[Struts] LookupDispatchAction via GET
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Ik weet dat het ooit mogelijk was om met Struts een LookupDispatchAction aan te spreken met een GET.
Dit kon door in de application.properties volgende op te nemen:
edit=edit
En dan in je overridden method volgende op te nemen:
Java:
protected Map getKeyMethodMap() {
    Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();
    map.put("edit", "edit");
    map.put("button.save", "create");
    map.put("button.delete", "delete");
    return map;
?method=edit, zou dan de betreffende action met de juiste method moeten aanspreken.
Nu stuit ik op het probleem dat dit niet meer werkt met versie 1.2.7 (laatste). Ligt dit aan de versie, of zie ik toch nog iets over het hoofd?
ohja, de foutmelding die ik telkens krijg is de volgende
Java:
javax.servlet.ServletException: Action[/appointment] missing resource 'edit' in key method map
[ Voor 17% gewijzigd door -FoX- op 16-10-2005 17:09 ]
  • Casteloni
  • Laatst online: 25-10 18:48
Misschien dat die map al gelezen wordt voordat je de waardes erin plaatst?
  • matthijsln
  • Laatst online: 29-10 14:17
Ik zie niet direct de fout (weet je zeker dat de exacte code met een oudere versie wel werkt trouwens?), maar als je met een debugger door de Struts code loopt kom je er denk wel snel achter, de Action classes zijn redelijk makkelijk te volgen.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Dit is idd weird. Ik kan echt geen fout vinden eigenlijk, dus het zou moeten werken.
Je button mappings werken wel gewoon?
Gebruik je dit vaker, want misschien wordt de mapping Map overridden door een andere dispatch action?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Button mapping werken idd wel gewoon.
Ik heb ook al gedacht aan dat deze misschien overridden zou worden, maar totnutoe nog niets kunnen vinden wat er op wijst (debug).
Ik heb deze LookupDispatchAction wel vaker gebruikt, maar dat was nog v1.1 van Struts, dus dacht dat er misschien iets veranderd zou zijn, maar kan er niet direct iets over vinden.
