[php] fout door e-mail adres
  • 59 views sinds 30-01-2008
  • fromalk
  • Laatst online: 15-01 14:35
Hallo allemaal,
ik wil op een van men sites mensen hun e-mail adres laten opgeven en invoeren in men mysql database, nu wanneer men dat doet krijgt men de volgende fout:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '@fromalk.be, GRqodiFCcQ9cCmaCC31w)' at line 1Dus als ik het goed begrijp zorgt de @ in alle e-mail adressen voor een fout? Hoe kan ik dit probleem verhelpen of is er iets anders mis?
De query:
$email = htmlspecialchars($email);
$email = strip_tags($email);
mysql_query("INSERT INTO ahab_newsletter_signup (signup_ADRESS, signup_ACTIV_KEY) VALUES ($email, $gen_key)") or die (mysql_error());
Hopelijk kunnen jullie me helpen
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Normaal gesproken zorg je ervoor dat een string ook als string verstuurd wordt naar je database, dus met single quotes er 'omheen' ;)
tevens kan een mysql_real_escape() ook geen kwaad
  • seamus21
  • Laatst online: 24-02-2018
Probeer het eens op onderstaande manier. Dan kan je misschien beter zien waar het fout gaat.
PHP:
$error = ERROR_REPORTING(E_ALL);
$sql = "INSERT INTO ahab_newsletter_signup (signup_ADRESS, signup_ACTIV_KEY) VALUES ($email, $gen_key)";
$result = mysql_query($sql);
if (!$result) {
 echo "Uitvoeren SQl mislukt $sql<BR>";
 echo mysql_error();
 exit;
[ Voor 132% gewijzigd door seamus21 op 16-10-2005 18:13 ]
Always shoot for the moon. Even if you miss you will land among the stars...
  • GlowMouse
seamus21 schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 17:50:
Ok hier wat tips:
Gebruik htmlspecialchars als je de volgende tekens verwacht die je wilt bewaren:
& of "" of '' of < en >
Gebruik strip_tags als je php en html tags uit je adres wilt strippen.
Deze twee tips zou ik niet zonder meer geven: vaak sla je de data op zoals het aangeleverd wordt, en pas als je het wilt weergeven ga je dit soort trucs uithalen.
  • NoFearWizz
  • Laatst online: 08:39
Dat is idd waar htmlspecialchars kan oook een probleem vormen.
en ik zou je VALUES wat aanpassen:
PHP:
$sql = "INSERT INTO ahab_newsletter_signup (signup_ADRESS, signup_ACTIV_KEY) VALUES ('".$email."', '".$gen_key."')";
een string moet je altijd met qoutes in voeren in je db query omdat er anders dus errors kunnen ontstaan.
edit: Als je zeker wil zijn dat er echt een email adres word ingevoegd kan je je $email controleren of er een @ in zit en een . na je @ dat kan je zo doen met explode.... daarmee ondervang je ook al wat invoer exploits.
[ Voor 27% gewijzigd door NoFearWizz op 16-10-2005 18:01 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Topic heeft helemaal niks met webdesign, (D)HTML, Javascript, graphics, 3D-rendering, Flash te maken en hoort dus ook bij de buren. :)
Probeer ook wat meer zelf-inzet te tonen. Lees voor het gemak ook even Welkom in P&W: FAQ en Beleid *updated: 20 mei* door :)
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Die 2 regels in je start post moet je omdraaien. htmlspecialchars maakt namelijk van alle speciale HTML chars (duh :P) entities. Dat maakt een call naar strip_tags daarna geheel overbodig (eerder zinloos) omdat de tags die aanwezig waren dan geen echte tags meer zijn. Je moet dus eerst strip_tags doen, en dan htmlspecialchars.
Dat is overigens geen antwoord op je probleem, die heeft Erkens gegeven.
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • whoami
  • Laatst online: 13:01
De foutmelding zegt het al zelf: je hebt een syntax error in je Sql statement.
Check het sql statement eens zoals het eruit ziet voordat je het naar de DB server stuurt, kijk wat er scheelt aan de syntax.
Zoals reeds verteld, en ook wel in de manual te vinden is, moet je quotes rond je strings zetten.
Dit is dus eigenlijk manual werk icm met een beetje basic programmren kennis, vandaar dat 'k 'm dicht doe
https://fgheysels.github.io/
