Pc loopt traag tot zelfs vast
Hallo allemaal :)
Ten eerste wil ik mij verontschuldigen voor de vage Topic titel.
Ik weet namelijk na een week lang zoeken nog steeds niet wat het probleem nou kunnen zijn.
Mijn Specs:
P4 2.8 Gighz
Asus P4c800 Deluxe Moederbord
2x 512 DDR 3200 A Data Geheugen
1x 80 Gb Maxtor
1x 300 Gb Sata Maxtor
Ati Radeon X800 Pro Video kaart
Mijn Probleem:
Ergens vorige week heb ik mijn Windows opnieuw geinstaleerd omdat mijn pc kuren kreeg mbt steeds langzamer worden en programmas die gewoon niet reageerden als ik ze probeerde op te starten.
Dus mijn idee was dat mijn windows nu al een jaartje of 2 erop stond en gewoon een verversing nodig had.
Dus ik windows erop nieuw op doen. Nadat ik mijn pc geformateerd had en windows eropnieuw op gedaan had draaide alles weer zoals normaal .. maar naar enig pc gebruik (na ongeveer 5 a 10 min) begon hij weer zo traag te reageren. (wat ik onder traag bedoel is bij Mijn documenten openen en dan 3 a 4 min wachten). Ik had verders na de schone instalatie nog niets geinstaleerd. ik was dus ook op internet aan het kijken voor mijn driver voor mijn videokaaart en etc.
Dus ik denk he zou er alweer spyware opzitten nadat ik windows erop heb gezet .. zou dat de reden zijn waarom hij na 5 min alweer traag gaat lopen.
Dat was dus niet het geval. Geen spyware aan getroffen.
Dus ik na lang gewacht en veel geërger mijn drivers geinstaleerd van mijn video kaart / windows geupdate / driver van muis en toetsen bord geinstaleerd en mijn Anti virus Programma.
Dat helaas mocht niet baten. Hij werd zelfs nog trager waarna hij zelfs enige (tot 3x aan toe) een blauw scherm gaf. waarbij stond: Windows was bezig met een fysyke geheugen dump en kon dit niet afronden o.i.d.
Dus na nog meer geërgen dacht ik: Zou dit hardware matig zijn?
Ik de test van maxtor downloaden om te kijken of er problemen waren met mijn harde schijf. Helaas geen problemen
Daarna downloade ik Memtest.
Hier kwam mijn eerste probleem: Ik draaide Memtest en op een gegeven moment stopte hij direct, het leek wel of het programma vast liep.
Hij stopte bij test 3 waarbij hij [Moving inversions, 8 bit pat] deed. Dus ik denk van welke van de 2 geheugens zou nou stuk zijn of zijn ze uberhaubt wel stuk?
Ik eerst de ene 512 testen (andere 512 eruit gehaald) en ja hoor liep hij weer vast bij test 3.
Ik de 2e 512 testen waarvan ik dacht die zou nog wel goed zijn. Maar helaas die liep ook vas bij test 3.
Dus mijn vraag hierbij is : Is mijn geheugen (alle 2) nou stuk waardoor mijn windows echt uber traag is of is er iets anders aan de hand. :?
Ik ben zelf niet zo'n hardware mens dus ik ben momenteel helemaal de kluts kwijt wat ik nou zou moeten doen.
Ps: ik heb nog genoeg ruimte over op mijn Hdd dus swap space zou et ook niet kunnen zijn.
Temeratuur is ook oke dus vast lopers daarvan zou ook niet moeten voorkomen.
Bij voorbaad dank :)
Ancanar
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Heb je het geheugen getest in verschillende bankjes?
Anders kan het zijn dat je geheugenbankjes niet echt lekker meer zijn.
  • PD2JK
  • Laatst online: 19:11
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Zien de condensatoren op het moederbord er nog fris uit? Lekken of staan ze niet bol?
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1044702256.jpg
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • H3llrais3r
  • Laatst online: 07-10-2025
hoi,
dit is idd een heel erg lastig probleem,
zou het misschien niet kunnen zijn dat jou Memorie banken, kaduuk zijn op je moederboard.
ik zou zeggen, probeer bij een vriend van je dezelfde tests te draaien met JOUW werk geheugen.
Of
plaats een ander moederboard van een vriend of kennis om te testen of jouw moederboard de factor is die de traagheid op levert.
Suuk6
ShellGhost schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 10:54:
Gegeugen heb ik getest in bank 1 en bank 1 en 2 .. waarbij hij die fout aangaf.
Maar ik heb ze ook getest in bank 3 en bank 3 en 4 waarbij hij ook die fout aan gaf.
Het rare is dat ik bak 3 en 4 nog nooit eerder gebruikt heb.
Prutz0r schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 10:55:
Nee die zien er nog nieuw uit. geen bollingen of roest oid te zien.
h3llrais3r schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 11:06:
hoi,
Of
Suuk6
Ik zal dat dan eens proberen ik hoop dat dat het probleem is ..
Maar dan vind ik nog steeds vaag waarom ze alle 2 het zelfde probleem geven. Hoevaak komt het dan voor dat je alle 2 banken op het zelfde moment stuk kan laten gaan :?
/Offtopic net weer een soltek mobotje in handen gehad met zulke heerlijke condensatoren :P
Ontopic, kun je mischien je geheugen testen in iemand anders zijn pc?! dan kun je weer een en het ander uitsluiten :)
Ik heb onderhand het geheugen bij een maat in zijn pc geprobeerd waarna hij geen problemen gaf.
Alles liep dus zoals het moest. Ik heb nog voor de zekerheid 3d mark erover heen gehaalt om te kijken of hij echt niet stuk was.
Onderhand voor de zekerheid toch alle 2 de schijven met Powermax getest maar die doen het alle bij ook 100%.
Heeft iemand nog wat andere suggesties die ik kan uitvoeren ? :?
Heb je al aan de voeding gedacht? Noname voedingen geven soms de vreemdste problemen.
Natuurlijk ook belangrijk om de voltages eens in de gaten te houden.
Mischien kun je ook proberen om de timings van je geheugen wat minder strak af te stellen...
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2005 09:45 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ik zie deze er ook niet bij staan dus, heb je deze ook al geinstalleerd :
meuktracker: Intel INF Update Utility 7.0.0.1025
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • H3llrais3r
Het lijkt er dus op dat je Moederboard problemen geeft...
je zou kunnen proberen in je bios je standaard waarden in te laden, en even kijken wat hij doet..
en anders evt. een bios update-je ???
;-) Suuk6 weer
BTW et komt zelden tot niet voor dat je geheugebanken tegelijk tijdig kapot gaan
wat wel zo zou kunnen zijn is dat de chip die het aanstuurd een beetje een optaater heeft gekregen.... ==> dus je mobo naar de vaantjes :(
