[SSH] Inloggen van buitenaf niet toegestaan?
  • Peedy
  • Laatst online: 26-01 20:14
Hey,
Ik draai SSH op mijn SuSE bak... als ik vanaf mijn PC (intern netwerk) inlog op SSH, werkt alles perfect. Maar als iemand anders het via internet probeert, dan geeft hij steeds Access Denied.
login as: root
Sent username "root"
root@82.73.3.XXX's password:
Access denied
Ook met username/password combinatie van mijn normale user werkt het niet..
Ik heb gekeken in /etc/ssh/sshd-config en /etc/hosts.allowed en /etc/hosts.denied maar hier kan ik niets bijzonders vinden... wie weet raad?
[ Voor 3% gewijzigd door Peedy op 16-10-2005 15:54 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
En als je het doet met een normaal account?
  • Peedy
Al geprobeerd..
[ Voor 25% gewijzigd door Peedy op 16-10-2005 15:41 ]
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
begluur je logs eens
(waarom zie ik dat nooit iemand doen? Linux heeft zo'n prachtig en super uitgebreide logmogelijkheid))
[ Voor 35% gewijzigd door MrBarBarian op 16-10-2005 15:42 ]
iRacing Profiel
  • Peedy
Ik ben behoorlijk nieuw met Linux...welke logs zou ik dan moeten bekijken?
  • MrBarBarian
syslog en authlog, beide in /var/log of /var/adm
En dat had je moeten vinden via google ;)
[ Voor 32% gewijzigd door MrBarBarian op 16-10-2005 15:43 ]
iRacing Profiel
  • Peedy
fileserver:~ # less /var/log/syslog
/var/log/syslog: No such file or directory
fileserver:~ # less /var/adm/syslog
/var/adm/syslog: No such file or directory
fileserver:~ # less /var/log/authlog
/var/log/authlog: No such file or directory
fileserver:~ # less /var/adm/authlog
/var/adm/authlog: No such file or directory
Helaas...
  • GlowMouse
Kijk dan eens onder /var/log of daar wel andere bruikbare logs staan.
En kijk ook in je sshd-configfile (meestal onder /etc) of daar bepaalde dingen instaan.
  • Peedy
GlowMouse schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 15:53:
Waarom leest niemand dit topic eventjes door??
... in /var/log staat niet veel bijzonders m.b.t. SSH
[ Voor 7% gewijzigd door Peedy op 16-10-2005 15:57 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
pEeDy16 schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 15:18:
Wellicht handig om die config file eens met ons te delen dan dat wij allerlei dingen moeten gokken.
Daarnaast is het wellicht verstandig om wat tutorials etc door te lezen, want als je niet eens weet waar je log files zijn, hoe wil je dan een server veilig online gooien?
  • MrBarBarian
pEeDy16 schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 15:54:
omdat jij geen google gebruikt.
iRacing Profiel
  • rdfeij
  • Laatst online: 19-10 12:36
Ik gok een port forwarding foutje.
Zorg dat in je router, poort 22 geforward wordt naar het ip van je Suse box.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
rdfeij schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 15:59:
Dan had je niet eens verbinding gekregen als je firewall blocked 8)7
  • Glaanie
  • Laatst online: 07:57
Glaanie
Medewerker Product Content
All your spec are belong to us
Op mijn FreeBSD bak had ik dezelfde problemen. Het bleek dat een root login standaard niet toegestaan is buiten het lokale netwerk. Er moest een config file veranderd worden, maar welke, ik heb geen idee meer, de FreeBSD bak is nu een jaar werkloos, wegens een mobo fout :(
  • Peedy
Erkens schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 15:58:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.69 2004/05/23 23:59:53 dtucker Exp $ # This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options change a
# default value.
#Port 22
#Protocol 2,1
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
# HostKey for protocol version 1
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
# HostKeys for protocol version 2
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
#KeyRegenerationInterval 1h
#ServerKeyBits 768
# Logging
#obsoletes QuietMode and FascistLogging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#RSAAuthentication yes
#PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
# Change to no to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication yes
# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no
# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
# Set this to 'yes' to enable support for the deprecated 'gssapi' authentication
# mechanism to OpenSSH 3.8p1. The newer 'gssapi-with-mic' mechanism is included
# in this release. The use of 'gssapi' is deprecated due to the presence of
# potential man-in-the-middle attacks, which 'gssapi-with-mic' is not susceptible to.
#GSSAPIEnableMITMAttack no
# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication mechanism.
