[PHP] Rekent niet verder dan 999.99
Sinds de Safe_mode functie van PHP aanstaat krijg ik een raar probleem.
Zodra ik een prijs of getal boven de 999.99 invoer springt hij automatisch naar 999.99 en gaat niet verder. Het lijkt wel of de duizendtallen niet meer ingevoerd kunnen worden. Ook bij een script berekening 100,00+1000,00 komt er als uitkomst 999.99.
Wie weet raad?
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Stop je deze invoer in een PHP variabele, of in een Mysql database?
Indien PHP var, hoe defineer je de variabele?
Indien Mysql, welk kolom-type gebruik je?
Laat eens wat code zien waarmee het probleem zich voordoet.
  • .oisyn
  • Laatst online: 17:50
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Stop je het eerst in een database oid, of doe je gewoon zoiets simpels als:
PHP:
$a = 100.00;
$b = 1000.00;
$c = $a + $b;
echo $c;
Dat werkt wel goed, het gaat om een database koppeling. Kan het met dit te maken hebben
$prijs1 = ereg_replace(",",".",$prijs1);
$prijs2 = ereg_replace(",",".",$prijs2);
Vervolgens gaat dit stukje met een query insert de database in.
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
Hoe zien je tabellen er uit, en dan met name de kolommen waar de prijzen in komen?
En voor regexen kan je sowieso beter preg gebruiken, en voor een simpele functie welk van komma's punten maakt, is str_replace voldoende. Beide oplossingen zijn vrijwel altijd sneller dan ereg* oplossingen.
[ Voor 5% gewijzigd door GX op 17-10-2005 13:37 ]
  • .oisyn
.oisyn
Ah zeg dat dan ;) (staat niet voor niets in de quickstart dat je volledig moet zijn).
Het ligt 'm waarschijnlijk aan de eigenschappen van het veld in de database (waarin waarschijnlijk staat dat er maar 5 digits oid mogen zijn)
  • frickY
Hij zal wel een float(3,2) kolom gebruiken
[ Voor 17% gewijzigd door frickY op 17-10-2005 16:51 ]
Nee de tabel is niet float(3,2) dus daar ligt het niet aan:
id int(5) Nee
type_id int(3) Nee 0
periode_id int(2) Nee 0
prijs float(5,2) Nee 0.00
aantal char(2) Nee
status char(1) Ja B
Hierna volgt een scriptje waar de fout in voorkomt.
  • .oisyn
.oisyn
Laat me raden, het is die prijs
  • Magic
Verwijderd schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 17:38:
prijs is dus 5 karakters lang, waarvan de punt 2 karakters van rechts verwijderd is :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
.oisyn schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 17:39:
5 digits, waarvan 2 decimals? :P
En dus niet 5 digits en 2 decimals
Damn you Magic :P
[ Voor 20% gewijzigd door RobIII op 17-10-2005 17:47 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Hier zit ergens een fout in en daar gaat het ook verkeerd zodra de aantal * prijs boven de 1000 komt. Dan blijft hij op 999.99 haken.
PHP:
                if ($wijzig == 'aantal') {
                $sql_query01 = mysql_query("UPDATE winkelwagen SET aantal='$aantal' where id = '$ww_id';");
                $sql_winkel = mysql_query("SELECT * from winkelwagen where id = '$ww_id';");
                $result_winkel = mysql_fetch_array($sql_winkel);
                $prijs_perstuk = $result_winkel['bedrag'];
                $prijs_perstukmetbtw = $result_winkel['btw'];
                $totaalprijs_update = $aantal * $prijs_perstuk;
                $totaalprijsmetbtw_update = $aantal * $prijs_perstukmetbtw;
                $sql_update_prijs = mysql_query("UPDATE winkelwagen SET totaal_bedrag = '$totaalprijs_update' where id = '$ww_id';");
                $sql_update_prijsbtw = mysql_query("UPDATE winkelwagen SET totaal_btw = '$totaalprijsmetbtw_update' where id = '$ww_id';");
Dus je zegt:
float(10,2) en we kunnen weer een tijdje mee!!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 17:47:
Dus je zegt:
Ja, of je baseert je float op de daadwerkelijke gegevens in plaats van maar wat uit je duim te zuigen als 10...Dan kun je net zo goed 8 of 21 pakken... (voor zover 21 mogelijk is that is)
[ Voor 12% gewijzigd door RobIII op 17-10-2005 17:49 ]
Over mij
Jullie zijn geweldig!! Echt top, wederom is mijn dank enorm en support ik jullie van harte.
  • .oisyn
.oisyn
Gegeven het feit dat een float een 24 bits mantissa heeft, is het totaal aantal nuttige digits slechts 7
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
*hier stond onzin*
[ Voor 93% gewijzigd door RobIII op 17-10-2005 18:01 ]
Over mij
  • jvdmeer
  • Laatst online: 31-10 13:51
Als het om geld gaat, waarom niet gewoon een integer (bigint) en dan bij het tonen zelf de komma plaatsen.
Voorkomt afrondingsfouten.
Dus €5,12 opslaan als 512 en 452345 tonen als €4523,45
[ Voor 19% gewijzigd door jvdmeer op 17-10-2005 22:30 ]
  • Webgnome
  • Laatst online: 18:30
jvdmeer schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 22:29:
euhm... hoe weet jij na het opslaan van je gegevens nog waar de , stond als ie er al heeft gestaan.
452345 kan € 4523,45 zijn maar ook € 452345,00
[ Voor 10% gewijzigd door Webgnome op 18-10-2005 08:35 ]
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Reptile209
  • Laatst online: 15:37
Reptile209
- gers -
Webgnome schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 08:33:
euhm... hoe weet jij na het opslaan van je gegevens nog waar de , stond?
Als je alle bedragen consequent in centen invoert, staat de komma links van het tweede cijfer van rechts. Kan niet missen :). In jouw voorbeeld is dan dus het eerste antwoord goed.
[ Voor 15% gewijzigd door Reptile209 op 18-10-2005 08:38 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
.oisyn schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 17:59:
Sinds wanneer moet een database-float in een cpu-float opgeslagen zijn? :)
Toevallig geldt voor de float in de SQL-spec ongeveer hetzelfde stel regels als voor de cpu-float, maar verplicht is het niet om die dan een of een te mappen, bij de vergelijkbare decimal/numeric/number (andere namen voor min of meer hetzelfde beestje) is dat al helemaal niet het geval. MySQL slaat die zelfs als string op, als ik het me goed herinner.
  • GX
GX
Nee.
ACM schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 09:59:
Heb je daar aan bron voor? :) Ik kan het namelijk hier niet vinden.
[ Voor 46% gewijzigd door GX op 18-10-2005 10:05 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
GX schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 10:02:
Ja, ik herinnerde het me blijkbaar goed :P
As of MySQL 5.0.3, DECIMAL and NUMERIC values are stored in binary format. Before 5.0.3, MySQL stores DECIMAL and NUMERIC values as strings, rather than in binary. One character is used for each digit of the value, the decimal point (if the scale is greater than 0), and the ‘-’ sign (for negative numbers). If the scale is 0, DECIMAL and NUMERIC values contain no decimal point or fractional part.
  • GX
GX
Nee.
Ok. Ik lees duidelijk weer te snel. Gelukkig zijn ze over :)
Dit gaat dus overigens niet op voor Integer neem ik aan.
Leuke topickaping..
  • .oisyn
.oisyn
Niet, maar mysql doet dat wel :)
