:02
De 2300w en de 2400w kunnen (volgems KM Zelf) niet overweg met printservers. voor de 2300w is er wel een specifieke editie die wel werkt.