# Depending on your PAM configuration, this may bypass the setting of
# PasswordAuthentication, PermitEmptyPasswords, and
# "PermitRootLogin without-password". If you just want the PAM account and
# session checks to run without PAM authentication, then enable this but set
# ChallengeResponseAuthentication=no
UsePAM yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#UseLogin no
#UsePrivilegeSeparation yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression yes
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS yes
#PidFile /var/run/sshd.pid
#MaxStartups 10
# no default banner path
#Banner /some/path
# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/lib/ssh/sftp-server
# This enables accepting locale enviroment variables LC_* LANG, see sshd_config(5).
AcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
AcceptEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
AcceptEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL
IgnoreRhosts yes
PrintMotd yes
StrictModes yes
PermitRootLogin yes
Erkens schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 16:00:
Inderdaad.. hij vind namelijk wel connectie maar hij auth niet..
Glaanieboy schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 16:03:
Maar permitrootlogins staat in sshd_config op 'yes' en met het normale account werkt het ook niet..dus dit ligt iets anders.
[ Voor 7% gewijzigd door Peedy op 16-10-2005 16:08 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 08:16
Elke distro heeft zijn eigen logfile instellingen, dus /var/log/syslog hoeft niet per se te bestaan. Kijk eens met ls in /var/log welke bestanden er wel zijn en geef hier meer informatie uit.
  • MrBarBarian
_JGC_ schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 16:31:
als syslog niet bestaat wordt er waarschijnlijk gebruik gemaakt van messages, maar dat kan TS ook zelf uitvinden
iRacing Profiel
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
pEeDy16 schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 16:07:
UsePAM yes
Heeft het niet met die PAM meuk te maken?
Alles met een # voor is commentaar, dus je moet
"uncommenten",
net zoals je sshd op een bepaald adres moet luisteren om verbindingen van buitenaf toe te staan
#ListenAddress ::
uncomment de eerste van deze regels eens, en vergeet niet om sshd opnieuw op te starten.
Of het veilig is of niet om root toe te laten van buitenaf moet je zelf overwegen,
ik zou het in ieder geval niet doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2005 16:48 . Reden: sluiperige schrijvfouten.. ]
  • Soultaker
  • Laatst online: 23-10 19:34
Ik gok ook op een probleem met PAM.
Volgens de TS krijgt 'ie wél verbinding en de kans om zich te authenticeren, maar wordt 'ie geweigerd, óók met een niet-root account. Dat betekent dat de SSH daemon zelf prima bereikbaar is en het toestaan van root-logins niet aan de orde (en onverstandig natuurlijk).
  • Peedy
Verwijderd schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 16:46:
"uncommenten",
#ListenAddress ::
Het is alleen even tijdelijk :) Ik zal het nu even proberen.
Edit; nu werkt het inderdaad :)
Het was alleen even nodig om een vriend een eggdrop te laten instellen via SSH... als hij klaar is gooi ik het weer dicht :)
[ Voor 13% gewijzigd door Peedy op 16-10-2005 17:05 ]
  • Polichism
Polichism
MOEHOE
(overleden)
less /var/log/auth.log
{02:31:10} (splinkie): ik hoor net van iemand dat ze nu met een fietsband moest naaien omdat ze geen condooms meer kon betalen || {02:34:44} (Asjemenou): beter met een lange tijd met goodyear dan een korte tijd met firestone en in de problemen komen
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Verander gewoon:
in:
-> Probleem opgelost
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • Coen Rosdorff
Guru Evi schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 19:51:
Verander gewoon:
in:
Hoho, dit zet iets heel anders aan dan waar de TS problemen mee heeft. Ik heb de TS nergens iets zien zeggen over port-forwarding.
  • Guru Evi
Simpel: TS heeft NAT firewall (waarschijnlijk routerke) en heeft poort 22 doorgemapt naar zijn server.
  • Peedy
Guru Evi schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 13:15:
Maar zoals je ziet in mijn openingspost kan je wél connectie maken...alleen authoriseren lukte niet. Nu wel though..dus probleem is al opgelost ;)
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14-10 22:58
Ik zou toch eens kijken wat er in de /etc/pam.d/ssh staat.
zoals andere ook al aangeven zit daar het probleem.
wat je kan doen omdat te takkelen.
zet UsePAM no in je config.
voor de veiligheid doe ik het volgende
addgroup -gid 299 sshaccessgroup
adduser yournaam sshaccessgroup
in de sshd_config
zet deze regel erbij.
AllowGroups sshaccessgroup
deze zorgt dat niet zomaar iedereen kan inloggen of proberen, het is maar een beetje
extra beveiliging, maar werkt wel.
controleer je /etc/hosts.allow
sshd: ALL kan je erin zetten om zeker te zijn dat je altijd kan inloggen.
herstart je ssh en probeer opnieuw
ehhh.. noppes
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Thc_Nbl schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 14:17:
voor alle settings die je noemt moet je idd sshd herstarten, behalve voor hosts.allow/hosts.deny, die kan je gewoon editen en het werkt direct.
