[XP] Simpele telnet login
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Ik begin net met dit soort dingen en heb net al op Google en GoT lopen zoeken voor dit maar kwam niks tegen.
Ik probeer een soort van automatische login te maken met een bat bestandje.
Ik wil namenlijk dat als je het bestand aanklik; telnet wordt opgestart, username en pass automatisch worden ingevoerd. Nu is het opstarten van telnet me wel gelukt maar hoe kan ik automatisch de gebruikersnaam en het wachtwoord in laten voeren?
Dit is het stukje dat ik op dit moment heb:
//command
telnet xx.xx.xx.xx
("//command" heb ik voor de duidelijkheid neergezet, maar dat snappen jullie natuurlijk wel >:))
Goedkoop bellen via VoIP
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Gebruik Linux en het programma expect.
Hier kon uw advertentie staan
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Is er geen manier om dit onder Windows te doen? :)
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Als je windows gebruikt: pak PuTTY, maak een profiel voor je verbinding en maak een bsnelkoppeling met:
\path\name\to\putty.exe -load mysession
[ Voor 8% gewijzigd door zwippie op 17-10-2005 15:36 ]
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
doe eens telnet /? in je command prompt...
  • whoami
  • Laatst online: 13:43
Dit heeft niets met p&w te maken.
Het maken van batch-scripts, is iets OS specifiek en hoort daarom -in dit geval- in WOS thuis.
-> WOS
https://fgheysels.github.io/
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Nee
telnet /?
telnet [-a][-e escape char][-f log file][-l user][-t term][host [port]]
-a Attempt automatic logon. Same as -l option except uses
the currently logged on user's name.
-e Escape character to enter telnet client prompt.
-f File name for client side logging
-l Specifies the user name to log in with on the remote system.
Requires that the remote system support the TELNET ENVIRON option.
-t Specifies terminal type.
Supported term types are vt100, vt52, ansi and vtnt only.
host Specifies the hostname or IP address of the remote computer
to connect to.
port Specifies a port number or service name.
ander programma gebruikern. hyperterninal kan het misschien (denk het niet) , maar er zijn ook veel freeware telnet implementatie die VEEL meer kunnen. (vraag zou beter in SA dan passen, maar ik weet niet of dit nog bij jeprobleemstelling past)
wachtwoord kan dus net met de standaard telnet client. tenminste niet als er daarna nog iets ander moet worden ingetikt
[ Voor 14% gewijzigd door leuk_he op 17-10-2005 16:10 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Op welk OS probeer je dit?
Mijn spoorwegfotografie
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
@sanfranjake:
Op het moment van typen draai ik onder Windows XP Sp2 < Hier probeer ik deze dingetjes op te schrijven
Ik heb hier een test pc naast me staan waarbij ik dit soort dingetjes dus op uitprobeer. Deze test server draait op Windows 2003 Web edition.
@ Iedereen :)
Bedankt voor de vorige reacties, een nieuwe vraag, misschien niet helemaal gewenst qua topictitel maar ik weet zeker dat jullie het antwoord wel weten.
Ik wil graag Remote administrator draaien op een dedicated servertje, maar ik heb alleen telnet acces. Nu dacht ik bij mezelf; ik kopier mijn folder naar die server en start zo even hetserverbestand.exe op zodat ik zo hier kon inloggen, maar dit mocht niet werken, de bestanden starten niet op met de commando: start hetserverbestand.exe . Als ik de bestanden aanklik met de muis dan ontstaat er een dos venstertje die snel weer verdwijnt. Bestanden corrupt? Zoniet, wat heb ik fout gedaan?
Zo had ik het gedaan:
telnet xx.xx.xx.xx
ingelogd
ftp xx.xx.xx.xx
ingelogd
GET <<de bestanden 1 voor 1 gekopierd van de ftp server>>
De bestanden zijn naar de desktop gekopierd
Nu wil ik het bestand starten dat mij toelaat om op afstand de pc via mijn manier te besturen
Ik krijg een snel dos venstertje - dat was het
Wie kan mij helpen?
Bedankt voor de hulp. _/-\o_
[ Voor 84% gewijzigd door MensionXL op 17-10-2005 20:00 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Voor je nieuwe vraag - open even een nieuw topic, het is niet handig om meerdere compleet verschillende vragen in een topic te gaan zetten :)
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Ok, bedankt. Ga het nu doen. :Y)
