Raadgeving aankoop laptop
'k Zit vanaf dit schooljaar op kot en daarom heb'k besloten om een laptop aan te schaffen zodat ik steeds alles bij heb me van programma's. Heb besloten om ineens eentje te kopen waar een betere grafische kaart in zit dan gewoonlijk bij laptops (dus minimaal X700 128MB, is er veel verschil met de 256MB versie kwa prestaties?) om af en toe toch nog eens een spel te spelen.
Na wat zoeken vielen de Acers wel op voor studenten, veel waar voor je geld enz, maar wel wat mindere bouwkwaliteit dan duurdere laptops. 'k Ga dus gaan voor de prestaties en algemene kwaliteit ipv de bouwkwaliteit, 'k ben toch van zin om men laptop zeeeer goed te behandelen, dus 'k zie geen probleem met een iets zwakkere behuizing (vergelijking Acer <--> IBM bv, want die IBM's zijn halve gepantserde beesten van laptops)
Men oog is ook gevallen op notebooks gefabriceerd door MSI ( M635 notebook van het "merk" MySN = powered by MSI ) , deze kwam ik tegen op een Duitse webshop waar je de specificaties kunt aanpassen (zeer interessant) :
http://ssl.schenker-noteb...Order=010;040;005;020;010
Nu je die prijzen vergelijkt met de prijzen van een vergelijkbare Acer in België dan zijn deze laptops toch heel wat interessanter. Kan iemand mij raad geven bij het kopen van laptops op een Duitse webshop? bv voor garantie? (verzending bij deze shop aan 25 euro met enkel de mogelijkheid van vooruitbetaling... te risceren? )
Iemand raad? Groeten!
ff vergeten: budget van +- 1300 euro, bij deze shop krijg je volgens hen dan voor 1280 euro:
Produktdetails:
Prozessor AMD Turion 64 MT37 (2,0GHz)
konfigurierbar mit AMD Turion 64 - Prozessoren von 1.6GHz bis 2.2GHz
Chipset ATI® RX 480M + ATI® SB 400 Chipset
Speicher 1024MB (2x512MB) DDR-RAM 200pin Markenspeicher (takeMS, MDT, Infineon)
2 Speichersteckplätze vorhanden
konfigurierbar bis 2048 MB!
Display 15,4" WXGA (1280 x 800; 16:10) TFT LCD display
Grafik ATI Mobility™ Radeon® X700 graphics processing unit (GPU) mit 128MB VRAM
Festplatte 80GB 2,5" 5400 U/Min (Samsung, Toshiba, Fujitsu, Hitachi)
Audio AC 97 2.2, SoundBlaster compliant
2 eingebaute Stereo Lautsprecher
Laufwerk 8x DVD±R/±RW DL
Dual-/Double-Layer (DVD:8/4/8 CD:16/10/24)
Netzwerk / LAN 10/100MBit/s Ethernet
Modem MDC combo V.90 56Kbps Fax / Modem (analog)
Touchpad eingebautes Synaptics Touchpad mit Sroll-Up/Down Funktion
WirelessLAN 802.11b/g WLAN + integriertes Bluetooth-Modul
Tastatur 3.0 mm Tastenhub, invertiertes T-Layout, 85 Tasten, 2 Windowstasten
Schnellstart-Tasten E-mail, Internet, WLAN, DVD
Anschlüsse • VGA Port x 1 (D-Sub, 15-pin mini D-Sub)
• TV-out (S-Video) Port x 1
• USB2.0 Port x 4
• IEEE1394 Port x 1
• Mic-in Port x 1
• Headphone Out x 1
• Modem Port x 1
• LAN Port x 1
Akku 8 Zellen Li-Ionen Akku (ca. 2-4 Stunden - Akkulaufzeit ist stark abhängig
von Geräteausstattung und Programmauslastung)
Akku-Ladezeit 3,5 Stunden bei ausgeschaltetem Gerät,
4 Stunden bei eingeschaltetem Gerät
Sicherheit Kensington lock
Power Management ACPI 2.0 kompatibel
unterstützt S3 (Suspend to RAM Modus) / S4 (suspend to Disk Modus) / S5 (Soft Off Modus)
Größe und Gewicht 355 x 255 x 30 mm;
< 3 kg (ohne Akku)
Lieferumfang: mySN Notebook M635
Netzteil+Stromkabel, Fernbedienung
Software- und Treiber-CD`s (Nero OEM Suite uvm.)
ohne Betriebssystem (kann gegen Aufpreis zusätzlich bestellt werden)
  • bartgabriels
  • Laatst online: 16-02 10:01
Ik kwam deze post tegen, en ben zelf op zoek naar een Turionb model. Ik heb ook gedacht om over de grens te kijken MAAR
Nederland en Duitsland zijn QWERTY landen ...
  • m_a_rnix
  • Laatst online: 15-09 09:28
Duitsland is zelfs een QWERTZ-land, dus je moet er wel een QWERTY/AZERTY tobo op laten zetten. Bij sommige shops kan dat.
  • Sissors
en bij duitse toetsenborden heb je ook nog speciale tekens staan.
en alle software is duits (of is dat geen probleem) ;)
  • m_a_rnix
Je kan vaak kiezen voor Engelse windows e.d. hoor. De meeste andere software is wel te switchen in het programma zelf..
Verwijderd schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 11:31:
Produktdetails:
• USB2.0 Port x 4
• IEEE1394 Port x 1
• Mic-in Port x 1
• Headphone Out x 1
• Modem Port x 1
• LAN Port x 1
< 3 kg (ohne Akku)
Zit hier ook zo'n glanzend scherm op?
  • m_a_rnix
jep
nou heb je pech in de aldi waren gistere prachtige laptops voor 1399€
