Geheugen aanschaffen ivm reboots
  • shakespeare
  • Laatst online: 02-08-2025
Ik ben van plan ander geheugen aan te schaffen aangezien ik denk dat het probleem wat ik al een tijdje heb te maken heb met mijn geheugen.
Hier zijn mijn specs:
Msi neo2 platinum
3500+
2x512 MB Pc3200 Twinmos
X800 Pro
Ik krijg af en toe spontane reboots met daarna geen enkele foutmelding in windows, behalve een geheugendump in eventvwr.
Nu heb ik een paar vragen over ander geheugen, wat is momenteel het snelste geheugen (pc3200) en hoeveel scheelt dat?
Wat voor merk is aan te raden?
Merk je veel verschil tussen 1024 en 2048 ?
Ik hoop dat jullie mijn vragen kunnen beantwoorden,
Alvast bedankt ;)
  • wenneyhanney
  • Laatst online: 26-09 13:23
Hey, test je geheugen eens met memtest. ;) Als er echt fout gaat, dan kan je beter andere geheugen nemen. (A-merk geheugen zoals Corsair value, GeiL valueram, Kinston enz.) Spontane reboots krijg je vaak met driverconflict, check even of je drivers goed hebt geinstalleerd. Bij mij was toen de probleem met videodriver.
Hope for the best, prepare for the worst...
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Staat er niks over in je eventviewer?
  • lier
  • Laatst online: 21:31
lier
MikroTik nerd
Stel in ieder geval even in Windows in dat de pc niet gereboot wordt, maar dat een eventueel blauw scherm met de foutmelding getoond wordt.
  • shakespeare
Ik heb alles al geprobeerd, het is ook zo onregelmatig.
Ik was dit weekend op een lan, 2 keer smiddags of 3 keer klapte die eruit.
toen heb ik geheugen omgewisseld van bank 1 naar 2 en andersom, en daarna geen problemen meer.
Mischien dat twinmos niet lekker dual channel draait:S
In eventviewer staat een geheugendump
[ Voor 5% gewijzigd door shakespeare op 17-10-2005 15:08 ]
  • ShellGhost
Maar staat er ook tussen waardoor het getriggerd is?
  • shakespeare
nope helemaal niks, ik heb ook de functie uitgezet dattie gelijk reboot zonder blauw scherm.
Dan krijg ik een blauw scherm met niks erop ( geen text ).
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
heb je het voltage van je geheuegen al eens wat omhooggegooid ?
staat alles op ''auto'' in de bios ?
je kan eens proberen om het handmatig vast te zetten (latencies/voltage ed.)...
ook ''drive strength'' kun je eens op ''weak'' zetten ipv ''normal'' ...hier merk je in de praktijk niks van qua snelheid....wél zou ik 'm op t1 laten staan (als ie daarop staat ?)
ohja...als de optie ''drive strength'' niet aanwezig is in de bios..... alt+f4 shift+f5 indrukken (meen ik).../dan komen de hidden options tevoorschijn
meestal ligt het aan de combi mem/mobo (en in mindere mate de cpu).....als het echt niet werkt, kan een ander mobo ook de oplossing zijn...is ongeveer net zo duur ;)
[ Voor 124% gewijzigd door Mr. Detonator op 17-10-2005 16:10 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Lijkt me een beetje voorbarig om gelijk al nieuw geheugen aan te schaffen voordat je überhaupt zeker weet dat dit je probleem veroorzaakt ;)
controleer je geheugen met memtest86+ en speel wat met de mem settings (snelheid, Vdimm) zie verder de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor andere tips and tricks :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • shakespeare
nee:P
Hoe hoog moet die dan?
  • Mr. Detonator
0.1 omhoog bijvoorbeeld....of 0.2volt
