[JSP] <c:out> in een <div> gebruiken ?
  • rvrbtcpt
  • Laatst online: 31-10 21:31
Ondertussen heb ik al flink wat met Google gezocht maar nog niet kunnen vinden hoe ik het volgende aan de praat krijg.
Afhankelijk van een variabele wil ik een bepaalde class name in mijn <div> gebruiken:
Java Server Page:
<div id='webshop' class='<c:out value="${BarColorClass}"/>'>
De variabele bevat gewoon een naam.
Telkens krijg ik deze foutmelding:
The value of attribute "class" associated with an element type "div" must not contain the '<' character.
Java Server Page:
<div id='webshop class='${BarColorClass}'/>
Werkt ook niet.
Ondertussen heb ik het ook al met javascript geprobeerd maar er moet toch een simpele manier zijn om dit op te lossen?
De hele <div ... > in een variabele zetten en die met <c:out/> afdrukken werkt ook niet want dan komt de </div> in het gedrang en krijg je daar een foutmelding op.
Wie heeft er een goed idee?
  • Janoz
  • Laatst online: 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waarvan krijg je die foutmelding? Ikzelf vind het nogal vreemd. Ik gebruik nog niet de STL, maar nog gewoon de oude struts varianten, maar ik heb al vaak genoeg vergelijkbare constructies gebruikt.
  • rvrbtcpt
Tomcat 5.0 geeft de melding wanneer deze mijn webapp uitvoert.
Ik snap wel dat er geen < in een class="" definitie mag staan maar je zou toch verwachten dat die <c:out/> wordt uitgevoerd voor de rest van de pagina zodat die waarde erin komt te staan.
Met <![CDATA[ heb ik ook al zitten proberen maar daarmee krijg ik het ook niet aan de praat.
[ Voor 75% gewijzigd door rvrbtcpt op 17-10-2005 15:36 ]
  • LAN
LAN
En als je de quotes en dubbelquotes eens omdraait?
<div id="webshop" class="<c:out value='${BarColorClass}'/>">
Ik weet niet zeker of dat dat uitmaakt, maar zo gebruik ik het nl en dat werkt wel.
Het kan ook zijn dat hij je EL helemaal niet evalueert en daarom de jstl tag als tekst ziet.
Je hebt jstl op de juiste manier als taglib ingesteld?
[ Voor 37% gewijzigd door LAN op 17-10-2005 16:26 ]
  • bodiam
  • Laatst online: 31-12-2024
Frijns.Net schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 15:34:
Ik kan me niet voorstellen dat Tomcat 5, of welke Tomcat dan ook, waarschuwingen of foutberichten gaat geven over het gebruik van je HTML, en zeker niet over het gebruik van een class in een div. Mijn gok is daarom dan ook dat Tomcat denkt dat de class onderdeel is van je EL en ook ge-evalueerd moet worden. Ik kan het misschien verkeerd hebben, maar het zou schelen als je je complete JSP eens wilt posten?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Daar ben ik ook wel benieuwd naar, maar dan vooral vanwege de opmerking:
  • dlmh
  • Laatst online: 27-10 06:48
dlmh
Lo-Fi
Wat doet dit (beetje omslachtig):
<c:set var="bcc" scope="session"><c:out value="${BarColorClass}" /></c:set>
<% String bcc=(String)request.getSession().getAttribute("bcc"); %>
<div id='webshop' class='<%=bcc%>'>
Trouwens: heb je
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
dit er wel in staan? Anders parst ie die tag niet maar leest ie 't gewoon als tekst!
[ Voor 44% gewijzigd door dlmh op 17-10-2005 16:48 ]
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • rvrbtcpt
Bedankt voor de reacties.
Ondertussen werkt het op deze manier ook:
<![CDATA[<div id="webshop" class="productGroepen ]]><c:out value="${BarColorClass}"/><![CDATA[">]]>
<![CDATA[</div>]]>
Had het idee al dat het iets met CDATA moest zijn maar kon er niet echt op komen.
@SerialThrillaZ
Als je als scope session gebruikt dan wordt die waarde in de sessie gezet neem ik aan en er niet meer uit gehaald zolang als de sessie geldig is?
[ Voor 34% gewijzigd door rvrbtcpt op 17-10-2005 17:49 ]
wat is er eigenlijk mis met:
<div id="webshop" class="${BarColorClass}">
edit: daar moet je een bepaalde property voor aanzetten waar nu even de naam niet van te binnen schiet.
tevens kun je ook je taglib xhtml compliant aangeven:
<html xmlns:c="http://etc...." > ... </html>
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2005 17:54 ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Frijns.Net:
Ik kan me slecht voorstellen dat dat de mooiste werkende manier is. Heeft JSP (of de taglib die je gebruikt) niet iets vergelijkbaars als een xsl:attribute? Je probleem heeft namelijk wel iets weg van 't volgende in XSLT:
XML:
<div id="webshop">
   <xsl:attribute name="class">productGroepen <xsl:value-of select="BarColorClass" /></xsl:attribute>
</div>
[ Voor 15% gewijzigd door drm op 17-10-2005 17:59 ]
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • WouZz
WouZz
Elvis is alive!
Frijns.Net schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 15:14:
Java Server Page:
Werkt ook niet.
Ik denk dat je gewoon valid XML moet schrijven en dus beter geen komma's moet vergeten..
On track
  • dlmh
dlmh
Lo-Fi
Frijns.Net schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 17:45:@SerialThrillaZ
Je mag de scope van mij ook op request zetten, zolang de variable maar in JSP ergens vandaan gehaald kan worden. Waar vandaan maakt mij natuurlijk niet uit ;).
Ik vind die CDATA oplossing ook maar 'n beetje ranzig. Tag-nesting van JSTL moet wel kunnen, zolang de open tag maar afgesloten is. Dus :
<c:set><c:out /></c:set>
JSTL-tags binnen een HTML tag kan wel weer (omdat de ene client-side wordt geparsed en de andere server-side). Dus:
<a class='<c:out value="${waarde}" />' />Linkje</a>
moet gewoon kunnen. (dus ik vermoed dat er iets fout gaat met importeren van de library...).
Hier een standaard stukje pagina voor jsp2.0 containers. Geen taglibs definities in je web.xml knallen, enkel de laatste standard.jar (jstl lib van jakarta site) in een van jou lib folders knallen. Succes
XML:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<html xmlns="http://www.w3c.org/1999/xhtml"
    xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page"
    xmlns:c="http://java.sun.com/jstl/core"
    xml:lang="en" lang="en">
    <jsp:output doctype-root-element="html" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"/>
    <jsp:directive.page language="java" pageEncoding="utf-8" contentType="text/html;charset=utf-8"/>
    <head>
    </head>
    <body>
        <div id="webshop" class="${BarColorClass}" />
    </body>
</html>
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2005 20:18 ]
