Cd-brander doet de verdwijntruc.
Ok, ik heb dus een flink probleempje. Mijn cd-brander vind het namelijk leuk om zichzelf van de 3 keer dat ik de computer opstart, 2 keer weg te toveren. Het is een vrij oude computer, maar ik zou toch zeggen dat dit niet zo hoort.
Heb net een frisse install van xp er op gezet.
Nog even de specs, zover ik ze weet:
PIII 866mhz
256 mb sdram
60 gb hd
voodoo 3
cd-rom speler
acer cd-brander
Mobo: onbekend.
Bij voorbaat dank voor alle suggesties.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Kijk met Everest (http://web.t-online.hu/fiery/downloads/everesthome220.zip)
even wat voor mobo je hebt, en download daar even de chipset drivers voor.
Waarschijnlijk heeft het te maken met een foutieve benadering van je IDE controller.
Ik schijn een Shuttle AV18A/E te hebben, maar ik kan die chipset drivers niet vinden. Help?
Edit: Ok, wel gevonden, heb nu een lijst van downloads voor mijn neus, kan iemand mijn vertellen wat ik moet hebben?
http://global.shuttle.com...nload_File.asp?Item=AV18E is de link
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2005 14:04 ]
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
zitten de ide kabels (master/slave) wel écht goed?
Heb ze ongeveer 20 keer gechecked, lijkt me wel....Het lijkt alsof het van pure willekeur afhankelijk is..
  • chrisborst
Heb je de jumpertjes wel goed staan?? Dus brander op master en aan de bovenste connector van je ide kabel en de cd speler en slave in aan de tweede ( middelste) connector van de ide kabel
Te laat :/ :| ;(
[ Voor 7% gewijzigd door chrisborst op 16-10-2005 14:06 . Reden: Bah net te laat ]
Ze zitten andersom, is dat een probleem?
  • Banshee
Verwijderd schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 14:02:
Pak deze maar:
http://www.viaarena.com/Driver/via_hyperionpro_v504a.zip
Dit gaat waarschijnlijk stom klinken, maar: Gewoon in windows installeren die drivers?
  • Banshee
Ja. gooi alle progs die je open heb staan even uit, en installeren die handel.
Even rebooten, dan zal windows een aantal nieuwe apparaten vinden, laat dat maar lekker even doen.
Daarna weer een reboot ( waarschijnlijk ) en dan moet het goed zijn.
Installatie ging voorspoedig, computer herstart. Daarna geen verandering. Hij ging ook niet op zoek naar nieuwe apparaten, en de cd-brander blijft verdwenen. Andere suggesties?
  • Morphine
Wordt de drive welke elke keer in de bios herkent? (bij elke boot)
Anders hoef je niet eens verder te kijken...
  • Banshee
Gooi je IDE controllers eens weg bij apparaatbeheer, en reboot eens.
Na de reboot zal die je controller weer vinden en af installeren.
En inderdaad wat hierboven staat, kan je ook even naar kijken, scheelt een hoop zoeken.
[ Voor 28% gewijzigd door Banshee op 16-10-2005 14:21 ]
  • Kaaswagen
  • Laatst online: 14-10 19:35
Verwijderd schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 14:06:
Draai ze eens om :)
It's a figure of speech, Morty. They're bureaucrats, I don't respect them.
Nog even over die bios, waar moet ik kijken dan. Ik zou graag willen zoeken, maar helaas is mijn esc toets naar de hel, en kan ik dus alleen maar terug door te resetten, en dat lijkt me ook niet echt goed.
  • aryan
  • Laatst online: 20:00
Heb je trouwens met google al gezocht? Er zijn meerdere mensen met hetzelfde probleem, o.a. hier:
http://www.siliconguide.com/qa/forum/messages/71-2.shtml
  • Banshee
De 1e optie die je bios geeft.
Daar staan je IDE apparatuur (HD/Opt.) e.d. in.
Maar daar kan je in jouw geval geen aanpassingen in maken, want je moet eruit met de escape toets om het profiel op te kunnen slaan, dus dit wordt dan wat lastig.
[ Voor 56% gewijzigd door Banshee op 16-10-2005 14:30 ]
  • Morphine
Verwijderd schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 14:23:
op de pauze toets rammen net nadat de POST geweest is (dan zie je als het goed is een opsomming van alle IDE drives)
Goed, direct naar de post heb ik cd-drive als master, en de cd-rw nog wat als slave. Dat is de bedoeling, toch?
De bios ziet de brander wel, windows niet. Ide drivers herinstalleren werkt niet, Ide controller verwijderen sorteerde ook geen effect, regedit oplossing werkte ook niet. Wat zijn nu mijn opties nog?
  • Banshee
Heb je hier al gekeken?
http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q314060
M.A.W. gooi Nero / Easy CD eens weg, en install ze opnieuw.
Dan worden ook de ASPI drivers opnieuw geinstalleerd. Dit heeft bij mij ook een keer geholpen toen men drives plotseling weg waren.
Heb de oorzaak trouwens nooit kunnen achterhalen, maar dat is niet belangrijk, het is leuk als ze het gewoon weer doen!
[ Voor 65% gewijzigd door Banshee op 16-10-2005 15:13 ]
Ik zou het graag willen doen, alleen heb ik geen van beiden op de computer staan. Heb even gechecked of hij wel herkend zou worden als ik de brander op master zou zetten en op de connector van de andere drive aan zou sluiten. Niets van dat alles helaas. Denk dat het hele ding de geest heeft gegeven, maar wel vreemd dat hij in het post scherm tevoorschijn komt.
  • Banshee
Heb je je ide kabels al vervangen in geval van een mogelijke kabelbreuk?
Zal niet de 1e keer zijn dat je je een ongeluk zoekt naar een mogelijke oplossing, en dat het achteraf iets heel simpels blijkt te zijn.
  • rdfeij
  • Laatst online: 26-10 17:28
Kan een probleem zijn.
Bij schijven is het in ieder geval belangrijk dat je de master aan de grijze connector doet, de slave aan de zwarte, en de blauwe op je mobo.
Dus vanaf je mobo gezien:
mobo = blauwe connector
slave drive = zwart
master drive = grijs.
Slave zit altijd in het midden.
Of dit met cd-roms / branders ook problemen kan geven weet ik niet zeker, iemand anders???
Kan in ieder geval geen kwaad het zo eens aan te sluiten.
hmmm............de kabels die van het mobo naar de drives toe lopen zitten aan elkaar, het is als het ware een t-splitsing. Is dat slecht?
Ow, en blauw, zwart en grijs? Hebben we het nu over de IDE kabels? Die zijn namelijk allemaal grijs bij mij.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2005 17:56 ]
  • Banshee
Dat kan ja, sommige kabels hebben geen kleur codering.
Ben je al wat opgeschoten trouwens? (gelijk een subtiele kick dus :) )
