wearnes cdd-110
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Tekielja
ik ben dus nog steeds bezig met een oude 486 opnieuw tot leven te wekken (waarom eigenlijk?) maar die cd speler krijg ik niet aan 't werk.
'k heb de drivers gedownd, werken nog steeds niet.
iemand enig idee wat ik fout doe.
'k heb het idee dat ik ze fout laad in config.sys en/of autoexec.bat want da's nogal lang geleden.}:O
  • The_Holy_Jampot
  • Laatst online: 13:57
wat heb je in je config.sys en autoexec.bat staan dan? post da hier eens
  • DJSmiley
  • Laatst online: 28-08 14:57
pak een win98 kast, maak bootdisk, en slinger die 486 daar eens mee aan de gang..
zoja -> dan copy/paste/edit config.sys en autoexec.bat zodattie op die 486 staat :)
zo nee, dan hebbie een brakke cdrom, en moet je ff drivertjes (dos) daarvoor zoeken.
Die cdrom is brak, zijn alleen maar dos-drivers voor
Als het goed is zit daar ook nog zo'n I/O controller-kaartje bij?
(34 pins-interface meen ik...)
In elk geval:
config.sys:
device=c:\wearnes\cdrom.sys /P:320 /D:ANTIEK
autoexec.bat
mscdex.exe /D:ANTIEK
Optie /D geeft de logische naam mee aan de cdromspeler.
/P:320 is noodzakelijk!
Probeer deze drivers eens: http://www.wpinet.com.sg/drivers/cd110.zip
Overigens zal dat ding vast geen cd-recordables lusten, doet bijna geen enkele cdromspeler onder de 16-speed.
cd-branders wel...HP 7200 2*2*6 bv
  • Tekielja
dat ding is idd behoorlijk brak, hij heeft nog zo'n kaartje, vroeg me al af wat dat voor ding was. zal 't proberen.
moest je bij die /d: optie geen driver aangeven?
die driver heet trouwens cdd.sys
/edit/
wat xtra info
/edit/
Op donderdag 18 januari 2001 14:14 schreef paarse_paashaas het volgende:
/edit/
wat xtra info
/edit/
lache!
heb ik ooit ook gehad, dynabyte heeft die verkocht. kostte toen 230,-
je hebt er inderdaad een interface kaartje voor nodig anders doet ie het niet, met dos drivers moet ie werken en deze kun je vast nog wel krijgen, windows 95 gaat waarschijnlijk niet lukken (wel met de dos drivers in combi met win95)
gr Niels
omdat dat het adres (320)aangeeft van het kaartje. dat adres is weer met jumpers op het kaartje te configureren.
Op donderdag 18 januari 2001 13:09 schreef BBL the 2nd het volgende:
Wat een onzin. Ouwe 1x spelers en je stereotoren uit het jaar Prik spelen die dingen ook prima af. Je bedoelt zeker CD rewriteables :?
Mijn recorder is nog steeds een 4x4 speler (4x record, 4x read, rewrite? Nooit van gehoord...) >:)
meeste double speed cdrom spelers lezen GEEN cd recordables of rewritebles.
Ik heb toch echt t/m 12-speed IDE cdromspelers gehad op 486 en pentium computers die geen cd-r willen lezen.
Zijn dus maar vervangen door 50-speed spelers.
Zullen wel vage merken cdromspelers zijn geweest dan...
Lezen soms niet eens geperste cd's.
  • Tekielja
In elk geval:
config.sys:
autoexec.bat
DUS NIET werkt nog niet, help me, 'k wordt hier behoorlijk sjacherijnig van.
'k heb d'r een hekel aan als iets me niet lukt.|:(
c:\config.sys: device=c:\dos\cdd.sys /D:CDROMDRV /P:320
lastdrive=z
c:\autoexec.bat:
device=c:\dos\mscdex.exe /D:CDROMDRV
/L:X
kopieer de dos-drivers naar c:\dos, controleer of je mscdex hebt (2.25 van win95/win98), zet deze ook in c:\dos,
Hier in het voorbeeld wordt de cdromdrive als drive X: geinstalleerd.
zorg dat de /D:CDROMDRV devicename overeenkomt in config.sys en autoexec.bat.
Ook het kaartje aansluiten, en de juiste kabel.
Anders haal je maar een nieuwe cdromdrive voor fl100,-...
  • Tekielja
allemaal al geprobeerd, werkt niet, alleen
dat lastdrive=z nog niet maar lijkt me sterk dat dat het is.|:( .|:( .|:( .|:(
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Ik vind het met dat brak wel meevallen, die van mij leest zelfs RW's
