[SuSe]Squid proxy server
  • pderaaij
  • Laatst online: 18-08-2025
Ik ben al de hele dag bezig om een linux server de lucht te krijgen. Nu ben ik er bijna. Ik hoef alleen nog maar even proxy server in te stellen en dan ben ik er. Dat viel dus even tegen.
Ik heb deze how2 gevolgd:http://www.linuxdocs.nl/index.php?pagina=proxy
Maar nu krijg ik de volgende errors:
2005/10/16 09:36:39| aclParseIpData: WARNING: Netmask masks away part of the specified IP in '192.168.0.1/255.255.255.0'
2005/10/16 09:36:39| aclParseIpData: WARNING: Netmask masks away part of the specified IP in '192.168.0.2/255.255.255.0'
2005/10/16 09:36:39| WARNING: '192.168.0.0/255.255.255.0' is a subnetwork of '192.168.0.0/255.255.255.0'
2005/10/16 09:36:39| WARNING: because of this '192.168.0.0/255.255.255.0' is ignored to keep splay tree searching predictable
2005/10/16 09:36:39| WARNING: You should probably remove '192.168.0.0/255.255.255.0' from the ACL named 'localclients'
2005/10/16 09:36:39| Creating Swap Directories
FATAL: Failed to make swap directory /usr/local/squid/var/cache: (13) Permission denied
Squid Cache (Version 2.5.STABLE11): Terminated abnormally.
CPU Usage: 0.002 seconds = 0.000 user + 0.002 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 0
Ziet iemand wat ik fout doe?? Zou erg fijn zijn.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
FATAL: Failed to make swap directory /usr/local/squid/var/cache: (13) Permission Denied'
je start hem wel als root? die mappenstructuur bestaat ook? rechten op die map staan goed (chmod eventueel doen)
start squid anders met de -z parameter dan zou hij de swapdirs moeten aanmaken
  • Vorkie
2 dingen zegt ie eigenlijk:
en
Die eerste kan je eventueel uitproberen door hem te verwijderen
en die tweede heeft gewoon met rechten te maken op de desbetreffende directory, dus eigenlijk aanpassen, zodat squid er rechten toe heeft.
  • pderaaij
Ik start hem ook met de -z parameter.
Is het niet zo dat je een squid user moet aanmaken met rechten of iets dergelijks?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Als het goed is zou dat gebeurd moeten zijn. Privoxy maakt ook z'n eigen user (prixoxy 8)) aan.
  • pderaaij
Ik zie niks staan bij users of bij groepen. hoort dit of moet ik een user aan maken voor squid?
  • 0siris
  • Laatst online: 22-08 17:19
Hoe heb je het eigenlijk geinstalleerd? via een .rpm? Of zelf source gecompileerd?
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • pderaaij
Zelf gecompileerd met behulp van de how2 die op linuxdocs staat.
  • pderaaij
Hij heeft inmidels de swap directory's aangemaakt.
Alleen is nu wel alles gechmodd op 777, kan dit geen kwaad?
  • Zwelgje
pderaaij schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 19:26:
mja, als het een proxy is die alleen maar proxy is en geen shellaccounts heeft voor users niet nee
users zouden anders de cache kunnen benaderen op fileniveau.. en er troep in kunnen zetten
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 28-08 16:12
Je subnetmask lijkt niet te kloppen, 192.168.0.0 zou 255.255.0.0 moeten zijn. Dus ofwel je subnetmask anders instellen, ofwel je IP range.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Coen Rosdorff
Squid draait default als user squid, group squid.
Dus als je in /usr/local/squid/var/ even een cache dir maakt, en die chowned ( :) ) naar squid:squid dan heb je daarna aan 770 als permissies genoeg.
Met 777 moet je altijd ernstig uitkijken.
