[Epia] Viafb driver wil niet compileren of werkt niet
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Via heeft nu -eindelijk- de source code beschikbaar gesteld voor hun grafische kaart. Dat is leuk, want nu kan ik een TV B) gebruiken om met dat bordje films te kijken. Dat viel dus even tegen.
De setup:
-Debian testing
- linux-source-2.6.12 geinstalleerd
- linux-headers-2.6.12 geinstalleerd
- draaiende kernel: 2.6.12-1-686
Als ik de standaard source download en probeer te compileren krijg ik de volgende error:
Makefile:135: *** Linux kernel source not found.  Stop.
De makefile heeft -onder andere- het volgende stukje code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ifeq ($(shell uname -r | cut -c1-3),2.4)
-knip- 2.4 zooi eruit B)
# Makefile for kernel 2.6
INSTALL_PATH:=/lib/modules/$(shell uname -r)/kernel/drivers/video
KSP :=  /usr/src/linux-$(shell uname -r) \
        /usr/src/linux-$(shell uname -r | sed 's/-.*//') \
        /usr/src/linux-$(shell uname -r | sed 's/\([0-9]*\.[0-9]*\)\..*/\1/') \
        /usr/src/linux
test_dir = $(shell [ -e $(dir)/include/linux ] && echo $(dir))
KSP := $(foreach dir, $(KSP), $(test_dir))
KSRC :=$(firstword $(KSP))
ifeq (,$(KSRC))
  $(error Linux kernel source not found)
endif
PWD := $(shell pwd)
VIA_FB_OBJ =  viafbdev.o hw.o iface.o tv.o via_i2c.o vt1622.o vt1622a.o dvi.o lcd.o vt1625.o ioctl.o accel.o
viafb-objs := $(VIA_FB_OBJ)
obj-m += viafb.o
Default::
        $(MAKE) -C $(KSRC) SUBDIRS=$(PWD) modules
install::
        rm -f /etc/fb.modes
        cp viafb.modes /etc/fb.modes
        @cp -v viafb.ko $(INSTALL_PATH)/ ; \
        depmod -a
clean::
        -rm -f *~ *.o *.ko *.mod.c
        -rm -f .version .*.o.flags .*.o.d .*.o.cmd .*.ko.cmd
Waarvan lijnen 133 tot en met 135 de volgende zijn:
ifeq (,$(KSRC))
endif
Ik heb zelf iets verbouwd om te kijken of het dan wel loopt:
Vervangen met:
/usr/src/linux-headers-2.6.12-1-686
Nu compileert ie wel, zij het met wat foutmeldingen. De driver die gebakken wordt geeft echter een zwart beeld op in ieder geval de TV-out. Dit terwijl de configuratie van xorg niet gewijzigd is ten opzichte van een eerder werkende setup (met oudere kernel).
De makefile heeft op de een of andere manier problemen met het vinden van de juiste kernel headers en mijn oplossing lijkt het ook niet helemaal goed te doen. Ik heb met de originele makefile ook wel wat lopen experimenteren met dingen als
export KSRC= bla bla bla
export KVERS= bla bla bla
Opdrachten die op een andere machine in dezelfde vorm wel een nvidia driver aan het compileren kregen.
Wat gaat er nu fout en hoe krijg ik de boel toch draaiend?
ieeeepppppp :P
Ik draai Gentoo op een epia ME6000 met kernel 2.6.8.1 gepatcht met de Epia1 patch te vinden op:
http://www.epiawiki.org/w...e_gallery.php?galleryId=1
In /usr/src/ heb ik een symlink linux naar /usr/src/linux-2.6.8.1-epia1.
Bij mij compileert het wel. Ik gebruik make clean en dan make. Ik krijg wel wat warnings. Ik weet niet of het verder werkt. Ik zal dat later nog eens proberen.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Het verschil tussen 2.6.8 en 2.6.12 is bij debian dat bij de eerste de kernel (kernel, sources en headers) nog kernel-source-blablabla genoemd worden en bij de tweede linux-source-blablabla (zelfde voor image en headers)
Op de een of andere manier vrees ik dat daarin *iets* fout gaat.
ieeeepppppp :P
Probeer eens een symlink aan te maken met de oude naamgeving die naar je nu gebruikte kernel-sources point...
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Geprobeerd, het helpt niet :)
Edit: Ik heb het probleem zojuist gevonden: Via refereert aan een aantal zaken die niet meer in de 2.6.12 kernel voorkomen, maar wel in de oudere 2.6.8 (bij debian althans).
Tenminste, als ik dit artikel goed begrijp B)
http://mail.directfb.org/...sers/2005-May/000268.html
Dat wordt dus terug naar een oudere kernel, maar die doet het vast ook wel :)
[ Voor 96% gewijzigd door VROEM! op 19-10-2005 14:37 ]
ieeeepppppp :P
a okee...
Nou ja, dan weet ik dat vast als ik straks mijn kernel ga upgraden.
