HDD's werken niet goed
Als ik iets groots probeer te installeren op mn hdd's krijg ik fout meldingen.
grote dingen zoals Norton System Works, steam_cs, F.E.A.R., Rome: Total War enz.
er staat bij allemaal ongeveer de zelfde fout melding, of het installatie bestand is corrupt of de opslag media werkt niet goed. het lijkt me sterk dat alle installatie bestanden opeens corrupt worden, dus ging ik mijn HDD's testen met Burn In Test.
dit kreeg ik als foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jkilic/test.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jkilic/test2.JPG
nou kan het zijn dat de HDD's gewoon kapot zijn, maar het lijkt me sterk dat en mijn 40 Gig IDE HDD en 200Gig SATA HDD tegelijk kapot gaan, dus d8 ik miss heb ik iets fouts gedaan/geinstalleerd, ik d8 ik formatteer en herinstalleer Windows, na 4x proberen had ik eindelijk windows geinstalleerd,
geen verschil.
ik heb mn bios op default settings gezet, geen verschil.
bios geflasht, met nieuwste update's geen verschil.
nieuwste drivers van mobo geinstalleerd ook geen verschil.
Ik weet niet wat ik nog kan proberen, anders dan een nieuwe HDD kopen ofzo :( kan iemand me helpen?
40Gb IDE HDD is van Western Digital
200Gb SATA HDD is van Maxtor
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2005 13:57 ]
  • Daacuso
  • Laatst online: 09-10 11:59
Tja, wellicht kan het ook aan je mobo liggen. Ik zou als ik jou was gewoon 1 van die disken aan een andere pc hangen, en gewoon nogmaals eens testen. Suc6 ermee in ieder geval ;)
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 16-09 17:53
yGiDoRp
Sawasdee
Werkt je RAM wel goed? Test dat ook eens zou ik zeggen.
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
ja die werken zkr, ik heb 3 nieuwe Kingston Ram module's van 512 elk.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Wat staat er in je event viewer?
Als het een hd error is, zal er een waslijst met HD0 errors in staan imo.
dunno welke event viewer? :o
  • Banshee
Start -> Config. scherm -> systeembeheer -> Logboeken -> systeem.
Dan verschijnt er aan de rechterkant van het venster een logboek met (als het goed is in dit geval) errors.
Wat voor voeding heb je btw? Als die zwak / brak is, kan het zijn dat je je hd's een opdonder geeft, waardoor zij fouten gaan maken.
[ Voor 33% gewijzigd door Banshee op 16-10-2005 14:27 ]
310 Watt voeding, idd zit vol met foutmeldingen van disk en raid controller...
Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\Harddisk1\D tijdens een wisselbestandsbewerking.
Het apparaat \Device\Scsi\SiSRaid1 heeft niet binnen de tijd voor time-out gereageerd.
deze 2 steeds
  • Banshee
Verwijderd schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 14:37:
deze 2 steeds
Dat is dus je grote schijf??
Haal eens een tooltje van de fabrikant er over heen, als daar een error uitkomt, kan je hem RMA sturen.
Proberen je data even over te zetten naar dvd, of regel ergens een USB HD.
Dat wordt dus PowerMax van Maxtor:
http://www.maxtor.com/por...oadID=22&displayEULA=true
[ Voor 20% gewijzigd door Banshee op 16-10-2005 14:53 ]
tja allebij eigk mn schijven :o
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jkilic/P1030587.JPG
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2005 15:01 ]
  • Banshee
Start Everest eens (meuktracker: Everest 2.20)
En kijk bij computer / sensors hoe de waardes van je voeding ervoor staan.
Misschien is je voeding wat in kracht aan het afnemen, en doen daardoor je HD's vreemd.
Als dit zo is kan je aan de hand van de voedingswaardes aflezen of hij slecht aan het worden is.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jkilic/everest.JPG
en nu?
tja PowerMax werkt ook al niet, hij zegt detecting HDD's en dan zit ie vast. 10min gew8 maar geen reactie
  • Banshee
Zijn die waardes als je computer idled, of is ie nu redelijk stressed?
Vind namelijk ( was er al bang voor) je 12v veel te hoog. Daar staan je hd's uit te snoepen.
Als die zo hoog / hoger staat, kunnen ze fouten gaan geven.
tja niet echt stressed maar ook niet idle, wat moet ik doen vind je?
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 14:11:
Maar heb je ze ook getest ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Banshee
Ik zou even bij iemand een andere voeding lenen, en daar even mee spelen.
Als de spanning er dan wel goed uitziet, en je hd errors zijn weg, kan je stoppen met zoeken.
Weet niet zeker of dat het probleem op gaat lossen, maar je weet maar nooit.
yep met memtest diagnostic en burnintest
Banshee schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 17:27:
hm, ik haal wel een voeding van werk. mn diskette drive werkt ook niet zoals ie dat wel moet :o
  • cryforhelp
  • Laatst online: 12:20
Probeer ook eens aan je kabels te frutsen (:P) Het zal je verbazen wat daar nog allemaal mee mis kan gaan en dat makkelijk op te lossen is.
  • Banshee
TS, ben je inmiddels al wat wijzer ? ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Banshee op 19-10-2005 22:19 ]
